Pagina 1 su 9
Stoccaggio dell'idrogeno a bassa pressione
pubblicato: 26/02/08, 14:49
da Capt_Maloche
Un argomento vicino al mio cuore:
stoccaggio dell'idrogeno a bassa pressione
Perché sono convinto che con il solare fotovoltaico sia il modo più adatto per immagazzinare energia solare.
http://neel.cnrs.fr/spip.php?article1280
È stato appena sviluppato il primo serbatoio a base di idruro di magnesio nanostrutturato. L'idratazione del magnesio è fortemente esotermica, il che pone difficoltà legate alla gestione dei flussi termici. In effetti, l'introduzione dell'idrogeno provoca un improvviso aumento della temperatura. Le condizioni di equilibrio vengono immediatamente raggiunte, arrestando la reazione di assorbimento dell'idrogeno. La realizzazione di uno scambiatore di calore adattato ha permesso di dividere per 4 il tempo di caricamento. Questo primo serbatoio può assorbire 170 litri di idrogeno, con una densità volumetrica paragonabile all'idrogeno liquido.
- La mia visione: un tetto fotovoltaico ben orientato di circa 100 m²
- Produzione: circa 20 KW.h di elettricità annuale con pannelli attuali (000 volte di più con quelli futuri)
- Conversione: con un elettrolizzatore che esegue circa 6500 m3 di H2 all'anno
L'idrogeno così immagazzinato può quindi fornire una cella a combustibile per l'elettricità, a casa o a bordo, o essere utilizzato per altri scopi di riscaldamento diretto. felicità e indipendenza energetica
pubblicato: 26/02/08, 16:40
da sfere
http://www.futura-sciences.com/fr/sinfo ... hnologie-1
/ D / a-tank-dhydrogene-en-alluminio-e-jetable_14738 /
sfere
pubblicato: 26/02/08, 17:08
da Remundo
orbs ha scritto:http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/technologie-1
sfere
Preferisco suggerire:
http://www.futura-sciences.com/fr/sinfo ... ble_14738/
Ciao Orbs e Maloche!
Sì, idrogeno ... Preferisco vedere ottenere metalli molto elettropositivi come l'alluminio o il sodio per idrolisi, come dici Capt_Maloche, con l'elettricità solare. È più facile da conservare e trasportare
È quindi un gioco da ragazzi creare H2 in situ, basta aggiungere acqua al sodio. Inoltre, è esotermico, quindi utilizzabile anche in calore.
Qui, guarda il video su questo link ...
http://ww3.ac-poitiers.fr/sc_phys/cyber ... /NaH2O.htm
pubblicato: 26/02/08, 19:59
da Capt_Maloche
Non capisco la reazione
è estremamente violento ...
Che cos'è esattamente, non sodio comunque?
pubblicato: 26/02/08, 21:33
da rescwood
Si, sodio e acqua:
Na + H2O -> NaOH + H2
Reazione fortemente esotermica, i pezzi incandescenti di Na vengono proiettati dall'acqua bollente, quando la percentuale di H2 nell'aria rilasciata dalla reazione supera il limite inferiore infiammabile, può verificarsi un'esplosione.
Forse sfruttabile in calore, ma ho il sospetto che la depurazione del Na debba "costare" molto di più in energia ...
pubblicato: 26/02/08, 22:00
da Remundo
Ciao Maloche,
La reazione è ben nota ai chimici che cercano emozioni
Na + H2O -> Na OH + 1/2 H2
È esotermico.
Nell'esperimento presentato, l'H2 è confinato sotto il bordo, quando raggiunge la pressione e la proporzione critica inizia una reazione con l'aria:
H2 + 1/2 O2 -> H2O
Questo riscalda e fa esplodere il coperchio, l'H2 non ancora reagito finisce per bruciare con l'aria esterna.
In modo che possiamo seriamente considerare in un motore di rilassare inizialmente l'H2 caldo in un cilindro ... Quindi in una seconda volta ricomprimere e iniettare aria, classica esplosione ...
Per favore, per favore? No bp, 30 kg di sodio metallico e 50 L di acqua
pubblicato: 26/02/08, 22:03
da Remundo
rescwood ha scritto:Si, sodio e acqua:
La purificazione di Na è in realtà un'idrolisi completamente convenzionale di salamoia (sale da cucina). Iniziamo evaporando l'acqua all'aria aperta. Quindi il sale che diventa liquido viene riscaldato a 600 ° C.
Il sodio PUR viene quindi ottenuto su un elettrodo e il diclorina puro sull'altro.
Il diclor è un prodotto industriale ricercato per i pesticidi e la produzione di materie plastiche, come il PVC (polivinilcloruro) e più in generale di idrocarburi clorurati.
pubblicato: 26/02/08, 22:15
da Remundo
Per formare NaCl solido, sono necessari 411 kJ / mol, oppure per dissociarlo tanto + energia di riscaldamento per passare allo stato liquido (ad esempio con concentratori solari o un po 'di biomassa da bruciare).
L'energia di Na + H2O -> NaOH + 1/2 H2 restituisce 184 kJ / mol
Combustione con aria 1/2 H2 + 1/4 O2 -> 1/2 H2O
dà di nuovo 143 kJ / mol
Quindi, con un po 'di energia solare, va piano
Promemoria: energia solare = 10 volte l'attuale consumo antropogenico di energia
Cosa meditare
pubblicato: 26/02/08, 22:54
da Capt_Maloche
Davvero? interressant
potresti fare un crobard a mano libera del processo solare che descrivi con T ° e masse / flussi in gioco?
Per favore?
pubblicato: 26/02/08, 23:15
da Remundo
Non immediatamente Capitano, non immediatamente!
In linea di principio:
PRODUZIONE
Fase 1: estrazione di sale in pieno sole per evaporazione dell'acqua di mare
Step 2: riscaldamento con mezzi ecologici di sale. Concentratore cilindrico o di legno con fluido termovettore ... Ultraclassico
Fase 3: immergere 2 elettrodi alimentati con corrente / tensione diretta, raccogliere le bolle di cloro su una e il liquido è concentrato in sodio puro, specialmente sull'altro elettrodo
Passaggio 4: versare il sodio liquido fermo in piccoli lingotti, lasciarlo raffreddare!
CONSUMO
1 / Nel tuo toto, riempi con acqua e lingotti di sodio
2 / Un reattore è costruito dove l'acqua viene spruzzata sotto pressione sul sodio, il Na viene attaccato e produce soda e H2 gassoso e caldo
3 / ci rilassiamo tutto in una pre-camera da letto
4 / Re-iniettiamo tutto questo nella camera da letto principale al massimo volume
5 / Comprimiamo, bilanciamo l'aria: esplosione
6 / Acqua, NaO, ossidi di Na2O e idrossido di sodio vengono recuperati
7 / la soda si condensa con l'acqua nello scarico e viene recuperata
8 / quando si riempie, si dà una lattina di soda che può essere utilizzata direttamente nell'industria.
Ecco Capt_Maloche la mia idea ... E tutto ciò può essere fatto con i miei motori PRBC ... per la loro compattezza e l'estrema flessibilità di utilizzo di ogni stanza ... Lo stoccaggio dell'idrogeno è bello, ma penso che cè tutt'altro che perfetto e per molto tempo.
E sono impaziente per molte ragioni su questo argomento ...
