ciao a tutti,
guardando nella mia soffitta, trovo vecchi motori di modelli ridotti, e non decidendo di lanciarli (ricordo della concorrenza), vorrei sapere se qualcuno forum avrebbe idee per realizzare una turbina eolica nel compressore d'aria con un vecchio motore da 3,5 cc.
grazie a tutti per le risposte.
tigrou
Costruzione di turbine eoliche ad aria compressa
- tigrou_838
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 573
- iscrizione: 20/10/04, 11:25
Ciao Tigrou_838
L'idea è originale ma che cos'è alimentare?
- post: 79327
- x 11046
salut
Se ricordo bene i miei modelli di motori per aerei, questi erano semi diesel a 2 tempi con metanolo lubrificati con olio di ricino o sintetico
Velocità di rotazione superiore a 10000 rpm
Velocità vicino a quella del suono sulla punta della lama
Durante il funzionamento, la compressione del volume della miscela aria / carburante produce energia sufficiente per accenderlo e restituire il calore al cilindro per il ciclo successivo.
Nel funzionamento del compressore, l'unico punto di recupero possibile per l'aria compressa (punto morto superiore del pistone) o per l'aspirazione dell'aria (verso il punto inferiore) è l'orifizio della candela.
Suppongo che tu abbia bisogno di 2 valvole su una Y, una per far entrare l'aria chiudendo l'altra e viceversa per inviare l'aria compressa nell'altra
Detto questo, il volume compresso è molto piccolo e l'elica di una turbina eolica ruota piuttosto lentamente rispetto alla velocità nominale del motore. Inoltre, la mancanza di regolarità delle forze sull'albero motore suppone un'inerzia rotazionale, quindi pale piuttosto grandi
Per alte pressioni, la forza di compressione potrebbe rallentare la rotazione dell'elica.
In questo caso, è necessario calcolare la potenza fornita dal vento, come per una turbina eolica elettrica, e determinare le caratteristiche della macchina.
- tigrou_838
- post: 573
turbina eolica ad aria compressa
Ciao a tutti,
per completare le informazioni, motore da 3,5 cc, funzionante a metanolo, 3% di olio sintetico, 4% di nitrometano, velocità massima 20 giri / min, potenza 40000 CV.
sono motori per auto da competizione dai 10 ai 20 anni.
la parte recuperabile, è la compressione a livello della candela, poco importa la velocità, se si vuole riempire tranquillamente una riserva d'aria.
e poi mi chiedo cosa fare con l'aria compressa libera.
Ri: turbina eolica ad aria compressa
tigrou_838 ha scritto: Mi chiedo cosa fare con l'aria compressa libera.
Forse mantenere la pressione del serbatoio di un compressore per azionare utensili pneumatici (gonfiatore, scalpello, ecc ...) o il serbatoio di un'auto ad aria compressa se questa mitica macchina è nata ...
- tigrou_838
- post: 573
ciao cuicui,
Ci stavo solo pensando, mantenendo la pressione nel mio piccolo compressore,
e perché non alimentare una piccola turbina ad aria per:
fare elettricità in 12v,
installare acqua per il mio futuro sistema di acqua piovana nei bagni,
forse le idee sopra se le persone conoscono un po 'di strumenti pneumatici o cosa si può fare con l'aria compressa ????
tigrou
tigrou
bene se si tratta di aumentare l'acqua, tanto per fare una turbina eolica di pompaggio?
altrimenti le chiavi ad impulsi per le gomme funzionano con aria compressa, basta accendere il generatore, costano poco per il brico ;-)
buona conservazione, meglio del cumulo, ma molta NRJ da conservare!
Fragole fantasia?
messaggio eliminato a causa di errore di forums
trovalo su "Ti piacciono le fragole?"
- tigrou_838
- post: 573
fragole
ciao elefante, penso che tu abbia il posto sbagliato per mettere il tuo messaggio.
Tigger.
Tigger.
- 7484 Visto
messaggio dernier da BaudouinLabrique
17/05/23, 14:56Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6143 Visto
messaggio dernier da danpat
18/12/18, 05:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6 réponses
- 15680 Visto
messaggio dernier da sycholote
24/11/15, 07:02Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 11 réponses
- 9003 Visto
messaggio dernier da Quebecchese
25/06/15, 15:09Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12 réponses
- 9540 Visto
messaggio dernier da I Citro
23/12/14, 19:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 310
