Accumulo di aria compressa per sostituire le batterie al piombo-acido
Una delle principali difficoltà incontrate dall'energia solare ed eolica è il problema di immagazzinare l'elettricità in eccesso. In effetti, la produzione di energia è raramente in perfetta adeguatezza con la necessità (troppo o troppo poco vento, nessun solare di notte ...) ed è quindi necessario essere in grado di immagazzinare il surplus elettrico prodotto. Solitamente vengono utilizzate batterie al piombo acido per svolgere questo compito.
Una giovane società con sede a Losanna, Enairys, sta scommettendo su un altro sistema: lo stoccaggio di aria compressa. Ecologico (senza metalli pesanti) ed economico (maggiore durata), il processo non è nuovo, ma finora è stato poco utilizzato perché la sua resa è bassa. In effetti, la compressione dell'aria provoca il riscaldamento e conseguentemente perdite di calore, con un rendimento dell'ordine del solo 25%. (Nota di Christophe: questa è SOLO la resa di compressione e non la resa complessiva di questa memoria!)
Con l'assistenza del laboratorio di elettronica industriale e del laboratorio di energia industriale situato presso l'EPFL, Enayris offre un sistema basato non più sul pistone meccanico ma sul pistone liquido. L'acqua utilizzata consente di regolare i flussi di calore e migliora chiaramente l'efficienza delle batterie, raggiungendo ora il 60-65% (quasi l'efficienza di una batteria piombo-acido, che è del 70%).
L'aria viene compressa per mezzo di un motore elettrico accoppiato a un compressore idropneumatico e immagazzinato in cilindri collegati tra loro. Quando c'è bisogno di elettricità, l'aria viene estratta per alimentare la stessa macchina, che questa volta funziona come un alternatore.
I brevetti sono stati depositati da EPFL ed Enairys ha una licenza esclusiva. Ad oggi, ha completato la creazione del prototipo dimostrativo e intende per il momento utilizzare questo tipo di installazione in regioni isolate o in alternativa per alimentatori di emergenza per sistemi sensibili sottoposti a reti elettriche instabili.
Fonte: "Accumulo di energia con aria compressa pronta per sostituire le batterie al piombo" - Le Temps - 24/06/08
http://www.bulletins-electroniques.com/ ... /56174.htm
