Pagina 1 su 10
Consumo annuale di pellet di caldaia okofen
pubblicato: 10/12/08, 23:23
da logredudon
Buonasera,
Vorrei sapere un feedback sul consumo annuale (in tonnellate) di pellet per i proprietari di caldaie okofen (o altri)
Personalmente, ho una casa di 120m2 (sottotetto, piano terra, soffitta, costruzione in monomuro 37.5, isolamento della soffitta in lana di vetro 24 cm).
Si noti che la caldaia gestisce anche la produzione di acqua calda.
Ho portato 4,6 tonnellate lo scorso aprile. Posso sperare di durare 1 anno?
pubblicato: 11/12/08, 00:59
Beh, dipende da dove ti trovi ma penso che dato quello che dici in termini di isolamento e se non riscaldi a 25 ° C dovrebbe essere sufficiente (anche senza problemi) ...
Ci sono 2 o 3 membri che hanno un ökofen, puoi confrontarli con loro.
Fai una ricerca:
https://www.econologie.com/forums/search.php
pubblicato: 11/12/08, 08:19
da Did67
Sono troppo recente per disporre di dati affidabili (a partire da gennaio 2008).
La difficoltà con i pellet è che sono le montagne russe nel silo, impossibile stimare ciò che è stato utilizzato.
Inoltre, anche se potessi "leggere" il consumo attuale, la tua domanda è anche un po '"l'inverno sarà lungo e freddo?" - e lì, vedi la sezione umorismo ...
Detto questo: a priori, la risposta è sì. Puoi sperare, se se e se ...
pubblicato: 11/12/08, 08:53
da logredudon
Sono assolutamente d'accordo con te.
Pertanto mi rivolgo agli utenti di granuli per almeno 2 o 3 anni ....
Attendo ovviamente altre opinioni.
da dirk pitt
se eri con un'altra energia prima dei granuli, è molto facile conoscere la quantità necessaria.
perché se nulla è cambiato nell'isolamento della casa, la quantità di energia necessaria per riscaldarla è la stessa, sia che si riscaldi con olio combustibile, pellet o escrementi di piccione.
il pellet ha un potere calorifico di circa 4800kwh / ton (è circa la metà in meno rispetto all'olio combustibile)
pubblicato: 11/12/08, 08:58
da logredudon
Come ho già specificato, è una nuova costruzione!
pubblicato: 11/12/08, 14:10
Bene, in questo caso devi conoscere il tuo DPE in modo abbastanza preciso, giusto? Altrimenti contatta l'appaltatore che ha costruito!
In kWh / anno.m² ... lo si moltiplica per la superficie abitativa e con 4.8 kWh / kg di pellet si conosce la massa di pellet necessaria.
Esempi:
a) La tua casa recente ha un coef. DPE de B, ovvero 90 kWh EP / anno.m² nel peggiore dei casi (cfr
https://www.econologie.com/dpe-diagramme ... -3561.html )
b) Avrai quindi bisogno di 90 * 120 = 10 kWh
c) Con 4800 kWH per tonnellata, sono circa 2.25 tonnellate.
d) Aggiungi dal 10% al 15% per l'acqua calda e avrai una buona stima delle tue esigenze, vale a dire 2.6 tonnellate.
L'efficienza della caldaia non interviene perché ragioniamo in EP = Energia primaria
ps: al posto tuo installerei rapidamente un sistema solare per 5-6 mesi d'estate al fine di salvare la tua caldaia (non c'è niente di peggio di una caldaia a legna che gira in parziale carica).
Questo è quello che ha fatto Did67, qui troverai altri utenti okofen:
https://www.econologie.com/forums/suivi-du-t ... t6424.html
pubblicato: 11/12/08, 15:45
da dirk pitt
Christophe ha scritto:ps: al posto tuo installerei rapidamente un sistema solare per 5-6 mesi d'estate al fine di salvare la tua caldaia (non c'è niente di peggio di una caldaia a legna che gira in parziale carica).
per 5 o 6 mesi, sarà costoso per lo scaldacqua solare. Avevo considerato la soluzione e, infine, ho uno scaldabagno elettrico misto che riscalda con l'elettricità nuk durante l'estate.
nonostante tutta la buona volontà, quando scriviamo l'assegno, poniamo sempre domande sui soldi.
pubblicato: 11/12/08, 15:55
5 a 6 mesi = esclusivo per il solare ... il resto è in aggiunta al legno ...
C'è un kit (pannello + regolatore + serbatoio doppio scambiatore 300L + circolatore) di 6m² di tubi a vuoto (36 tubi penso) per 2500 € a un prezzo scontato brico di cui non menzionerò il nome (di cui 2 grandi in Francia ... è uno dei 2) ...
Ovviamente a questo prezzo non dovrebbe pensare un sussidio (anche se non sappiamo mai se hai un compagno di riscaldamento che vuole montarlo?) ...
Per gli appassionati di bricolage è ancora un buon affare ... affidabilità nel tempo?
pubblicato: 15/12/08, 23:22
da logredudon
Ultima cosa: una caldaia da 15 kW è ben proporzionata per una casa di 120m2?
