Microalghe per migliorare il funzionamento delle unità di biogas
Il gruppo di lavoro guidato dal Prof. Gerd Klöck e la dott.ssa Anja Noke, biotecnologi presso l'Istituto di tecniche ambientali e biologiche dell'Università di scienze applicate di Brema, concentrano il loro lavoro sullo sviluppo di nuovi processi per l'uso industriale delle microalghe. In questo contesto, dal 1 luglio 2008, conduce un progetto di miglioramento degli impianti di biogas, dal titolo AlgenBiogas. Il Ministero Federale dell'Istruzione e della Ricerca (BMBF) lo sostiene per un periodo di 3 anni, per un importo di 245.000 euro nell'ambito del programma "FHprofUnd" (ricerca in scuole superiori specializzate in collaborazione con le imprese).
Il biogas prodotto nei reattori contiene, oltre al carburante richiesto, metano, altri gas come CO2 e idrogeno solforato (H2S). Se questi gas sono presenti in concentrazioni troppo elevate e la percentuale di metano scende al di sotto di una certa soglia, il biogas non è più utilizzabile per la combustione.
L'obiettivo di AlgenBiogas è lo sviluppo di un processo per l'eliminazione di H2S e CO2 nel biogas mediante l'utilizzo di microalghe. Possono usare questi gas per aumentare la propria biomassa. L'ossigeno prodotto durante questa fotosintesi può quindi essere eliminato con un processo adeguato. La biomassa formata da microalghe viene quindi utilizzata come substrato per il processo di formazione del biogas. In precedenza, sostanze utili come acidi omega 3 e omega 6 o carotenoidi possono essere estratti dalle alghe.
Un'installazione pilota adatta deve essere costruita e testata per diversi mesi in collaborazione con un'unità di biogas, in collaborazione con le società Algatec (Brema) e MT-Energie (Bassa Sassonia). Il lavoro di ricerca e sviluppo dovrebbe portare alla progettazione di un impianto commerciale, che consentirà di completare unità di biogas nuove o già attive.
Un sotto-progetto parallelo, che inizia alla Specialized Higher School of Anhalt, consentirà, tra le altre cose, la selezione e la coltivazione di microalghe adatte e l'estrazione di prodotti dalla biomassa algale. I partner della Anhalt School in questo progetto sono il gruppo BiLaMal e le società Stollberg e LUM GmbH.
Fonte: http://www.bulletins-electroniques.com/ ... /55304.htm
