GENERATORI ON-UNIT
- post: 79304
- x 11037
Per Patou .Ciao .yes ho accidentalmente causato un campo riflusso di un magnete preparare una riparazione su una macchina, sembra ingenuo e semplice ma fonctionne.Sur disegno visto sull'immagine 1 un elettromagnete che lavoro statico (sfondo dietro il nucleo v'è un magnete interpola) e l'elettromagnete c'è una lavatrice con uno stelo filettato che serve per il funzionamento su un supporto di x machine.Au è rONDELLA che chiude la cicuit attratto dal magnete e senza alcuna tensione evidement.Image 2 20 volt se metto sulla bobina con la polarità corretta creo un polo nord che ben spinge il flusso del magnete e l'altro lato della I cOIL crea un Sud scorre identico al flusso di cilindro acciaio dolce provoca solo RONDELLA più allettante (senza flusso per chiudere) per contro di curiosità ho aumentato la tensione (immagine 3) e 24 volt I trasforma il tutto in un vero elettromagnete che produce una portata molto superiore a quella del magnete (il campo magnetico viene completamente annullato nel campo prodotto dalla proprietà bobina diventa la parte principale per generare il campo per l'incollaggio della rondella) ma che soltanto il SOTTOTENSIONE 24 VOLTS (questo non è quello che viene dato dal produttore, sotto (quindi sotto 20 volt) è il magnete che chiude il circuito a riposo. Quindi un'esperienza tutta bestia dimostra che un'operazione segreta di un generatore elettromagnetico collocato entro le spire impulsi (solo per le immagini e 1 2) a meno che lavora su frequenze di diversi kHz, ci vuole un buon calcolo delle bobine in 50 hz quindi molti giri. forum se è possibile:
- post: 79304
- x 11037
Ri: ELETTRICITÀ GRATUITA QUI ...
Ho appena trovato questo video.
http://video.google.com/videoplay?docid ... 0742&hl=fr
puoi trovare spiegazioni (in francese)
patou
patou
PostDate: Ven 23 Oct 2009, 07: 53 Oggetto del messaggio:
Ri: il calcolo è giusto Rispondi con citazione
patou ha scritto:
Ho trovato questo su un sistema D. molto vecchio
dimmi cosa ne pensi?
https://www.econologie.info/share/partag ... E9TI4i.jpg
ricevere i miei ringraziamenti
patou
qualcos'altro:
http://www.youtube.com/watch?v=7yoM4Qjm ... re=related
su questo video avrei bisogno del circuito del circuito elettronico.
_ sul forum suivant:
http://66.196.80.202/babelfish/translat ... -poli.html
Non riesco a vedere le immagini laterali come posso fare perché per vedere queste immagini devi registrarti ma non funziona.
patou
patou
patou
qualcos'altro:
patou
Torna a "Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 113
