The Jap's Rods
Jap's Rods Inventor Noazarc Research Foundation, Dottore in ingegneria Ben Shuwalts.
secondo www.Quanthomme.com
Secondo le "voci-informazioni" che circolano sui newsgroup, un dispositivo superunitario giapponese è "in vendita" o sta per esserlo.
L'informazione dovrebbe essere presa con le pinze. Tuttavia, vista la qualità delle informazioni tra cui un libretto in giapponese con fotografie di macchine fotografiche "in vendita" e 2 video, il caso è seguito da vicino!
Ecco alcune informazioni tecniche:
- Questa tecnologia si basa sulla forza fotoelettromotrice.
- Il ricevitore per radiazioni EM funziona come un pannello solare, con la differenza che può funzionare anche di notte.
- Questa ricerca è il risultato di anni di lavoro di 22 su come raccogliere energia dagli elettroni da un ampio spettro di radiazioni.
- Il minerale di base utilizzato nel ricevitore si comporta come la carica nella conduzione elettrica e produce una nuvola di elettroni liberi. Una barriera di energia superficiale trattiene gli elettroni nel ricevitore.
- Questa idea non è nuova, risale al 1901, quando a Tesla fu concesso un brevetto su un ricevitore "Dispositivo che utilizza la radiazione". ... c'è comunque una differenza con l'invenzione di oggi. Si pensa che il ricevitore Tesla avesse una sottile piastra metallica coperta con un materiale trasparente e isolante ... Più è alto il pannello, come un'antenna, più è efficace. I fili vanno da una parte del pannello a una parte del condensatore e gli altri fili del condensatore sono collegati a terra ... L'energia del sole viene caricata e arriva al condensatore. Un circuito di commutazione passa la carica che si trova nel condensatore e si ottiene l'elettricità, il condensatore effettua le cariche e le scariche in un ciclo costante. La quantità di elettricità prodotta dipende dalle dimensioni dei pannelli. Tesla ha spiegato molto bene questo metodo - facile - per ottenere elettricità. Il dispositivo di Tesla è molto più di un pannello solare perché l'energia può essere catturata di notte. È possibile che catturiamo altre radiazioni, non solo l'energia solare ma anche le radiazioni cosmiche. Tesla stava toccando l'enorme fornitura di elettricità negativa della Terra ... ''
seguenti: https://www.econologie.com/les-jap-s-rod ... s-561.html
I barattoli Japs
- post: 79323
- x 11042
I barattoli Japs
- post: 79323
- x 11042
L'ultima reazione è interessante
Stupendo humbucking che, quando pensi all'energia, basta accendere un LED, da lì per portarlo in aria. Se questo principio esistesse molto tempo fa, sarebbe sfruttato. Guarda i video tra cui 2ème. La luce della lampadina lascia immediatamente la base della base mentre un filamento di una lampadina è sempre al centro della sua campana di vetro. Io stesso mi sono spesso divertito facendo battute agli altri elettricisti accendendo una lampadina senza elettricità. Basta fondere la latta alla base del bulbo e pulire il vetro, quindi rompere la base del vetro. Inserire un elemento batteria non caricato nella base, saldare una lampadina alla tensione corrispondente e attaccare il vetro sulla base. Dopo è sufficiente stabilire un contatto tra la base del bulbo e la base. Questo è esattamente ciò che fa il tipo di video. La credenza è solo il risultato di un de-stress fatto dal nostro cervello, ai non credenti per strapparti in profondità. La scienza in molti modi è molto vicina alla religione, essendo la più grande truffa di tutti i tempi. Credi e vivi felice, non faccio più male.
- 1224 Visto
messaggio dernier da Peter
29/10/23, 01:09Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 10 réponses
- 1465 Visto
26/11/22, 00:13Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 1514 Visto
messaggio dernier da izentrop
08/04/22, 10:54Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 5202 Visto
messaggio dernier da jean.caissepas
12/10/20, 12:10Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 5 réponses
- 2997 Visto
messaggio dernier da Obamot
23/09/20, 09:44Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Torna a "Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 156
