Pagina 1 su 8
Rendere il diestere o biodiesel: Ricetta
pubblicato: 09/11/05, 18:44
Il diestere è prodotto da estrazione di un estere (metil) HVB based e utilizzando metanolo. Si ottiene come sottoprodotto della glicerina in quantità sufficienti.
problemi principali 2:
1) Metanolo (quindi distrutta durante la sintesi dell'estere) è costoso e contiene produzione di energia sostanziale (a base di olio) ...
2) La quantità di energia contenuta nel HVB ​​+ metanolo (reattiva) è vicino a quello contenuto nel diestere (prodotto) ...
Altro: https://www.econologie.com/telechargeme ... u-diester/
"Ricetta" dettagliata
pubblicato: 09/11/05, 18:47
Ecco la ricetta dettagliata
Gran parte dei passi seguendo le istruzioni proviene dal libro: dalla friggitrice al serbatoio carburante, Come fare il combustibile pulito e Bon Marché da olio vegetale privo di Joshua Tickell di Greanteach Edizioni di Sarasota, in Florida. Se si prende sul serio la conoscenza di tutti i dettagli, è necessario il vostro $ 19,95 e questo è molto ben spiegato. Altamente raccomandato.
Passo 1
* 1000ml olio vegetale in un bicchiere 1500 ml
* 200ml metanolo (chiamato anche alcol metilico, carbinolo, méthynol, spirito di legno *)
* ** 4 g soda caustica (idrossido di sodio o) in una capsula di Petri graduata (se si utilizza l'olio usato, invece di 4 grammi di soda caustica, vedere il passaggio 1.5)
Passo 1.5
Se si utilizza l'olio vegetale usato o sporco, è necessario fare una "titolazione" per determinare quanto caustica aggiuntivo è necessario per neutralizzare gli acidi grassi liberi.
1. Misurare 1 grammo di soda caustica sulla graduazione della capsula di Petri.
2. Misurare 1000 ml di acqua distillata in un becher della 1500 ml.
3. Versare 1 grammo di soda caustica in 1000 ml di acqua.
4. Marquez caustica soluzione di soda / acqua: non bere.
5. Misurare 10 ml di alcool isopropilico in un becher 20.
6. Sciogliere 1ml di olio usato in alcool isopropilico.
7. Etichettare questa soluzione olio / alcol bicchiere.
8. Utilizzare un contagocce per introdurre 1 ml di acqua / soluzione di soda caustica nella soluzione di olio / alcool.
9. Controllare il pH con una cartina di tornasole.
10. Ripetere i passaggi 8 e 9, contando ml di idrossido di sodio / acqua si aggiunge, fino a quando l'alcol / olio raggiunge un pH compreso tra 8 e 9.
11. Utilizzare la seguente equazione: il numero di ml di miscelazione soda caustica / acqua versata nella olio / alcool = x. e (x + 3.5) = il numero di grammi di idrossido di sodio necessari per neutralizzare un litro di olio idrogenato.
Passo 2
Combinare metanolo con soda caustica per creare metossido di sodio, una base estremamente forte che può sciogliere la pelle se si tocca e uccidere le terminazioni nervose in modo che uno non si sente nulla, in modo da non mettere la vostra pelle a contatto .
Versare il metanolo in un frullatore. Poi prendere soda caustica e metterlo nel frullatore e mescolare alla velocità più bassa durante 30 secondi o fino a quando tutta la liscivia è disciolto in metanolo. Si dispone ora di metossido di sodio.
Passo 3
Versare l'olio vegetale con cura nel frullatore. Mescolare sulla velocità media o alta durante 15 minuti.
Passo 4
Versare in un'altra 1500ml contenitore, possibilmente con un rubinetto per lo scarico sul fondo. Lasciate riposare 8 ore. 75% della reazione sarà la prima volta. Non bere, non è questo il Margarita. Otto ore dopo, lo strato superiore sarà chiaro, mentre lo strato inferiore è scuro e ci sarà forse uno strato intermedio che sarà la metà traslucido. Anche se la reazione viene eseguita la prima volta, glicerina sapone deve depositano sul fondo e lasciare che il metil esteri superiore biodiesel.
Passo 5
Se c'è un rubinetto, prova a cancellare glicerina, e da solo. Se arriva un po 'di biodiesel, non importa. È particolarmente importante biodiesel rimane. Se non c'è rubinetto, non pagano, è mélangeriez glicerina con il biodiesel. voi invece di una pompa manuale (ad esempio una pompa bottiglia di ketchup o vetro piatto) o una pompa di circolazione dell'acqua (fontana o acquario) servire. Se siete molto attenti, è possibile utilizzare un mestolo, scoop e con attenzione, ma attenzione a non mescolare o mescolare di nuovo nella glicerina. E 'fatta!
Se si producono grandi quantità, quindi utilizzare x + 3.5g volte caustici il numero di litri di olio di correre. Grandi quantità devono essere mescolati per almeno 1 ore.
Se lo si desidera, è possibile utilizzare la glicerina fitta e sottile come il sapone di qualità industriale. Altrimenti, glicerina è un prodotto biodegradabile.
* Metanolo o alcol metilico è prodotto dalla fermentazione di segatura e alcol metilico distillazione. Vedere il mio post su come fare l'alcol per i dettagli. È inoltre possibile distillare il prodotto per lavare i vetri in 149F / 65C. Il componente principale è l'alcol metilico.
** Soda caustica o idrossido di sodio (NaOH) è il componente attivo in prodotti per sbloccare fogne. Inoltre per elettrolisi, potete mescolare acqua e sale da cucina calda (NaCl) e mettere gli elettrodi di un 12 batteria volt attraverso la soluzione per l'ossigeno e acido cloridrico (molto pericoloso, non inalare) e non vi è una soluzione di idrossido di sodio. Ho anche sentito parlare di usare legno di frassino bianco da un incendio caldo (rovere e legno di melo sono i migliori, anche se nulla sarebbe) e l'acqua piovana, altri acqua distillata non chiedere un po 'di bicarbonato di sodio. Riempire una vasca o contenitore per circa 15 cm di altezza. Aggiungere acqua sufficiente a rendere la cenere un cappotto, ma non rimangono in sospensione. Lasciare riposare almeno 4 ore (durante la notte). Raccogliere l'acqua marrone in un contenitore che conterrà il vostro fatti in casa caustica. Se un uovo o una flotta di patate fino alla metà o un pollaio comincia a dissolversi in acqua soda caustica è quasi ultimato. Se l'uovo non galleggia o si desidera una soluzione più forte, lasciate bollire.
pubblicato: 09/11/05, 18:48
Molti siti fanno il bilancio energetico del diestere ... si dovrebbe trovare facilmente sul sito web di ADEME.
Ora il punto è che da una fonte all'altra le cifre variano "enormemente" ... cioè il margine del 100% ... il che è certo è che la resa del diestere è in tutto casi inferiori a quelli di HVB ...
Schema esterificazione
pubblicato: 09/11/05, 18:50
Al equazione chimica dà transesterificazione ca ca:
salut
Il sito che si sta cercando è diestere semplificata
http://short.petrol.free.fr/
C'è anche una più veloce, ma più pericolosa.
Con l'aggiunta soda caustica ore 12 la conversione è completa.
Risultato: 85 15% olio +% di etanolo + soda (circa 4 grammi per litro)
dà estere 85% etilico e 15% di "sapone"
Il mio vecchio carrello elevatore lavora bi-fuel. (Olio combustibile)
Quando sostituito il carburante dal risultato della reazione chimica ha iniziato pure.
diestere di interesse per il particolare ??
pubblicato: 24/11/05, 14:14
da titus02
c'è un vero e proprio interesse per una particolare marca di un diestere
piuttosto che a rotazione la sua auto con olio vegetale
"Bruta" ???
L'eventuale guadagno di energia, Conso o l'inquinamento è lui
penalità in "piccolo chimico"?
Mi sembra che l'unico interesse del diestere è quello di mantenere un
mercato 'captive' per le compagnie petrolifere, che iniziano
prendere in considerazione una riconversione dopo l'olio e vedere un
malocchio la possibilità di essere concorrenza per semplice
"Bumpkin" (uso questo termine per la dimostrazione, non è
assolutamente non peggiorativa).
in breve qual è il vero vantaggio di incisione olio vegetale ??
pubblicato: 24/11/05, 16:31
da gegyx
Penso che sia da guidare con olio 100% vegetale (che può venire da friggitrici), convertito in diestere. Deve già spazio in casa, per filtrare Riciclaggio di olio, e conservare; con un po 'più di attenzione e di tempo che va a diestere; abbiamo la soddisfazione di aver fatto tutto da soli.
Diversamente olio diestere permette di utilizzarlo come carburante esclusivo per il funzionamento del motore, dato che intasa meno il circuito, e che non congela quando il clima si raffredda; consente un avviamento a freddo, mentre l'olio puro, essere congelati non permette senza riscaldamento.
Forse, esso può essere utilizzato anche per 100%, con il più recente diesel?
pubblicato: 24/11/05, 19:10
da bob_isat
Ciao a tutti
Mi permetto di fare un piccolo riassunto di quello che dice sulla com oliomobile riguardante il biodiesel:
gasolio e petrolio greggio si distinguono per 2 cose:
-Il Viscosità: olio 70 riscaldamento ° con sistema di atrisanal può ridurre la sua visocité ad un valore vicino al diesel
-il punto Eclair: temperatura alla quale un liquido deve essere riscaldato in modo che i suoi vapori sono infiammabili: 80 ° C per il diesel contro 250 ° C per il petrolio. Ed è un problema.
Se questa temperatura non viene raggiunta in qualsiasi punto della stanza, l'olio bruciato male e noi catrame e fuliggine proveniente iniettori intasare e cogliere le piccoli segmenti di piccole dimensioni :x
Su iniezioni indiretti, senza bp o giù di lì, la camera di combustione è calda. Su iniezione diretta (TDI, DCI, HDI ..) lavorando con temperature più basse e quindi può intasare.
Il biodiesel, tuttavia, ha una viscosità simile al diesel e un punto di infiammabilità di 120 ° C: si può mettere 100%!
modi 2 per produrre:
INDUSTRIALE -Solution (diestere) reagire l'olio con metanolo (dalla petrolchimica ...) e), piena di catalizzatori chimici (potassa e Co.).
Poi risciacquare con acqua per rimuovere qualsiasi roba chimica
-Solution ECOLO: facendo reagire l'olio con l'alcool per bruciare commercio (alcol 95 °) per una settimana e poi accontentarsi di una settimana: il metodo illustrato http://short.petrol.free.fr e praticata da molte persone su oliomobile.com: http://www.oliomobile.org/forum/viewsujet.php?t=54
(Sì, lo so che è un messaggio pagine 6 ma è lunga ed è buona : Lol: )
pubblicato: 20/01/06, 16:51
da Davio
A questa soluzione verde per le persone dotate di bi-fuel è un must se la casa diesterici iniettori completamente sciacquati e impedisce la cottura al loro punte.
Dovrebbe definire la qualità del diestere (eventuali tracce di glicerina?)
pubblicato: 31/01/06, 14:59
da bob_isat
Hey bah come consentito decantato una settimana, si pensa che la maggior parte della glicerina affiora con alcool troppo.
Niente test danno una operazione di nichel, i consumi e guidabilità.
Per quanto riguarda coke degli iniettori, spettacolo pubblicato che il coke di petrolio esterificato meno olio puro, ma non uno dei meccanismi ben noti.
Si iniettori coca glicerina? Ho letto su di esso era olio cere nell'olio
se Quu sanno come si fa a valutare il qty di glicerina in una soluzione che ci interessa ....
