Pagina 1 su 15
Il HVP-C: combustibile olio vegetale puro e la legge
pubblicato: 06/09/05, 08:31
da gerald
Sono stato controllato la scorsa settimana (30 / 08 / 05) dalla dogana mobile mentre guidavo l'olio di girasole 70%. Quindi il ragazzo ha succhiato un po 'del mio carburante e ha detto con un buon accento scozzese "oh è buono jonne yourrrr diesel, è ben jone!" Non ho risposto a niente e poi mi ha detto di andare in giro. Ovviamente stava cercando il rosso ed era piuttosto sorpreso dal giallo.
Gerald
pubblicato: 06/09/05, 09:09
da A2E
Non avevo visto questi articoli e ammetto di essere molto stanco di vederli
e viva la Francia! e viva la democrazia! e viva la libertà. si ma .... dove in Francia?
LAMENTABLE :( :( :( :(
pubblicato: 06/09/05, 09:46
da A2E
... Gli utenti di HVB resteranno in silenzio fino al giorno in cui i politici oseranno fare controlli petroliferi ... Se osano ...
per recuperare denaro secondo me oseranno! Non ne dubito per un secondo !!!!!! ;)
pubblicato: 06/09/05, 11:13
da Bibiphoque
Nel documento doganale è chiaramente indicato "TIPP", che riguarda gli oli vegetali è in un vuoto giuridico, infatti, non sono prodotti petroliferi, c'è materia di procedura lì! <_
@ ++ :P
pubblicato: 06/09/05, 13:59
Quindi spero che sarà la rivoluzione! Perché il petrolio, a differenza del rosso, inquina meno del GO ... non è solo una questione di tasse ... Devono fare come in Germania: HVB alla pompa!
In tal caso, sarà necessario parlare con le associazioni asmatiche e i servizi medici delle malattie che sono ben consapevoli della correlazione tra malattie e inquinamento.
ps: c'è tutto il documento sul sito e il file forum : gli HVB sono VIETATI.
pubblicato: 06/09/05, 14:02
Gerald ha scritto:La scorsa settimana (30/08/05) sono stato controllato dalla dogana mobile mentre guidavo il 70% di olio di girasole. Così il ragazzo ha aspirato un po 'del mio carburante e ha detto con un buon accento Tarn "oh, è il tuo gasolio, lo è!" Non ho risposto niente, poi mi ha detto di andare avanti. Ovviamente cercava il rosso ed è rimasto piuttosto sorpreso dal giallo.
Gerald
Lol
Già non pensavo che esistessero ancora i controlli "rossi", quindi la tua esperienza è rivelatrice: la polizia ha istruzioni rigorose (cerca il rosso) e le applica alla lettera.
Non si tratta di cercare altro che GO ma di cercare il rosso ... Gli utenti di HVB rimarranno in silenzio fino al giorno o le politiche oseranno effettuare controlli petroliferi ... Se osano ...
pubblicato: 06/09/05, 17:05
da rpsantina
A meno che tu non metta un'altra tinta (che rossa) nel GO,
Non vedo la dogana eliminare la piccola panoplia del chimico sul ciglio della strada per fare un campionamento e un'analisi indiscutibile davanti ai tribunali ...
A meno che non si effettui una buona revisione del codice di procedura e della formazione che ne deriva.
Se il sistema è procedurié (Ze sa di più come è scritto qu'ca), non ci deve essere altro ...
Processo, non c'è niente da vedere :D :D :D
pubblicato: 06/09/05, 18:06
da L'ex Oceano
Come ogni imposta, il TIPP deve essere restituito al governo dal rivenditore di carburante. L'utente finale non deve restituirlo. In ogni caso il dibattito è incasinato perché se si utilizza HBV, non si inserisce TIPP in aggiunta che dovranno tornare. Allora, dov'è il problema di mettere HBV?
pubblicato: 07/09/05, 09:23
da jelupan
per un approccio a questi problemi:
<a href='http://www.oliomobile.org/forum/viewsujet.php?t=277&postdays=0&postorder=asc&start=0 'target =' _ blank '> http://www.oliomobile.org/forum/viewsujet....der=asc&start=0
Per rassicurarti, diversi utenti del commercio di petrolio o petrolio hanno avuto contatti con le forze dell'ordine o le dogane. È andato tutto bene. Cerca nel sito oliomobile.
Da parte mia, giro da 6000kms mix go / olio di colza iper (Liddl, Ed, Aldi: 0,79 € L) senza preoccupazioni :D :D :D :D :D
Per gli utenti di frontiera in Germania, diffidenza nei confronti del petrolio distribuito dalle stazioni. Friends of Strasbourg e METH'ECO (kit di installazione per rotolare 100%) mi hanno avvertito che è l'additivo 5% di una miscela di estere + erbe + grasso animale (?) Che attacca i tubi e le articolazioni no cambiato. Per controllare!
1er 2005 di gennaio, in Francia, è stata costretta ad applicare le direttive europee.
pubblicato: 07/09/05, 12:47
jelupan ha scritto:1er 2005 di gennaio, in Francia, è stata costretta ad applicare le direttive europee.
Scusa ma questa mail: https://www.econologie.com/forums/uploads/po ... 171742.jpg dimostra il contrario ... la Francia rimane fuori dalla legge rispetto alle direttive dell'UE ...:(
