Il bioetanolo: un motore di automobile può soddisfare le mie esigenze?
Vivo in Brasile e sto per produrre il mio bioetanolo dalla canna da zucchero.
Vorrei diventare energeticamente indipendente e installare un motore per auto come generatore. Naturalmente "rotolerebbe" sull'alcol e produrrebbe la mia elettricità.
Un motore ad alcool funziona come un motore normale. A proposito, qui trasformiamo le auto a benzina (a iniezione) in auto flexfuel usando un piccolo kit.
La mia bolletta della luce mi dice che attualmente uso una media di 13kw al giorno. Le docce sono elettriche e non c'è riscaldamento. Vorrei poter utilizzare i riscaldatori elettrici o forse (ma sembra una soluzione costosa da installare) per recuperare il calore dall'acqua nel radiatore del motore.
Quindi al 13kw aggiungiamo, dai, 18kw di riscaldamento elettrico (2 riscaldatori da 750w per 12 ore) in inverno, che vengono sostituiti in estate dallo stesso consumo via aria.
Quindi vorrei sapere se un motore automobilistico di 1000 cc in grado di fornire 31 kw al giorno e come funzionerebbe?
Qualcuno ha esempi di installazioni? L'obiettivo è generare elettricità.
C'è un problema: bruciare alcol, anche organico, sta bruciando un prodotto naturale che produce CO2.
La prima cosa sarebbe quella di riscaldare l'acqua calda al sole, giusto? Sembra che ce ne siano più di qui a casa.
- Gran Econologue
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Già confondi il potere e l'energia. La potenza è misurata in W e l'energia è misurata in Wh. Lì suppongo che tu parli in energia quindi 13kWh al giorno. Ma dovresti conoscere la massima potenza di riscaldamento di cui hai bisogno.
Quindi è completamente stupido (in termini di produzione) bruciare alcol per far funzionare un motore che farà funzionare un alternatore che ti farà elettricità. Soprattutto perché un motore di un'auto ha un'efficienza meccanica di circa il 30%, può essere leggermente migliore a velocità costante. Fondamentalmente se metti per 100kWh di alcol nel tuo motore puoi recuperare quei 30kWh di energia meccanica tutto il resto è calore (70kWh).
Quindi già dovremmo piuttosto considerare di recuperare l'elettricità per un uso nobile (TV, computer, ....) e provare a recuperare il calore per riscaldarlo. Ma lì può essere complicato su un motore di un'auto è meglio vedere il lato degli stirlings.
Altrimenti il solare funziona bene, è semplice, funziona in Germania, quindi in Brasile non c'è bp, basta avere un grande serbatoio di accumulo.
E ciò che funziona ancora meglio, efficace in estate e in inverno, che non si rompe mai e che non richiede costi di gestione è l'isolamento.
+1
aerialcastor ha scritto:La mia bolletta della luce mi dice che attualmente uso una media di 13kw al giorno
L'isolamento è buono quando vivi in Europa. Qui la lana di roccia viene importata e quindi troppo cara.
Lo scaldabagno solare in Germania chiedo di vedere. Ad esempio, non vorrei fare un bagno con loro.
Ok, bene, dato che produco il mio etanolo da solo, non sono troppo preoccupato per la resa. 1 ettaro di canna dà 8000 litri di etanolo. Ciò equivale a 5600 litri di benzina normale quando parliamo di consumo di automobili.
Ma queste informazioni sul 70% della produzione di calore del motore mi fanno concludere che sarebbe meglio trovare una caldaia che funzionasse a alcool. E continua sulla rete.
Tuttavia, vorrei utilizzare questo sistema motore / alternatore in quanto è direttamente installabile e i dispositivi elettrici li collegano. Mentre l'installazione di una caldaia mi richiede di costruire una nuova casa perché non è prevista alcuna installazione di riscaldamento nelle case qui intorno. Non un grammo di rame nei miei muri.
La massima potenza di riscaldamento richiesta direi 7kw / h quando una doccia da 4500w + 2 riscaldatori da 750w + tutto il resto funziona allo stesso tempo.
Come usare al meglio il mio etanolo se non con un motore ???
un gruppo elettrogeno da modificare sembra migliore .....
meno fai-da-te da realizzare
hai paura di montare uno scarico speciale (sull'acqua) che recuperi calorie perché mi sembra che il 50% delle perdite termiche rimaste qui ...
per acqua calda su una caldaia acqua / acqua
guadagnerai nel rendeman generale ma hey ... non è il migliore
inoltre sarà necessario effettuare una manutenzione frequente (svuotamento ...)
il Boulle scrisse:un gruppo elettrogeno da modificare sembra migliore .....
La tua risposta sono le meno "belle teorie" e le più efficaci. Ti ringrazio. Puoi spiegarmi cos'è lo scarico dell'acqua speciale?
Ci sono 2 cose che vorrei sapere
- dici che d'inverno fa "freddo": a che altitudine ea che latitudine sei?
- 13 KWh / 24 h: già, con noi il consumo di acqua calda sanitaria rappresenta da 9 a 10 KWh / 24h: hai già valutato il tuo?
buonasera
infatti per recuperare le calorie perse allo scarico è necessario realizzare uno scambiatore gas / acqua
il più semplice è prendere un tubo di diametro 200 mm 1000 mm di lunghezza e piegare a serpentina un tubo di rame che si inserisce nel tubo
nella serpentina circolano i gas di scarico e nel tubo dell'acqua; i gas di scarico si raffreddano al contatto con l'acqua che circola attorno alla serpentina
il gruppo finito e impermeabile fornisce 1 entrata di acqua fredda e un'uscita di acqua calda, quindi un'entrata di gas caldo e un'uscita di gas freddo
montare la marmitta dopo lo scambiatore di calore in modo da non perdere calorie
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 122
