Philippe Schutt ha scritto:In generale, il numero di ottano aumenta quando:
- la lunghezza delle catene di carbonio diminuisce
- aumenta il numero di catene secondarie (per lo stesso numero di atomi di C)
- aumenta il numero di strutture cicliche (cicloalcani e aromatici)
quindi se il reattore si sta rompendo come pensano molte persone, è normale che si accenda di meno.
Completamente d'accordo, dirò semplicemente che per il tuo terzo trattino (aumento degli aromatici) questo pone un problema: resistono così tanto alla detonazione che sono fonti di abbastanza incombusti. Le petroliere hanno l'abitudine di aggiungere sostanze aromatiche che promuovono la creazione di ... (ppm HC)
Le tue osservazioni significano anche che più semplice è un composto, migliore è il suo numero di ottano ... vedi l'indice di ottano GNV 130 o metanolo (che non conosco ... l'etanolo varia tra 110 e 120 a seconda della fonte ... Penso che il metanolo debba superare i 140 ... consigli agli intenditori?) che consente incredibili tassi di compressione su un motore a benzina (fino a 17-18) e quindi migliori rendimenti e motori più leggeri. Questi composti semplici hanno non solo questo vantaggio, ma anche quello di bruciare molto facilmente (da qui il pericolo del metanolo) a differenza degli aromatici.
Quindi perché i costruttori così riluttante a usare riformatori a bordo che avrebbero SOLO vantaggi (crea un combustibile più semplice con un combustibile più pesante direttamente: migliore ottano e migliore combustione) .... La risposta deve essere trovata dalla parte dei loro amici le petroliere ...
