http://www.mcphy.com/fr/produits/stocka ... ne-solide/
Arrivederci il problema di archiviazione!
Apre prospettive ...
idrogeno solido
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Ri: Idrogeno solido
Non si tratta strettamente di idrogeno solido, ma di una conservazione di idrogene sotto forma di idruro di metallo MgH2.
Ciò che è solido in esso è il magnesio.
McPhy è appena diventato pubblico.
http://www.usinenouvelle.com/article/mc ... se.N245911
McPhy introduce l'energia dell'idrogeno sul mercato azionario
Nuovo di fabbrica 06 March 2014,
Lo spin-off Drôme del CNRS lancia la sua IPO a Parigi. Un aumento di capitale che gli permetterà di accelerare il suo sviluppo nella produzione e nello stoccaggio dell'idrogeno. Con in mente, la valorizzazione dell'elettricità di origine rinnovabile.
McPhy sta diventando pubblico. Circa 2,9 milioni di nuove azioni vengono offerte in abbonamento da lunedì 3 marzo e fino a 18 il prossimo marzo, per una quotazione effettiva su Euronext Parigi, 25 marzo. La PMI delle persone 83 con sede a La Motte-Fanjas, nella Drôme, intende raccogliere circa 22 milioni di euro nell'ambito di questo aumento di capitale. La valutazione della società raggiungerebbe quindi quasi 60 milioni di euro.
McPhy è nato a 2007 per sviluppare una tecnologia originale, dal CNRS, per lo stoccaggio di idrogeno solido. Le lastre di idruro metallico assorbono il gas leggero per rilasciarlo su richiesta mediante riscaldamento. McPhy ha dimostrato la sua tecnologia in progetti dimostrativi sovvenzionati insieme a attori importanti come Total, Enel, GDF Suez ... (progetti Pushy, Ingrid, H2BER, GRHYD ...). Questa attività, che ha beneficiato di 3,8 milioni di euro in sussidi 2013, non ha ancora raggiunto le vendite. Sicuro e flessibile da usare, i sistemi di archiviazione McPhy devono ancora ottenere prestazioni e competitività, l'azienda riconosce.
Diversificazione negli elettrolizzatori
Gli 3,1 milioni di euro di vendite generati dall'avvio in 2013 (per un risultato operativo negativo di - 8,3 milioni di euro) provengono dalla sua diversificazione strategica negli elettrolizzatori, che si trasformano, grazie al elettricità, acqua in idrogeno. L'ambiziosa PMI ha acquisito a dicembre 2012 per 3 milioni di euro il PIEL italiano, produttore di elettrolizzatori di piccole e medie dimensioni (meno di 500 kW), quindi, a settembre 2013, attraverso una partnership con l'elettricista tedesco Enertrag, il attività produttiva di grandi elettrolizzatori Enertrag Hy Tec. McPhy ha commercializzato prodotti 2013 derivanti dall'acquisizione di PIEL da parte di utenti industriali di idrogeno.
"I nostri sistemi consentono di produrre idrogeno a meno di 5 euro al kg tutto compreso mentre l'idrogeno industriale trasportato su camion viene venduto tra gli 8 ei 50 euro al kg", ha recentemente affermato a L'Usine Nouvelle Pascal Mauberger, presidente del consiglio di amministrazione di McPhy. Con la sua vasta gamma di elettrolizzatori e sistemi di accumulo, il mercato indirizzabile da McPhy nell'idrogeno industriale ammonterebbe a 1 miliardo di euro entro il 2020, stima il gestore.
Decollo atteso di Power to gas
Se queste prospettive hanno qualcosa per attrarre investitori e rassicurarli sul reddito che l'azienda potrebbe registrare nei prossimi anni, è l'uso dell'idrogeno come vettore energetico che McPhy propone per la sua IPO. Un utilizzo del gas leggero che "decollerà tra il 2015 e il 2020 e lascerà il mondo dei dimostratori per applicazioni commerciali", secondo Pascal Mauberger. Il gestore conta sulla crescente necessità di sviluppare e immagazzinare energia elettrica di origine rinnovabile per spingere lo sviluppo del "Power to gas".
E aumentare le vendite dei suoi elettrolizzatori associati ai suoi sistemi di stoccaggio dell'idrogeno. La crescita prevista in questo orizzonte delle auto a idrogeno dovrebbe anche spingere il mercato delle stazioni di rifornimento di idrogeno. Lunedì 3 a marzo, McPhy ha saggiamente annunciato una partnership idrogeno-energia con l'Electro Power System italiano, la cui soluzione a celle a combustibile punta sull'energia di backup da stazioni di telecomunicazione e data center.
Sì, sono nel succo, so che è idruro di magnesio.
Era solo per avere un titolo che riassume la cosa ...
Quindi non ricordi un certo dottor Von trick-machin III che aveva pubblicato un argomento nel genere 2 o 3 anni fa?
Forse è la sua compagnia?
Ricordo che all'epoca era considerato un ciarlatano o qualcosa del genere ...
Hmmmm .....
Hmmmm .....
netshaman ha scritto:Sì, sono nel succo, so che è idruro di magnesio.
Hmmmm .....
https://www.econologie.com/forums/hydrogene- ... 73-85.html
La conservazione dell'idrogeno in idruri metallici non è una scoperta recente.
I sistemi di archiviazione di piccoli volumi sono in vendita da diversi anni.
Tutta questa comunicazione è presente soprattutto per accompagnare l'IPO dell'azienda McPhy ...
e a priori non ha nulla a che fare con il Dr. Karl VI von Thule
- post: 5111
- x 554
McPhy collega una centrale elettrica ibrida alla rete del gas
04/03/2015
Collegando la centrale ibrida a idrogeno di Prenzlau (Germania), Mc Phy ha appena dimostrato il potenziale economico dell'energia elettrica. Specialista nella produzione e stoccaggio di idrogeno, la PMI di La Motte-Fanjas ha modificato e adattato questo impianto e costruito l'interfaccia con il sistema di iniezione del gas nella rete.
Da novembre 2014, Enertrag, uno dei principali produttori indipendenti di energia rinnovabile in Europa, ha trasformato più di 100 MWh di energia eolica in eccesso in idrogeno e lo ha iniettato nella rete del gas naturale. L'elettrolizzatore alcalino 0,5 MWh, che estrae idrogeno dall'acqua grazie all'elettricità in eccesso, è il cuore tecnologico dell'impianto di Prenzlau. È stato costruito da una divisione Enertrag acquisita da Mc Phy Energy a settembre 2013. "Questo è il nostro know-how applicativo integrato dalla nostra capacità di realizzare progetti di integrazione complessi, che saranno un fattore chiave per il nostro successo e contribuiranno a rendere l'idrogeno un vettore del sistema energetico di domani", ha commentato Pascal Mauberger, presidente di Mc Phy.
http://www.ledauphine.com/economie-et-f ... eau-de-gaz
- BaudouinLabrique
- buona Éconologue!
- post: 318
- iscrizione: 11/02/18, 18:17
- x 54
Ri:
Dopo aver realizzato il mio vecchio habitat con energia positiva (acqua, elettricità e riscaldamento), ho il progetto di sbarazzarmi della rete di distribuzione elettrica grazie all'autonomia che fornirebbe una cella a combustibile idrogeno reversibile.
Dettagli di questo progetto (i tuoi suggerimenti sono benvenuti)
Sistema di archiviazione solido :
Impariamo sul sito di McPhy quel solido archivio è:
" * a) sistema completamente reversibile (conservazione / recupero),
* Perfettamente adattato alle fluttuazioni delle energie rinnovabili (assorbe le variazioni della produzione di idrogeno dell'elettrolizzatore)
Domande :
1 ° il costo rispetto allo stoccaggio sotto forma di bottiglie nelle barre 200, come proposto dal sistema Solenco PowerBox:
NB Per quanto riguarda le bottiglie, ho calcolato che avrei bisogno di bottiglie 62 di questo tipo e quindi più di unità 5 (come riprodotto nella foto)
2 ° il livello di perdite nella conversione in idrogeno solido
Domande :
«C'è chi vede le cose come sono e si chiede perché. Io li vedo come potrebbero essere e mi dico: perché no! (Sir Bernard Shaw)
« Il futuro appartiene a coloro che vedono le possibilità prima che diventino evidenti. (Teodoro Levitt).
- 22 réponses
- 3496 Visto
22/12/23, 15:40Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 3136 Visto
messaggio dernier da thibr
02/09/18, 18:37Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 6561 Visto
messaggio dernier da izentrop
12/03/15, 16:44Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 5378 Visto
messaggio dernier da Alona123
10/09/14, 07:16Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 14 réponses
- 10515 Visto
messaggio dernier da sen-no-sen
23/02/14, 16:44Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 170
