energia naturale che anela!
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
È passato molto tempo da quando ti avevo disturbato con la mia materia preferita ...
Video di un'energia che timbra (fonte: il sito ippotese)
Questo video del produttore della macchina è ancora più convincente, dato il numero di applicazioni ... https://www.youtube.com/watch?v=2kV1nJwWNos
Progetto del cavallo-ibrido - Il progetto di econology
"La ricerca del progresso non esclude l'amore per la tradizione"
al tempo in cui veniva usato il tapis roulant, c'erano anche le giostre in cui i cavalli corrono in tondo ... e il tapis roulant è stato criticato come stanco dei cavalli molto più della giostra
Vedo un difetto nel principio di questi tapis roulant: la pendenza è costante, quindi a velocità costante il cavallo deve fornire potenza costante: se la macchina produce una potenza inferiore la velocità aumenta, a meno che non ci sia un regolatore con freno
se facessimo un tapis roulant orizzontale mettendo un collare sul cavallo come se volesse tirare un carro non ci sarebbe più questo problema: il cavallo fornirebbe solo lo sforzo richiesto dalle macchine: finirebbe come quando tira un carro: fornito un abbastanza basso sforzo quando sufficiente e forza solo quando necessario
per usare solo la pendenza senza collare per tirare sarebbe necessario che il tapis roulant del tapis roulant sia più lungo con una pendenza variabile: se la potenza è debole il cavallo rimane sotto dove è quasi orizzontale, e quando la potenza aumenta sale la pendenza è più ripida: come in una gabbia di scoiattolo
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
chatelot16 ha scritto:... se costruissimo un tapis roulant orizzontale mettendo un collare sul cavallo come se volesse tirare un carro non ci sarebbe più questo problema: il cavallo fornirebbe solo lo sforzo richiesto dalle macchine: finirebbe come quando tirasse un carro : fornito uno sforzo abbastanza basso quando sufficiente e forza solo quando necessario ...
È interessante come osservazione, ma penso che i progettisti del tapis roulant abbiano dovuto pensarci e probabilmente testare i 2 sistemi.
Già solo il fatto che il cavallo avanza su un piano inclinato permette di metterlo a posto senza doverlo dotare di tutta la sua imbracatura (si dice "guarnirlo"), e per lui è già un risparmio di tempo. uomo e indubbiamente più comfort per il cavallo.
Possiamo anche porci la domanda con i camminatori degli appartamenti (che certamente hanno un motore ...): ma è più efficiente camminare su un piano inclinato o attaccarsi a un punto fisso? ...
Pendenza nuda o piatta con cintura? ... Questa è la grande domanda!
A prima vista penso che la pendenza permetta già di compensare le forze di attrito dovute al peso del deambulatore. (Sarei tentato di sperimentare un vecchio camminatore di salvataggio, ma è ancora un sostanziale fai-da-te).
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
In effetti, penso che semplicemente la pendenza renda possibile forzare il cavallo a muoversi da solo: si fermerà sulla barra di fronte e camminerà per rimanere nelle vicinanze.
Nell'appartamento il cavallo si fermerebbe senza fermarsi ... se posso dire, senza giocare a parole!
Ho già avuto l'esperienza con un tapis roulant e una dinamo, e questo conferma ciò che ho descritto
se il cavallo non è legato con una pendenza costante, la pendenza deve essere sufficiente per rendere la massima potenza richiesta dalle macchine, e quando la potenza delle macchine diminuisce, la velocità aumenta e il cavallo cadrà se non non va abbastanza veloce
se la potenza richiesta dalle macchine diminuisce l'unica soluzione è quella di limitare la velocità con un freno: completamente stupido
se l'obiettivo è produrre elettricità, un'altra soluzione sarebbe una velocità variabile: quando la necessità di energia diminuisce il sistema di regolazione diminuisce la velocità: il cavallo continua a fare una forza costante, ma si ferma mentre avanza più lentamente. .ma non esiste una semplice soluzione meccanica del tempo per rendere questa velocità variabile
il tapis roulant non è stato sviluppato perché è arrivato troppo tardi: i locomobiles hanno preso il posto
se fosse necessario finire di sviluppare questa idea, penso che un tappeto più lungo con pendenza variabile, o il cavallo troverà la posizione giusta da solo sarebbe buono
un'altra soluzione per avere un tappeto non troppo lungo, pendenza variabile da un regolatore di velocità: se rallenta perché i mercati richiedono più potenza un jack aumenta la pendenza ... se la potenza diminuisce il regolatore diminuisce la pendenza in modo che il cavallo resti
questo tipo di regolatore esiste da molto tempo per la turbina idraulica nei mulini: un regolatore centrifugo misura la velocità e controlla un sistema idraulico che ha abbastanza forza per aprire o chiudere l'acqua in entrata
Dubito che questa sia un'attività molto divertente per i nostri amici quadrupedi ...
Il lavoro è un'invenzione specifica di una singola specie animale, che ne soffre molto: perché preoccuparsi di specie non pretenziose per un centesimo ma che hanno l'intelligenza di spendere le loro energie solo su cose necessarie o divertenti ?
Ri: Un'energia naturale che timbra!
Grelinette ha scritto:Bonjour à tous,
Ciao Grelinette
manca un volano e un regolatore!
Quando è la trazione canina?
i cani hanno bisogno di esercizio fisico, come gli umani,
ed è più utile che allenare il tuo cane correndolo dietro la sua macchina! quando potrebbe spararti.
Di recente sono passato davanti a un ipodromo a Montignac sur Charente: vediamo una giostra alimentata da un motore elettrico, immagino sia per scaldarsi ... poveri cavalli, cosa li facciamo fare?
prima dei motori a vapore c'erano giostre per far funzionare determinate macchine
non appena i motori a vapore erano disponibili ci siamo resi conto che era più redditizio dei cavalli
abbiamo continuato a usare i cavalli per tirare i carri perché i motori a vapore non potevano farlo ... ma far correre un cavallo in cerchio era uno spreco
mettere un cavallo su un tapis roulant è uno spreco ancora peggiore se il treader è gravemente rovinato
- 119 réponses
- 34785 Visto
messaggio dernier da Obamot
05/03/23, 14:27Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 1719 réponses
- 284736 Visto
11/03/24, 11:42Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 3528 Visto
27/10/18, 21:48Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 6812 Visto
13/02/17, 23:30Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- 4671 Visto
17/07/20, 23:33Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 225
