Siamo un gruppo di tre primi IS che hanno un progetto TPE. Questo progetto consisterebbe nel riciclare la plastica a casa (limite a 1 o 2 usi). Il silo sarebbe composto da due "camere": una per il frantoio e la seconda per lo stampaggio. Per modellare la plastica useremmo i sistemi tostapane (che secondo la mia ricerca può arrivare fino a 300 gradi ^^) per fondere la plastica e poi modellarla (per il nostro progetto prenderemo la forma di un piatto di plastica per non complicarlo) con un'azione meccanica. Il nostro problema era: come riciclare la plastica in casa rispettando le condizioni di sviluppo sostenibile? Questa domanda sarebbe dettagliata in tre punti: 1) ambiente 2) sociale 3) economico.
Per 1), diverse preoccupazioni: non sappiamo quale plastica utilizzata senza essere dannosa per l'ambiente durante la sua combustione?
Per 2), la preoccupazione principale: trovare quale plastica usare senza che sia pericolosa per l'utente.
Per 3), non vedo alcun reale problema economico, dal momento che utilizziamo energia elettrica.
In breve, in breve, la grande preoccupazione è quale plastica possiamo usare ??? Ho fatto qualche ricerca e ho pensato prima al PET ma è tossico per il sistema nervoso. Quindi sono andato all'EP. Puoi illuminarci sul nostro progetto?
Grazie in anticipo per le tue risposte! Sperando di non aver detto sciocchezze.
il calore dei rifiuti riciclabili
Ri: Contenitore termo-riciclabile
Altri oltre a me, più competenti sugli aspetti tecnici, possono indicare il soggetto appropriato per te: mi limiterei ad alcune osservazioni generali.
- Il titolo è scelto piuttosto male! È, se ho capito bene, un dispositivo compatto che consente di riutilizzare il materiale plastico di oggetti fuori uso per creare nuovi oggetti, questo in un contesto domestico.
- "Lo sviluppo sostenibile" è una bufala enorme, ma non ne sei responsabile ...
- Questo tipo di "progetto scolastico" è molto artificioso, sta a voi rispettare un certo formalismo nel processo, a prescindere dal contenuto effettivo della relazione: tutti saranno contenti! Se ti viene chiesto di trovare un problema, devi organizzarti per trovarne uno! A prescindere dalla sua reale rilevanza, è sufficiente trovare argomenti a sostegno ... Ad esempio, per il punto 3, è necessario determinare cosa rappresenta il costo del consumo totale di energia elettrica rispetto al valore delle vostre targhe.
Ultima osservazione, sarebbe bene prestare attenzione all'espressione scritta ...
Ahmed ha scritto:- Questo tipo di "progetto scolastico" è molto artificioso, sta a voi rispettare un certo formalismo nel processo, a prescindere dal reale contenuto della relazione: tutti saranno contenti! Se ti viene chiesto di trovare un problema, devi organizzarti per trovarne uno! Non importa quanto sia rilevante, devi solo trovare argomenti a sostegno ...
Ho anche scoperto questo triste aspetto delle cose con mia figlia nell'ultimo STI2D (ti lascio indovinare il significato di "2D")
infatti, non ci interessa se l'argomento è rilevante o meno, purché facciamo "tutto bene come abbiamo detto"
è così che insegniamo ai nostri figli a pensare. siamo nella merda.
sì, siamo nella merda
se vogliamo fare dei piatti sarebbe desiderabile farli in plastica pulita ... non nel cochonio preso dalla spazzatura
un bidone che fa riciclaggio diretto? assurdo: un bidone della spazzatura è un trucco per sbarazzarsi dei rifiuti, non una macchina complicata
le macchine per il riciclaggio sarebbero utili ma richiedono una classificazione pulita della parte pulita dei rifiuti: conservare la parte pulita in contenitori puliti ... e più contenitori per i vari materiali utilizzabili ... ogni volta che mescoliamo perdiamo il valore ... ogni volta che mescoliamo va da materiale utile a rifiuti costosi da smaltire
per ordinare e valutare correttamente i rifiuti che richiederebbe spazio ... edificio ben coperto ... Sono appena passato accanto a una società di recupero, la mancanza di spazio coperto è deplorevole! molte cose si perdono e si sporcano perché è fuori
@ Dirk Pitt: questa è la versione post-moderna dello scolasticismo!
Esistono diversi approcci a questo argomento.
http://www.wedemain.fr/En-6-minutes-cet ... a2012.html
http://www.wedemain.fr/Recyclez-votre-p ... a1968.html
Inizia con un buon feeling ma alla fine abbiamo bisogno di questi oggetti che potremmo creare?
Non sono affatto mistico e nemmeno meno saggio, ma non dovrei piuttosto lavorare su me stesso e cercare ciò che è veramente essenziale nella nostra vita e lavorare più prosaicamente nella direzione della riduzione o addirittura dell'eradicazione di queste materie plastiche che sono principalmente imballaggi.
Un esempio tra gli altri: il 95% dell'acqua in bottiglia non dovrebbe esistere poiché l'acqua del rubinetto è molto buona. Il restante 5% dovrebbe essere riutilizzabile, vetro restituibile.
Pouletpsy ha scritto:Per modellare la plastica, utilizzeremmo i sistemi di tostapane (che possono salire fino a 300 gradi secondo la mia ricerca ^^) per realizzare fusione plastica quindi modellala ...
Per 1), diverse preoccupazioni: non sappiamo quale plastica usare senza essere dannoso per l'ambiente quando combustione ?
Si fonde o brucia? Bruciare una parte per sciogliere il resto?
Per bruciare devi dimenticare immediatamente perché inquina soprattutto con un'installazione inadatta.
Comunque la plastica è dannosa per l'ambiente, la sfumatura è di trovare il meno dannoso. Non sono uno specialista, ma mi sembra che i più dannosi quando piangono sono il PVC e il PTFE, infine dipende da cosa ci fai e da dove trovi i tuoi polmoni ...
Se ti sciogli, è assolutamente necessario controllare la temperatura altrimenti si scioglie più o meno da un lato mentre dall'altro brucia, rilasciando forza più o meno sporcizia tossica ...
Per 3), non vedo nessun problema reale economico, poiché utilizziamo energia elettrica.
In realtà non saranno le centrali nucleari (sterminio di massa) a produrre elettricità senza problemi? ....
[/ Quote]
Già grazie per le tue risposte, ci ha fatto progredire bene per il nostro progetto!
Flytox per risponderti, vogliamo solo fondere la plastica controllandone la temperatura di fusione. ^^ '
chatelot16, prendiamo la forma di un piatto perché è il più semplice da realizzare. Ma non esiste necessariamente una sola forma, riciclando la plastica puoi fare molte cose, quindi ti lascio immaginare cosa possiamo fare. Quindi creare una macchina in grado di ordinare i rifiuti? Quindi analizzare ogni composizione di rifiuti puliti o meno quando viene gettata via, è piuttosto complicata molto più che modellare la plastica a casa.
E infine Ahmed, non abbiamo ancora un titolo davvero felice
La domanda rimane: che tipo di plastica possiamo usare senza essere dannosi per la nostra salute?
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
lo stampaggio di materiali termoplastici è una tecnica complicata! la plastica fusa non è un liquido che può essere semplicemente versato in uno stampo: è solo un po 'pastoso (quindi plastica) e richiede molta pressione per farlo entrare nello stampo ... hai anche bisogno di un stampo in acciaio spesso resistente alle alte pressioni
quindi hai bisogno di una macchina per lo stampaggio e uno stampo che sono molto costosi e possono essere redditizi solo facendo una grande quantità di pezzi
è assurdo voler fare lo stampaggio termoplastico con un piccolo recupero: è necessario separare il recupero dall'attività industriale: l'unica cosa che si può fare a livello ridotto è lo smistamento e il lavaggio per raccogliere grandi quantità di rifiuti di plastica puliti da vendere agli industriali .... finalmente dovrebbero esserci prezzi di vendita positivi e remineratori .... il mercato del riciclaggio è completamente sabotato dalla gestione dei rifiuti che non paga ciò che ha il valore
Vedo solo una tecnica di stampaggio possibile su piccola scala: è la stampante 3D ... guarisce funziona solo con tipi di plastica che non si trovano nei rifiuti: PLA e ABS
la plastica più abbondante nei rifiuti è il polietilene PE e il polipropilene PP ... sarebbe interessante inventare una stampante 3D per PE o PP: potrebbe funzionare con il recupero
esiste un'altra semplice tecnica di stampaggio: lo stampaggio rotazionale: funziona bene con PE
chatelot16 ha scritto:.. sarebbe interessante inventare una stampante 3D per PE o PP: potrebbe funzionare con il recupero
E perchè?
Chi ha bisogno di realizzare oggetti di qualità inferiore a quello che esiste per recuperare spesso in buone condizioni nella spazzatura.
C'è davvero poca applicazione o necessità di creare un oggetto. Inoltre è tempo e troviamo tutto a buon mercato e di qualità migliore di un prodotto fabbricato. Devi essere appassionato di trovare un interesse. Le persone di prova non strappano le stampanti d, rimane un prodotto per le imprese.
- 23 réponses
- 8452 Visto
messaggio dernier da jonule
10/09/08, 09:44Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
