Elettricità: la rete francese ha registrato una debolezza lunedì scorso
RTE ha lasciato cadere la corrente di venti siti industriali che consumano energia lunedì 7 ottobre la sera. Questa è la seconda volta che questo dispositivo di emergenza anti-blackout è stato attivato dalla sua creazione in base alla legge NOME di 2011.
L'incidente è stato discreto e rapidamente circoscritto, ma lunedì ottobre 7 ha messo alla prova il sistema elettrico francese. A causa della mancanza di una produzione sufficiente, l'operatore del sistema di trasmissione (RTE), che deve garantire un equilibrio permanente tra domanda e offerta, ha dovuto ridurre il consumo dei siti di produzione industriale 22 di emergenza intorno alle ore 21 .
Creato secondo la legge NOME di 2011, questo cosiddetto dispositivo di "interrompibilità" consente di disconnettere in pochi secondi le fabbriche che consumano molta elettricità, che sono disposte e pagate per farlo, al fine di evitare il rischio di "blackouting". ". Fino ad ora, il meccanismo era stato attivato una sola volta, l'10 lo scorso gennaio, quando un problema di misurazione sulle linee che collegavano Germania e Austria metteva a rischio la rete elettrica europea.
Arresto imprevisto di una turbina Gravelines
Questa volta, secondo RTE: lo spegnimento inatteso della produzione di un reattore EDF nel suo impianto di Gravelines e il calo di frequenza sulla rete a livello europeo. "Tradizionalmente, osserviamo una bassa frequenza alla fine delle ore di picco dei consumi in autunno. Ciò è stato accentuato lunedì sera dall'incidente di Gravelines. La misura di interrompibilità ha garantito la sicurezza della rete, fa parte delle nostre leve tecniche per agire. Eravamo molto lontani dal blackout ", afferma RTE.
Alla EDF, si specifica che la fermata a Gravelines non è correlata a un problema su uno dei suoi reattori nucleari ma su una turbina che è stata disconnessa dalla rete e rimessa in servizio alle ore 7 martedì mattina. "L'unità di produzione è stata disconnessa per eseguire un'operazione di manutenzione sul circuito secondario, situato nella parte non nucleare dell'installazione", spiega lo specialista dell'energia.
Concretamente, in tal caso, la disconnessione dei produttori è automatica. Siti come quello del gruppo Liberty che produce alluminio a Dunkerque o quelli del chimico KEM ONE nel sud della Francia sono stati quindi ridotti di potenza durante i minuti di 15 lunedì notte. Abbastanza per rilasciare non meno di 1.400 megawatt in pochi secondi!
Nuovi rischi
"Questo dispositivo di emergenza è stato creato dopo il gigantesco blackout europeo di 2006 e dimostra ancora la sua efficacia quando la rete è minacciata", ha affermato Nicolas de Warren, presidente di Uniden, l'associazione che riunisce gruppi elettro-intensivi.
Tuttavia, teme che le reti elettriche saranno sempre più messe alla prova nei prossimi anni: "Con l'aumento delle interconnessioni elettriche in Europa e delle energie rinnovabili intermittenti come le turbine eoliche, questo tipo di eventi rischia allevare più frequentemente. "
Fonte: https://www.lesechos.fr/amp/1139144
