sen-no-sen ha scritto:È con questo tipo di argomenti che continueremo nello stallo nucleare!
il potenziale solare in Francia è molto grande, è del tutto possibile costruire isole solari nel Mediterraneo.
Per quanto riguarda la torre a vortice, non sembra conoscere il dispositivo Coustou / Alary:
https://www.econologie.com/forums/tours-aerogeneratrices-a-effet-vortex-synthese-t3801.htmlQuesto dispositivo non genera alcun vortice all'esterno della torre, ma solo un flusso di aria calda limitato a poche centinaia di metri.
Inoltre, la torre che svolge il ruolo di concentratore, avrà più effetto sul clima rispetto a una torre di raffreddamento convenzionale.
Sarà anche il primo dispositivo industriale a produrre energia, acqua (per condensazione) e cibo (agricoltura biologica sotto serra).
Per quanto riguarda l'impatto visivo ... è una torre di 320 m che è il simbolo del nostro paese!
Sei libero di credere che l'energia nucleare sia bloccata ... l'energia nucleare nella sua forma attuale probabilmente perché genera troppi rifiuti pericolosi con una lunga vita, ma il futuro è senza dubbio per la fusione termonucleare (forse essere al punto di qui 2050), in attesa dell'EPPZ
Per la torre del vortice, questa è quella di cui parlavo ... in una vecchia "scienza e vita" si parlava di torri alte 1000 m ...
Le isole solari in mediterrannée, ancora una falsa buona idea:
1 °) scoppierebbe tutta la vita sotto per mancanza di luce
2 °) alla prima grande tempesta sarebbe un disastro ... tutti i calcoli di resistenza a lungo termine alle forze naturali si dimostrano sistematicamente falsi, anche per cose che sembrano "indistruttibili" ...
Nella stessa "borsa" possiamo mettere le isole spaziali con trasmissione di energia tramite microonde ... irrealistico tutto questo ...
Il potenziale solare della Francia è molto limitato, all'incirca possiamo equipaggiare i tetti delle case ma poco di più, per installazioni di grandi dimensioni, c'è poco spazio e c'è il problema di immagazzinare energia piccole installazioni, attualmente inefficienti e costose, in attesa di batterie superconduttori ...
L'energia di domani sarà basata sulle nuove tecnologie attualmente in laboratorio, vedi presto ...
