Verso la fine degli ipermercati? Scansioni Amazon Go
Economia attuale e sviluppo sostenibile compatibile? La crescita del PIL (a tutti i costi), lo sviluppo economico, l'inflazione ... Come concillier l'economia attuale con l'ambiente e lo sviluppo sostenibile.
sen-no-sen
post: 6856
iscrizione: 11/06/09, 13:08
x 749
da sen-no-sen » 21/01/18, 21:38
Senza fiato, gli ipermercati lottano per sopravvivere
Di fronte alle nuove abitudini di consumo, il modello francese di superfici molto grandi nate negli anni 1960 deve reinventarsi con urgenza.
Sotto lo sguardo attento della comunità finanziaria, Carrefour pubblicherà, mercoledì 18 di ottobre, il suo fatturato per il terzo trimestre, il giorno successivo a quello di Casino. Gli analisti si aspettano un trimestre difficile, ancora una volta caratterizzato da una forte concorrenza sul mercato francese tra gli stendardi. Non vi è dubbio che le entrate generate dagli ipermercati, uno dei formati storici di Carrefour, saranno esaminate attentamente, poiché questo modello è senza fiato. Inoltre, se Casino ha annunciato, martedì 17 di ottobre, una crescita del 1,9% del suo fatturato, a 9,2 miliardi di euro nel terzo trimestre, è in gran parte grazie alle buone cifre del suo e-merchant Cdiscount (+ 18,4%), perché lo sviluppo degli ipermercati rimane anemico (+ 0,8%).
Secondo i dati della società di ricerca Kantar Worldpanel, gli ipermercati, tutti i marchi combinati, sono cresciuti solo del 0,3% del loro fatturato negli ultimi tre anni. Allo stesso tempo, il mercato nel suo complesso cresceva con 3%, il formato "prossimità" di 7% e il modello di guida - dove le corse ordinate su Internet vengono consegnate nel bagagliaio dell'auto - di 40%.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/10/17/a-bout-de-souffle-les-hypers-en-quete-d-un-nouveau-modele_5201955_3234.html
Questo annuncio è molto importante perché ci mostra che siamo agli albori della grande trasformazione economica.
Il modello dell'ipermercato è nato in un contesto di forte crescita economica e ha continuato a crescere da allora.
Questo era caratterizzato dal fenomeno di coalescenza economica, formando società monopolistiche che tutti conosciamo e in cui tutto potrebbe essere comprato e venduto, da coppie di calzini alle torte attraverso crediti o viaggi all'estero ...
L'interrogatorio sulla modellizzazione a beneficio di entità minori corrisponde alla nozione di selezione r / K:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_%C3%A9volutif_r/K
La competizione del web unita al calo del potere d'acquisto e all'aumento dei prezzi alla pompa * portano alla creazione di un'era economica sfavorevole al sistema dei dinosauri.
Logicamente piani di cassa integrazione (enorme è ovvio!) Dovrebbe vedere la luce del giorno negli anni a venire.
* Vale la pena ricordare che l'esistenza dei suoi giganteschi magazzini mercantili è consustanziale con l'automobile ed è energia di predilezione: l'olio.
2 x
"L'ingegneria a volte consiste nel sapere quando fermarsi" Charles De Gaulle.
Ahmed
post: 12309
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2970
Ri: Verso la fine degli ipermercati?
da Ahmed » 21/01/18, 22:48
Le sfide affrontate da questi "dinosauri" dipendono dal tipo di merce che tende a segmentarsi in modo differenziato in altre strutture. È difficile immaginare di acquistare un'insalata e un mucchio di carote online (anche se per alimenti trasformati?), Ma tutto ciò che è facile da trasportare può facilmente preferire queste nuove linee. Questo movimento può solo essere accentuato poiché i negozi fisici hanno sempre più difficoltà a mantenere le scorte e spesso si accontentano (escluse le operazioni di consolidamento) di ordinare l'articolo desiderato, che è un modo per spararsi piede.
Per le attrezzature più pesanti, vi è una convergenza tra la tendenza a maggiori costi di riparazione e prezzi di vendita più bassi che non giustificano più l'acquisto locale: la stessa osservazione di cui sopra.
Forse troveranno alcune parate? Tuttavia, non verranno salvati perché le minacce esterne che sono molto più gravi e su cui non hanno preso il controllo sono esacerbate.
In primo luogo, la disoccupazione di massa con la continua distruzione dell'occupazione (che è un fatto, non un giudizio di valore) induce un ambiente commerciale sfavorevole alle grandi strutture locali, il che non significa, tuttavia, un ritorno a piccoli negozi di un tempo.
Questo combinato con una politica di standard sempre più esigenti per rilanciare il mercato, con la distruzione, ad esempio, di autoveicoli termici a favore di prodotti sofisticati e più o meno elettrici che un numero sempre minore di persone può permettersi ... *
In realtà, ciò che deve essere osservato, al di là del caso emblematico degli ipermercati, è l'aumento della contraddizione tra la centralità del rapporto lavoro / merce e la distanza meccanica tra questi due termini. Chiaramente, questo significa la crescente incapacità di creare valore astratto (imperativo sistemico del rendimento del capitale) oltre che attraverso iniezioni di debito. Tanto che il sistema finanziario sta diventando autonomo e sta operando nel vuoto, sta abbandonando completamente la seconda e ancillare funzione dell'economia, che è quella di provvedere ai bisogni degli uomini, cioè questa disconnessione troppo ovvia dal mondo reale. non riesce più a ingannare e poi avviene il collasso sistemico.
* Si può immaginare che lo stato, per mezzo di artifici, possa guidare questa evoluzione, ma il Peak All Oil ** (che non riguarda solo l'auto!) Penalizzerà quindi il più debole ...
** Per non parlare del Peak All ...
2 x
sen-no-sen
post: 6856
x 749
da sen-no-sen » 22/01/18, 00:02
Ahmed ha scritto:Forse troveranno alcune parate? Tuttavia, non verranno salvati perché le minacce esterne che sono molto più gravi e su cui non hanno preso il controllo sono esacerbate.
La grande distribuzione sta infatti cercando di attuare contromisure, come rendere gli ipermercati più "glamour" creando spazi di design dedicati (panetteria, gastronomia, intimo ecc ...).
Il problema è che questo approccio va contro il principio di monopolizzazione: concentrare più attività in un unico luogo per massimizzare il profitto ... il che significa ridurre al minimo il personale!
Da un lato, la modernizzazione dei suoi centri commerciali è molto costosa, ma in più richiederebbe più personale, quindi non vedo come tali strutture potrebbero continuare ad esistere in futuro.
Tuttavia, non dobbiamo piangere per i monopoli della grande distribuzione finora, perché la sua ultima da quando 15 ha lanciato un'offensiva violenta sui negozi locali (tipo supermercato) a scapito dei negozi di alimentari tradizionali, richiede il principio di saturazione.
Tuttavia è chiaro che i suoi piedi di argilla colossi avranno la maggiore difficoltà nel recuperare dal fenomeno esogeno come una crisi energetica.
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 22/01/18, 14:38
intorno alla mia casa il grande supermercato è l'unico modo per comprare cibo ... la piccola impresa è scomparsa, vittima della spiacevole disuguaglianza fiscale ... le piccole imprese devono pagare le tasse fob lontano dai loro profitti. .. deve pagare una tassa sociale calcolata anche in modo sfavorevole ... deve applicare le norme sul materiale inapplicabile ... il vecchio commerciante del villaggio sopravvive non modernizzando il suo negozio ... quando vuole vendere ad un suo successore lo stato coglie l'occasione per chiedere una standardizzazione del negozio, e dato che è troppo costoso non c'è un successore
lo stesso vale per il mercato, il cui scopo principale è vendere rapidamente i prodotti freschi: gli standard dei display refrigerati sono stati imposti come se si trattasse di una settimana come il negozio ... la conclusione è troppo costosa e il piccolo mercato sta scomparendo ... o quelli che continuano sono diventati cattivi come i grandi magazzini trascinando la loro roba troppo a lungo nel loro negozio freddo, con più dislocamento
yves35
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 221
iscrizione: 27/09/15, 23:22
x 60
da yves35 » 23/01/18, 00:47
buonasera
chatelot16 ha scritto: tasse incommensurabili
in breve, è il m ... e :P
yves
ignorato: obamot, janic, guygadebois... aria, aria. Non siamo (ancora) su Qanon Ben, se in effetti
Ahmed
post: 12309
x 2970
da Ahmed » 23/01/18, 22:19
Il negozio di provaAmazon GO (negli Stati Uniti) prefigura una riconfigurazione dei negozi di alimentari locali su cui gireranno gli ipermercati, che dovrebbero portare a rapidi cambiamenti.
Il collo di bottiglia di queste attività è costituito dai registratori di cassa, a causa delle nuove possibilità elettroniche che dovrebbero scomparire a breve termine. Gli scaffali computerizzati potrebbero essere riforniti automaticamente durante la notte. Non ci sarebbe altro che un "robot riempitivo", un impiegato multitasking che supervisionerebbe tutto questo e rimetterebbe a posto gli articoli spostati dai clienti.
Gaston
post: 1910
iscrizione: 04/10/10, 11:37
x 88
da Gaston » 24/01/18, 09:52
Ahmed ha scritto:Non ci sarebbe altro che un "robot riempitivo", un impiegato multitasking che supervisionerebbe tutto questo e rimetterebbe a posto gli articoli spostati dai clienti.
E un esercito di tecnici di manutenzione per tutti i sensori e le telecamere del sistema informatico : Mrgreen:
post: 79456
x 11096
da Christophe » 24/01/18, 11:36
Già Amazon Go l'ho scoperto anche ieri ... Penso che la democratizzazione non sia per domani perché quando ci saranno i primi 1000 reclami per "bug" (in un senso o nell'altro) o disonestà dei clienti ( si si esiste!) ... Amazon rimarrà delusa, inoltre il video che ho visto era limitato a cestini molto ridotti, 2 o 3 prodotti ...
Inoltre, come si comporta il software con le folle? Ci devono essere punti ciechi ...
Quindi il sistema deve limitare il numero di persone nel negozio ... a basso affluenza in modo che dovrebbe corrispondere a un checkout abbastanza veloce! Hey hop ... come mai per niente!
Nella famiglia "ammazzo i cassieri" c'è anche la scansione automatica ... usata da 10 anni in Belgio in alcune catene, non so se l'ho già vista in Francia ...
Reddito universale, veloce!
ps: e il livello di consumo elettrico comparativo dove siamo?
Ahmed
post: 12309
x 2970
Ri: Verso la fine degli ipermercati? Scansioni Amazon Go
da Ahmed » 24/01/18, 12:36
Quando dici "democratizzazione", immagino tu intenda "generalizzazione"?
L'auto-scansione è in fase di test in alcuni ipermercati e mini-mercati: ci sono dipendenti-kamikaze che si sforzano di formare i clienti.
Lei scrive:
Il modo migliore per catturare queste trasformazioni e non fare le domande giuste ...
E anche:
ps: e il livello di consumo elettrico comparativo, dove siamo ora?
Il costo dell'energia è poco comparato agli aumenti di produttività ...
post: 79456
x 11096
da Christophe » 24/01/18, 13:12
Ahmed ha scritto:Quando dici "democratizzazione", immagino tu intenda "generalizzazione"?
Sì generalizzazione ...
Ahmed ha scritto:Lei scrive:
Dov'è?
Quali sono le buone domande? Con parole semplici! :D
Ahmed ha scritto:Il costo dell'energia è poco comparato agli aumenti di produttività ...
Certamente ma mi sarebbe piaciuto sapere quanto consuma più di una cosa classica ... + 20, 50, 100% ??
Di nuovo a "Economia e delle Finanze, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 92
