Recupera il calore da una serra
pubblicato: 15/07/07, 11:17
Andiamo subito al punto: sono le 11:04 e la nostra serra è già a 52,7 ° C (sensore posizionato a 1,5 m di altezza) verso est
È una serra 1/2 collegata al seminterrato (cantina), un po 'in questo stile (ma senza passaggio per la casa):
Dato l'aumento del T ° e il fatto che la nostra cantina rimanga fredda, ho intenzione di provare a recuperare le calorie dalla serra, qui il freddo è la soluzione possibile:
1) Utilizzare l'aria condizionata mettere la parte calda all'interno e la parte fredda sul lato della serra. In altre parole: aria condizionata nella serra
-> Facile da configurare ma costoso (che riusciamo a trovare per 200 € ora ... Lunga vita alla Cina ...) e non possibile a causa del consumo di elettricità in esercizio.
2) Utilizzare un tubo di calore, esattamente sullo stesso principio dei tubi di calore utilizzati in alcuni PC.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caloduc
-> Nessun consumo energetico, ma a mia conoscenza non esiste per il pubblico in generale diverso da quello dei PC. Materiali costosi e delicati (il fluido calorico è generalmente sodio) e studio piuttosto complesso. 50-60 ° C sul lato caldo è una temperatura compatibile con un condotto termico? Se devi far evaporare l'acqua la risposta è ovviamente no ...
3) Usa un circuito "semplice" riscaldamento con 2 termosifoni (una serra laterale, 1 cantina laterale) se possibile recupero e se possibile termosifone (per evitare costi elettrici).
-> Lavoro abbastanza importante e investimenti abbastanza pesanti.
Pensi che ci siano altre possibilità? E cosa ne pensi di queste 3 possibili soluzioni?
Ultima cosa importante: ne vale la pena?
In effetti, è in inverno che il sistema troverà tutta la sua utilità, ma la serra si surriscalda abbastanza in inverno. Inoltre, la serra è collegata alla casa, quindi c'è già una parte dei watt che viene trasmessa all'interno.
