Sto costruendo una pressa per succhi (mela) con pressione idraulica (camma 15 T).
la vasca è alta 60 cm e ha un diametro di 43 cm, poggia su un "pavimento" di rovere di 60/57 cm di spessore 35 mm.
Poi voglio creare un telaio di ferro in grado di rilasciare la pressione del jack.
e qui la conoscenza della resistenza a trazione (parte verticale del telaio) e la piegatura (parte orizzontale) del ferro sono necessarie per valutare la dimensione minima da prendere per la realizzazione di una struttura solida.
sarebbe meglio usare IPN o ferro in H?
Merci de votre aiutante.
Fabbricazione di succhi di stampa
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
La pressione su questo serbatoio con 15 tonnellate è circa 10 Bar ed è il serbatoio resistente alle barre 10 (Ben oltre 30 tonnellate sulla sua conferenza (se pistone sigillato) e quindi il serbatoio potrebbe rompersi in periferia ??? ?
Secondo me, non hai bisogno che 15 tons sia un po 'paziente dato che le mele si schiantano con qualche chilo per mela !!!
altrimenti
proprietà degli acciai:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acier
raggi meccanici basati sul calcolo:
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sis ... C3%A9riaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_poutres
Per 15 tonnellate ci vuole un sacco di acciaio e si può testare su una barra che è deformata e dedurre la sua dimensione necessaria.
Il piccolo diametro consente di utilizzare non troppo grande.
Ma la mia ipotesi mi dice che non hai bisogno di tonnellate 15 !!
A meno che non vogliate spremere un intero serbatoio ogni minuto !!!
O mele extra verdi ???
altrimenti
- pablo
- Capisco econologic
- post: 72
- iscrizione: 29/06/11, 09:49
e no, ad Ariege non c'è, a parte Renova, un'associazione, ma per me ha una tariffa leggermente più alta.
E 'vero che 15 T fa molto, secondo te la combinazione sarebbe sufficiente? 8?
qual è la pressione esercitata dalla vite di una pressa della stessa misura?
Un sì mentre sono lì, qualcuno dovrebbe sapere la dimensione della maglia della borsa usata? che l'artigiano belga per esempio.
beaucoups merci
pablo
beaucoups merci
pablo
Con pazienza, il frutteto diventa marmellata.
- pablo
- post: 72
fotografie
e saltate qualche foto
tutto è in rovere, tranne le reggette naturalmente e il tubo di scarico (': mrgreen:')
Ho letto su a forum, che non era necessario (per un pastorizzatore) usare il tubo di rame? (dà gusto) cosa ne pensi?
L'acciaio inossidabile è costoso, come hanno fatto prima?
gli still non sono in rame? Eppure lei non ha il sapore del rame, se ??
Per la resistenza a trazione il profilo scelto non ha importanza: solo la sezione e la qualità dei conteggi dell'acciaio; due giri di 20mm a metà rigidità dovrebbero fare il trucco.
Per la parte superiore che prende una forza perpendicolare al profilo è un altro problema. L'abile mi sembra che triangoli seriamente il profilo prescelto piuttosto che il sovradimensionamento di tale profilo (si noti che questo è un modo per posticipare gli sforzi in trazione, quindi in una configurazione molto favorevole).
Dettagli un po 'di più per essere sicuro di essere capito:
Al centro del profilo orizzontale è saldato un pilastro verticale profilato (perché supporta le forze di compressione); quindi, una cravatta rotonda saldata ad un'estremità del profilo di base viene saldata alla sommità del pilastro, piegata * a questo punto per unire l'altra estremità, come all'inizio.
Funziona come sui ponti ...
Infine, il profilo IPN resiste meglio del tipo H a questo tipo di sforzo.
* Se la possibilità di piegare non è disponibile, è equivalente usare due barre d'acciaio invece di una.
consigli:
http://pressoir-d-antan-metier-d-autref ... -blog.com/
http://www.bidouilleurs.net/spip.php?rubrique9
http://www.bidouilleurs.net/spip.php?article21
http://www.bidouilleurs.net/spip.php?article20
http://www.forumfr.com/sujet385828-jus- ... ssoir.html
Esempio di una stampa commerciale:
http://www.tompress.com/A-1073-pressoir ... itres.aspx
Per vedere la struttura, la forza raggiunge alcune tonnellate.
In caso contrario, lo spostamento del rapporto dell'estremità della leva sullo spostamento del pistone moltiplicato per la forza esercitata manualmente (alcune decine di chili) dà questa forza.
Esempio 1cm giro e leva cm naturalmente 50 che 2x3,1416x50 = 314 volte la forza sulla leva è 10 chili 3,14tonnes.
Tutto dipende dalla resistenza dei frutti; ma loro consigliano di:
Quindi la forza necessaria diminuisce e rimane ragionevole.
http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/f ... 579-1278-2
come fare buon sidro
http://www.saosnois.com/faire_du_bon_cidre.htm
http://cyberechos.creteil.iufm.fr/cyber ... 8cidre.htm
pastorizzare anche:
http://www.eco-bio.info/forum/upload/to ... ommes-bio/
http://www.tompress.com/CT-2457-faire-d ... cidre.aspx
http://www.arpentnourricier.org/conserv ... urisation/
Per spremere mele e altri frutti a pasta dura, dovranno essere schiacciati in modo che possano esprimere il loro succo con una smerigliatrice manuale o elettrica.
pastorizzare anche:
Scopro questo argomento troppo tardi ... hai trovato il metodo giusto per calcolare la resistenza: fallo e rinforza se si piega
questo metodo è il migliore finché non c'è nulla di pericoloso
nota sulla pressa idraulica, per evitare il rischio di far cadere le perdite di olio nel succo: metti il martinetto sotto il contenitore sotto il serbatoio per premere: il martinetto solleva l'intero serbatoio: il telaio attorno mantiene la piastra superiore fissa
è la soluzione classica della vecchia pressa idraulica per l'olio di noce
Un altro vantaggio quando si rilascia la pressione del martinetto, il peso del serbatoio lo rende facilmente rivendibile, e apre la stampa senza sforzo
è la soluzione classica anche per la stampa per incollare il legno
- 4164 Visto
13/09/16, 23:32Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 9148 Visto
09/12/13, 11:56Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 87
