Pulizia del vetro stufa a legno semplice
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ciao gente mia
Un collega mi ha dato un buon consiglio per pulire le finestre degli inserti o della stufa ...
Non sono necessari prodotti chimici con una bottiglia di plastica persa.
Ho provato, è semplice e perfetto.
Basta prendere una spugna per piatti, che "prude un po '" (ogni paese dà un nome a queste spugne di plastica con un lato che "prude")
Inumidisci leggermente questa spugna e posiziona un po 'di cenere di legno sulla superficie graffiante.
Pulisci la tua finestra e sciacquala, il risultato è migliore dei prodotti del super mercato.
- Gran Econologue
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
Se vuoi micro graffiare la tua finestra e farla catturare sempre meglio la calamina, penso che la soluzione sia super efficace ...
Altrimenti esiste un'altra soluzione ancora più semplice. .
A Calamine non piace l'acqua, all'improvviso mi piace che per alcuni anni funzioni molto bene:
1 / prendiamo una ciotola con un po 'd'acqua e una spugna classica, che non graffia .
2 / pulire a freddo il più possibile
3 / riscaldato leggermente il bicchiere, non ho aspettato che il bicchiere fosse caldo .
3 / ho preso la spugna e strofinato premendo
4 / se rimangono tracce, prendi un foglio di giornale (che è già abrasivo)
5 / se ci sono ancora tracce lì hanno preso una spugna che prude
6 / se ci sono ancora tracce di cenere ...
Ma se devi ottenere il numero 6 per ottenere un bicchiere pulito, c'è un problema di combustione ...
Personalmente, nessun sistema di vetro pulito sulla mia stufa a modifica automatica e un semplice colpo di spugna fredda è sufficiente per avere un vetro pulito, tranne quando alla fine del fuoco l'aria primaria non è stata riaperta, lì in questo caso c'è uno strato leggero di catrame molto fine ma che mi richiede di preriscaldare il vetro per mantenere tutto pulito, vedere al massimo un colpo di giornale, ma niente di più ...
Per una stufa a pellet normalmente la spugna è sufficiente ogni volta, altrimenti c'è un problema.
L'interno del camino è anche un segno di buona o cattiva combustione ...
- post: 4075
- x 4
- post: 4075
- x 4
- Gran Econologue
- post: 1155
- x 2
Fai come vuoi Lejustemilieu, non è la mia stufa o il mio bicchiere;).
Per quanto riguarda la tecnica che ti ripeto, sono passati quasi tre anni da quando ho pulito il vetro della stufa in quel modo, e quello che era in atto prima non bruciava affatto bene e un vetro nero era quasi un obbligo ... .
Tuttavia, con acqua e un bicchiere caldo, per così dire, il vetro ha riguadagnato una giovinezza totale ...
niente cenere, solo giornale che è più che sufficiente.
E se è davvero super sporco devi cercare altrove per vedere da dove viene il problema, forse anche il legno bagnato ...
e dire che tutte le stufe non hanno la stessa combustione, sono d'accordo, ma logicamente una combustione deve essere pulita e ciò che potrebbe essere più simile a una combustione pulita di un'altra combustione pulita ...
Quindi chi dice cattiva combustione dice cattive prestazioni dice inquinamento e rifiuti, ecco semplicemente quello che dico, senza giudizi, è solo un'osservazione ...
E l'argomento di noi due che usano questa tecnica non è uno dei miei occhi senza voler offenderti il minimo al mondo (cerco piuttosto una critica costruttiva;)).
Ora prova con il tuo spontex e l'acqua sul vetro caldo, e solo acqua di spugna e vetro caldo e dimmi quale risultato hai;) ...
Sono piuttosto nella logica di non danneggiare qualcosa quando possiamo evitarlo, insieme a un principio di precauzione;), o solo l'acqua e la spugna morbida ...
- Gran Econologue
- post: 1155
- x 2
- post: 79364
Ah bene può essere pulito a mano?
In casa un bel focolaio di caldo e le finestre diventano più o meno pulite. Penso di avere un sistema di alimentazione dell'aria "finestre pulite" ...
Ecco la mia stufa: https://www.econologie.com/forums/post110998.html#110998
Foto della finestra "non troppo sporca":
La cenere è un abrasivo, bene, certamente, ma comunque un abrasivo e sono dell'opinione di Bidouille23: stai attento!
In passato, a volte usavamo una spina all'estremità umida (per far aderire la cenere) immersa nella cenere per lucidare le lame dei coltelli (in acciaio non inossidabile) ...
- post: 4075
- x 4
- 12 réponses
- 16504 Visto
messaggio dernier da bidouille23
15/02/15, 23:10Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 8676 Visto
24/02/13, 14:36Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 13303 Visto
messaggio dernier da Bioecolo
19/09/07, 18:58Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 8895 Visto
messaggio dernier da Targol
05/10/06, 22:56Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 13 réponses
- 20544 Visto
17/01/19, 22:04Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 87
