Semplice da fare a casa ed economico, ti permette di trovare il piacere di un vero sapone che reidrata la tua pelle (addio Nivea e altri)
La prima volta che ho sperimentato questa produzione non è stato per il costo economico (i saponi marci industriali sono economici! Sì sono parziale ma se provi, sarai d'accordo con la mia opinione), ma per trovare finalmente il vero sapone senza additivi chimici, conservanti o grasso di manzo e stufo del sapone che tira la pelle. Idem per lo shampoo o dimmi "bello, i miei capelli sono lucidi" grazie al silicone blah blah.
Prima di addentrarmi nel nocciolo della questione, scusami, ma devo passare attraverso un piccolo blah per spiegare la cosa, ma ti assicuro che alla fine ti darò un esempio concreto con la ricetta per un vero sapone e la sua realizzazione nel video.
1 / Quali sono i metodi per fare il sapone?
Saponificazione a freddo (quella presentata qui):
È un metodo artigianale che consente di produrre saponi troppo ricchi di glicerina vegetale.
La saponificazione è il processo di trasformazione di un olio (grasso) in sapone + glicerina.
A differenza del processo industriale, manteniamo tutta la glicerina vegetale prodotta perché è quella che dà ai saponi il loro potere idratante.
I saponi sono formulati in modo tale che alcuni degli oli vegetali non vengano trasformati in sapone. Questo si chiama surgras. È questo complesso di riparazione di principi attivi contenuti negli oli vegetali che nutre la pelle e ripara il film idrolipidico mentre si riforma naturalmente.
Nel metodo “a freddo”, la saponatrice lavora in piccoli volumi alle temperature più basse possibili e riscalda gli unici ingredienti che lo richiedono. Pertanto, gli oli che sono liquidi a temperatura ambiente vengono utilizzati così come sono. I burri vegetali (come l'olio di cocco, il cacao o il burro di karité per esempio) non vengono riscaldati ma solo riscaldati per essere malleabili e lavorabili. Sono proprio queste basse temperature (<60 ° C) che consentono di preservare i benefici degli oli.
Saponificazione a caldo:
Il metodo "a caldo" è identico a quello a freddo tranne che per l'essiccazione che viene eseguita in forno ad una temperatura di 50-55 ° C max per accelerare l'asciugatura.
Metodo industriale (tipo sapone di Marsiglia):
Partiamo dagli stessi ingredienti: oli (spesso derivati) e un agente alcalino, in quantità molto elevate. Per accelerare la reazione e aumentare la redditività, la pasta viene riscaldata a circa 100 ° C (distruggendo tutte le proprietà degli olii nei passaggi) per diverse ore e funziona mettendo più soda del necessario in modo che l'intera miscela si trasformi in sapone. Alla fine della reazione, rimangono nei serbatoi sapone, glicerina prodotta dalla reazione chimica e soda caustica, che deve essere rimossa. L'impasto viene quindi lavato più volte in successione con acqua salata per rimuovere la soda rimanente. La glicerina viene catturata dal sale, viene rimossa anche durante l'operazione.
Privato della sua glicerina (sarà rivenduto in farmacia, nell'industria cosmetica o per la fabbricazione di prodotti esplosivi) e privo di pascolo eccessivo, il sapone prodotto è spesso troppo secco per la pelle perché non sufficientemente idratante.
Una volta asciugato, il sapone viene scheggiato. Li chiamiamo "coniglietti". Questi possono quindi essere colorati, profumati ... meccanicamente e su larga scala.
Dovresti sapere che quasi tutti i saponi disponibili sul mercato, biologici o meno, "artigianali" o totalmente industriali, sono realizzati con coniglietti.
Questo metodo rappresenta l'99.9% dei saponi venduti!
2 / Alcune definizioni
surgras : Questi sono gli oli non saponificati che porteranno le loro proprietà sulla pelle. Un sapone "surgras" è quindi più mite. In effetti, un po 'di ogni olio / burro nella tua miscela oleosa iniziale rimarrà nel sapone. Ci sono 2 modi per ingrassare il sapone:
- per "riduzione di soda": una ma meno soda della quantità necessaria. I restanti oli non saponificati sono quindi quelli che hai usato nelle stesse proporzioni
- ulteriore supergrassaggio al momento della "traccia": aggiungendo olio vegetale al momento della "traccia", cioè alla fine della preparazione. Questo olio rimarrà non saponato. Ciò è particolarmente vantaggioso con oli costosi sensibili alla temperatura, o oli di cui desideriamo sfruttare in particolare le proprietà. L'aggiunta di olio alla fine della preparazione è molto utile anche per predisporre altri ingredienti che si desidera aggiungere (coloranti, oli essenziali)
TRACCIA : La traccia è quel momento in cui gli oli e la soda iniziano a reagire tra loro per formare la pasta di sapone. La saponificazione è in corso e la pasta di sapone si addensa gradualmente. Passerà gradualmente dalla consistenza liquida alla crema pasticcera. Scegliamo la sua consistenza in base all'effetto estetico che vogliamo dargli successivamente. Per un sapone "senza" effetto visivo, il segno "chiaro" è ideale perché facilmente modellabile.
Nessuna traccia: la pasta è molto liquida e non lascia traccia. Il rischio di sfasamento è importante, dobbiamo continuare a mescolare.
Traccia molto fine: l'impasto si è leggermente addensato e lascia una leggera traccia sulla superficie. Gira il cucchiaio come una crema pasticcera. È un buon momento se vuoi dividere l'impasto per creare colori diversi.
Traccia fine: l'impasto si è nuovamente ispessito. Se usi stampi individuali con decorazioni raffinate è la giusta consistenza
Traccia: questa volta l'impasto si è addensato bene e lascia una traccia visibile. Questo è il momento ideale per mettere lo stampo: la pasta è sufficientemente fluida per essere stampata facilmente e il rischio di sfasamento è significativamente ridotto.
Traccia spessa: questa volta l'impasto ha la consistenza di una crema pasticcera. L'impostazione nello stampo inizia a essere difficile e il sapone può contenere bolle d'aria.
CURE : La cura è il momento in cui il sapone si asciuga. A questo punto, la saponificazione è completa. È quindi utilizzabile. Sì sì, puoi usare il tuo sapone appena fuori dallo stampo, non ti brucerà le mani, non ti pungerà e nemmeno si asciugherà. È un sapone normale, il test del linguaggio ci conferma che il sapone non è caustico.
D'altra parte, 3 motiva per far funzionare il tuo sapone pulito:
- Durante la fase di indurimento, il pH del sapone scenderà leggermente: inizia da circa 10-11, per raggiungere intorno a 8-9, che è un pH normale per il sapone. Ciò significa che all'uscita dello stampo, il pH può essere leggermente aggressivo per le parti sensibili del corpo come il viso o le parti intime. Ma non abuserà delle tue mani. Anche la cenere di legno ha un pH di base e trasportarla non brucia le mani. Per il sapone è lo stesso. È semplicemente più morbido dopo la cura.
- il sapone secco. Vale a dire che l'acqua in eccesso contenuta nel sapone evapora, indurendolo, assumendo la sua consistenza finale, riducendo l'effetto appiccicoso dovuto all'acqua in eccesso.
- Il sapone si stabilizza: il suo profumo prende il suo odore finale, lo stesso per il colore, la schiuma diventa più densa e più forte.
Come avere una cura di buona qualità?
- La durata della cura gioca molto: generalmente sono consigliate da tre settimane a quattro settimane, ma molti saponi tradizionali puliscono i loro saponi diversi mesi. Un sapone che è stato risciacquato solo per un mese è ancora giovane, instabile. I saponi più vecchi sono molto più piacevoli, più dolci, più densi, più corti, migliori. Come il buon vino.
- Anche il posto è importante. Raccomando una cura in due fasi: una prima volta all'aperto su una griglia riparata dalla luce, quindi in scatole di legno lontano dalla luce e dall'umidità, in un luogo temperato (20-25 ° C) a temperatura stabile. La luce e l'umidità rovinano il sapone (i colori sbiadiscono, il profumo si perde, gli oli fragili si rancorano). La custodia in legno protegge i saponi, ma poiché questo materiale assorbe l'umidità, l'asciugatura può essere eseguita correttamente.
FASE DI GEL : La fase di gelo è un fenomeno molto comune nella produzione di saponi e può essere molto sorprendente quando inizi. Ecco un articolo esplicativo su cosa sia la fase di congelamento. Prima di tutto una piccola definizione: quella che viene chiamata "fase gel" nella fabbricazione del sapone corrisponde a un forte aumento della temperatura della pasta di sapone durante reazione di saponificazione. Questo forte calore provoca un cambiamento nell'aspetto del sapone: è più scuro, più traslucido e la sua trama cambia. Alcune persone cercano di promuovere la fase di congelamento, per essere sicuri che la saponificazione sia andata bene , sia per problemi estetici. Altri, al contrario, desiderano evitare la fase di gelo, per paura del cratere o della formazione rotonda al centro del sapone.
3 / Materiale per il metodo a freddo
A / Elenco dei materiali:
- una spatola di legno o di plastica dedicata a questo scopo
- un contenitore di plastica o un tipo di legno (soprattutto non di metallo perché soffiato dalla soda) per mescolare gli ingredienti.
- Un mixer che non verrà più utilizzato per cucinare (soda)
- una bilancia da cucina al grammo più vicino.
- una calcolatrice per calcolare la soda / potassa necessaria per la tua ricetta
- uno stampo (stampo in silicone, tubo Pringles, scatola del latte, ........)
- guanti protettivi (manipolazione della soda)
- occhiali protettivi (manipolazione della soda)
- Alcuni contenitori di plastica / legno secondo le vostre manipolazioni
- aceto
B / Elenco degli ingredienti
- I tuoi oli / grassi / cera
- Liquore di soda (reparto hardware): verificare che si tratti solo di soda caustica (normalmente misurata con 30-30.5%) e senza carbonato di sodio
NB: per coloro che vogliono usare solo acqua nel loro sapone (niente latte, succo di frutta, ....) raccomando l'idrossido di sodio che evita la manipolazione della soda caustica pura che deve essere fatta con cura (reazione esotermica con rischio di esplosione se mal gestita).
C / presentazione della mia calcolatrice
Ci sono molti calcolatori su Internet, presento il mio qui perché lo conosco bene è in francese e l'unico a proporre il calcolo in base al volume.
Ti consente di calcolare la quantità di soda / potassa necessaria per la tua ricetta. Puoi inserire la tua ricetta in base al peso degli oli usati, in base alla loro proporzione (%) o in base alla loro proporzione per un determinato volume.
Offre inoltre un'anteprima del risultato finale del tuo sapone permettendoti di trovare la tua ricetta "teorica" ideale.
Propone anche di darti il costo del tuo sapone.
Disponibile in formato Excel: Calcolatore versione Excel
o freeoffice: Calcolatore di versione di Freeoffice[/ Spoil]
Partiremo sulla base di un semplice sapone per conoscere solo oli, soda e acqua, nessuna aggiunta di colorante (naturale) né profumo (naturale).
4 / Procedura del metodo a freddo
[rovina] 1 / determina usando la calcolatrice la tua ricetta (X% di tale olio, Y% di tale olio, ....) quindi il tasso di surgras (vedi definizioni) che desideri (classicamente 5%). Una volta scelta la ricetta, ricordati di selezionare la soluzione di idrossido di sodio nella tua percentuale (in genere 30.5%); da lì la calcolatrice ti dà il peso della soda per usare.
2 / Pesare accuratamente i tuoi oli diversi e versarli nella tua insalatiera
3 / Pesare accuratamente la soda e versarla nell'insalatiera contenente i tuoi oli.
4 / Mescola tutto fino ad ottenere la traccia (vedi definizioni)
5 / una volta raggiunta la traccia versare tutto nello stampo e lasciare asciugare alcune ore fino a quando non si può sgretolare / tagliare (il tempo pt varia a seconda degli oli usati qlq ore 24h). Ti consiglio di lasciarlo raffreddare in un luogo fresco per vedere Frigo perché alcuni oli (incluso cocco / cocco) si scaldano molto durante la reazione e possono produrre una fase di congelamento (vedi definizioni)
NB: se durante la manipolazione, qlq fa cadere terra sulle tue braccia e ti sei scarsamente protetto mentre hai usato la soda, non aver paura. Peck un po ', tutto qui. In questo caso lava le mani / le braccia con un po 'di aceto che neutralizzerà le goccioline di soda.
6 / Conserva il tuo sapone in un luogo arioso 2-3 mesi dopo aver fatto la sua cura (vedi definizioni)
Complimenti! A te la gioia di provare il tuo sapone 1er!
NB: non esitare a conservarli più a lungo per vedere bcp più a lungo. Il buon sapone è come il buon vino, migliora col tempo.
A questa ricetta base è possibile effettuare aggiunte naturali e sicure
- Argille (bianco, verde, ....)
- Miele: idrata e rende il sapone più morbido e più schiumoso. Cucchiai 2-3 max max per kg di oli perché accelera la traccia e favorisce la fase di congelamento
- Cera d'api: indurisce il sapone. Massimo di 1.5% di oli
- Sale: dosaggio raccomandato: 80% del peso degli oli (50% min - 100% max).
Che cosa sta cambiando? Saponetta più dura. Aumenta o diminuisce la schiuma sulla base di% (varie fonti). Leggermente esfoliante e rimineralizzante a seconda del sale scelto. Torna all'indice INS. Rischi? Tendenza a seccare la pelle (si consiglia l'upgrade a 15 o 20%).
- Zucchero: dosaggio raccomandato: 5% del peso degli oli max. Aumenta la schiuma in base alla% Aumenta il rischio di congelamento della fase nel sapone se il dosaggio è eccessivo.
Personalmente, come zucchero uso lo sciroppo di canna da zucchero di cui ho un po 'di brodo.
- Amido di mais (Maizena): vellutato e migliora la tenuta delle bolle. 5% massimo del peso degli oli.
- Colorazione naturale: micas, ocre naturali, ossidi di qualità cosmetica mantengono perfettamente il SAF. Coloranti alimentari, decotti di piante, spezie (curcuma, curry, ...) sono molto più casuali in reazione con la soda.
- Profumo naturale: olio essenziale (la resistenza e la "forza" dell'odore varia a seconda degli oli essenziali). Decotti naturali (risultato generalmente debole e casuale perché è difficile resistere alla soda). Solo i profumi cosmetici (e non tutti !!) trattengono la reazione alla soda senza battere ciglio ma alcuni si oppongono totalmente perché sono chimici.
- Aggiunta di petali di fiori, .... Risultato per lo più annerisce con la soda.
- fondi di caffè, anima schiacciata di avocado, ... per il lato esfoliante del sapone.
5 / Esempio concreto
Questo piccolo tutorial è un'introduzione a Saponification Cold. Passa la ricetta di base, se vuoi aggiungere varie aggiunte, ... ti invito ad andare sul web dove troverai molti siti /forum dedicato a questo.
Come promesso, dopo molti blah, un esempio concreto in video.
In questi giorni ho dovuto rifare il sapone al cocco al 100%. Guardando la calcolatrice si ha una saponetta "fuori dal comune" per le sue qualità.
Si noti che questo è un sapone freddo, quindi nessun confronto con il sapone industriale caldo e salato (tipo sapone di Marsiglia), privo di (o piccola) glicerina a differenza del nostro. Quindi la nostra, ricca di glicerina idratante rimane senza confronto con i macchinari industriali.
Ad esempio, è con questa stessa ricetta che mia madre ha rinunciato alla sua crema Nivéa che ha usato da questi anni 6 a causa della pelle secca.
Molto più pulito, quindi un po 'più asciutto rispetto a un classico sapone freddo fatto con altri olii, aumento un po' il tasso di pascolo eccessivo di 5 8%.
Vi do solo le quantità come indicazione, sono buone solo con QUESTO olio, QUESTO peso e LA concentrazione della mia soda.
Per tutti i cambiamenti (oli, peso, concentrazione di soda, ....), passare attraverso la calcolatrice
Non esitare per un 1er prova a fare una piccola quantità, io stesso per testare una nuova ricetta A volte faccio i saponi 100-200 gr.
Ingredienti del video:
- 1055g di grasso per friggere 100% olio di cocco (tipo vegetale) da controllare assolutamente, senza miscela, senza palma, senza grasso di manzo perché la quantità di soda sarebbe diversa.
- 592g di carbonato di sodio al 30.5%
Ci scusiamo per la qualità del video, è il mio video tutorial di 1ere e avevo diritto a una sola ripresa. Non è facile parlare con il suo muro .
Nel video noterai che faccio qlq piccola aggiunta e un po 'di colore, ma di base puoi smettere di copra + lavare la soda e non appena la traccia arriva anche abbastanza liquida, modellerai direttamente. Come noterai nel video, 100% Coco traccia molto rapidamente anche senza mescolarlo, quindi devi essere veloce con le aggiunte ciò che non avevo qui.
Alla fine per 3.59 € ricevo 1.5kg di sapone super qualità.
Per quanto riguarda la scelta degli oli, alcuni optano per oli molto costosi, ... ognuno a sua scelta. Personalmente, osservando attentamente le loro qualità chimiche (vedi foglio di calcolo), mi attengo a miscele a base di 4 oli "base" per sapone e talvolta l'aggiunta di un altro olio per le sue qualità supergrassanti.
- oli di oliva (lato idratante)
- olio di cocco (schiuma e detergente)
- olio di palma (idratante, cremoso e aumenta la longevità del sapone). Non entro nel dibattito sulla deforestazione, .... Nella fabbricazione del sapone ha qualità difficilmente sostituibili (acido palmitico). Sfortunatamente per guadagno economico siamo messi ovunque dove non appartiene, c'è il vero problema. Proprio come il giorno in cui non avremo più olio per le nostre auto, lo useremo sempre per determinati scopi essenziali.
- Olio di ricino: l'unico olio che fornisce schiuma senza aumentare il potere pulente. Da solo permette di portare più schiuma in una ricetta riducendo gli oli fornendo schiuma ma anche il lato "pulente" (corrolare), perché da solo contiene acido ricinoleico.
Poi, giocando con la loro proporzione, la loro qualità, supergrassando e con poche aggiunte faccio il mio shampoo, il mio sapone "igienico", il mio sapone domestico (100% cocco riciclando il mio grasso di frittura e senza glicerina) che serve come gli altri fare il bucato. Adattamento anche i saponi alla qualità della pelle di certe persone intorno a me, .....
Ecco fatto, tutorial "introduttivo" finito. Sperando di ispirare qualcuno.
Buon sapone
