Prodotti per la pulizia fatti in casa
Una famiglia media di 20 a 40 litri di prodotti per la pulizia all'anno. Alcuni di questi prodotti sono innocui, ma la maggior parte contiene sostanze tossiche che possono essere assorbite attraverso la pelle o il tratto respiratorio durante l'uso. Inoltre, inevitabilmente finiscono nelle nostre fogne. Tuttavia, è semplice pulire la casa in modo ecologico.
Ingredienti nello starter kit
Sapone puro
È più ecologico poiché è composto da olio vegetale biodegradabile piuttosto che da grasso animale e petrolio.
Bicarbonato di sodio
Il bicarbonato di sodio è un prodotto biodegradabile che non è tossico per l'ambiente o per la salute. Oltre ad essere leggermente abrasivo, ha proprietà detergenti, disinfettanti, sbiancanti e deodoranti.
aceto bianco
Le proprietà acide dell'aceto lo rendono un utile antisettico che può essere utilizzato per rimuovere il grasso e sciogliere i depositi di calcare.
Oli essenziali (limone o eucalipto)
Gli oli essenziali di limone ed eucalipto hanno proprietà antisettiche e antibatteriche naturali.
Il succo di limone
Ricette consigliate
: freccia: detergente per tutti gli usi
litri di acqua 2
60 ml di sapone puro
3 c. succo di limone
Sapone per i piatti
mix:
3 tazze d'acqua
30 ml di sapone puro
2 c. cucchiai di aceto
1 cucchiaino cucchiai di bicarbonato di sodio
disinfettante
Aggiungi da 10 a 25 ml di olio essenziale di limone o eucalipto in un litro di acqua.
È importante mescolare il contenuto prima di ogni utilizzo in modo che l'acqua e l'olio possano mescolarsi bene.
Purificatore d'aria
Sciogliere 1c. bicarbonato di sodio in 2 tazze di acqua calda. Aggiungi il succo di limone o meglio ancora una dozzina di gocce di olio essenziale di limone, lavanda o eucalipto.
Prodotto per lavastoviglie.
Così ho guardato nei miei libri a casa in rete ... e ho trovato una ricetta semplice ed ecologica!
Devi solo combinare una quantità uguale di borace (che ho trovato nelle farmacie dove puoi trovare borato di sodio da 2 a 3 € per 100 grammi! C'è sicuramente altrove!) E bicarbonato di sodio. Metterai due cucchiai per un braccio nel distributore di sapone. Per quelli come me che hanno acqua dura, è possibile riempire il vano dispenser brillantante con aceto bianco. Ho testato questa miscela e funziona bene.
Un piccolo suggerimento molto efficace ed ecologico e testato
per rimuovere le macchie da vino, succo di frutta, ecc. su vestiti o tovaglie
Immergi la macchia in un po 'di latte caldo. Quindi lavare come al solito in lavatrice.
Questa roba funziona per le macchie di ciliegie, fragole, mirtilli, vino e persino prato. Non è necessario immergere l'indumento immediatamente dopo aver macchiato l'indumento. Anche se è il giorno successivo, nessun problema. L'importante è non aver lavato il capo prima di provare questa cosa.
Il tubo di ritorno della vasca è bloccato
Prova questa cosa completamente ecologica ed efficace: versa una tazza di bicarbonato, una tazza di sale e poi una tazza di aceto. Lasciare agire per venti minuti prima di versare una tazza di acqua bollente. Non ci sono rischi per i tubi ed è tutto naturale.
