Pagina 1 su 3
Chiusura del trasmettitore radio GO 162kHz Allouis
pubblicato: 05/01/16, 09:22
da izentrop
Il famoso trasmettitore di Allouis potrebbe effettivamente fermarsi alla fine dell'anno 2016 per ragioni economiche e tuttavia offre molti servizi.
Francia Inter è ascoltata su 162KHZ in Belgio, Svizzera, Inghilterra, Germania, Lussemburgo, Olanda, Spagna, Italia ... dove la ricezione FM è inesistente http://162khz.wesign.it/fr
oltre al programma France Inter, trasmette i segnali orari legali (modulati in fase) in Francia (simili a DCF77), utilizzati da diverse organizzazioni e società.
La sua frequenza funge da standard (dopo il trattamento) per molti dispositivi di laboratorio.
Il GPS non consente un ricevimento negli edifici, o persino nel seminterrato (RATP, SNCF, ...), mentre France Inter lo consente.
Internet non è la soluzione miracolosa nella campagna francese. Interi villaggi non hanno possibilità di connessione di rete.
L'arresto di FranceInter GO è la mancanza di riflessione su tutte le applicazioni industriali che utilizzano la stabilità del trasmettitore Allouis. Molte aziende, tra cui la SNCF, dovranno sostituire tutti i sistemi di sincronizzazione dell'orologio, inducendo i costi che non vengono presi in considerazione dai responsabili decisionali che circondano il nuovo CEO di RadioFrance, che vuole soprattutto accontentare il potere dominante.
Dà anche pane benedetto alle emittenti private (RMC, RTL, Europe1) che vedranno aumentare il loro pubblico.
È necessario rivedere questa chiusura, che non è giustificata dalle economie avanzate. È una decisione miope e per altri motivi non avanzati.
http://www.lalettre.pro/Une-petition-po ... a8062.html
E stranamente ... 2000 Kw di potenza radiante su 2 350 m antenne alte eppure nessun elettrosensibile si è mai manifestato nella regione ??
Ri: Chiudi Trasmettitore radio Allouis GO 162kHz
pubblicato: 05/01/16, 11:24
da Gaston
izentrop ha scritto:L'arresto di FranceInter GO è la mancanza di riflessione su tutte le applicazioni industriali che utilizzano la stabilità del trasmettitore Allouis. Molte aziende, tra cui la SNCF, dovranno sostituire tutti i sistemi di sincronizzazione dell'orologio, inducendo costi che non vengono presi in considerazione dai responsabili delle decisioni
La soluzione sembra ovvia: tutte queste aziende contribuiscono al mantenimento di questo trasmettitore se ritengono che sia più economico rispetto al cambio delle loro apparecchiature.
O che l'implementazione di questo trasmettitore (ri) diventa un servizio pubblico.
pubblicato: 05/01/16, 11:31
Oh ci sono gli orologi puntuali allo SCNF ????
350m i piloni? Pazzo Non riesco a capire che è 50m più in alto della Torre Eiffel e più di 2 volte la Cattedrale di Strasburgo ...
Un fotomontaggio sarebbe bello!
pubblicato: 05/01/16, 11:40
da Gaston
Guardando più da vicino, questa è la trasmissione di France Inter di questo emittente dovrebbe terminare 2016 fine, al termine del contratto tra Radio France e TDF.
Il TDF che gestisce questo trasmettitore non ha (per il momento) annunciato che il trasmettitore sarebbe spento (può continuare a trasmettere i segnali dell'orologio senza radio).
pubblicato: 05/01/16, 11:45
Sì, può ... se è redditizio economicamente ... chi finanzia il segnale degli orologi radiocontrollati?
Questo è il problema quando abbiamo un solo cliente (o fornitore) ... è rischioso se scompare ... è un po 'come il BABA del business ...
pubblicato: 05/01/16, 11:46
da izentrop
Gaston ha scritto:izentrop ha scritto:L'arresto di FranceInter GO è la mancanza di riflessione su tutte le applicazioni industriali che utilizzano la stabilità del trasmettitore Allouis. Molte aziende, tra cui la SNCF, dovranno sostituire tutti i sistemi di sincronizzazione dell'orologio, inducendo costi che non vengono presi in considerazione dai responsabili delle decisioni
È un commento di particolare citazione.
Solo in elettricità, dovrebbe essere intorno a 5000 € al giorno.
Suppongo che abbiano già preso accordi? Altrimenti, gli resterà un anno.
pubblicato: 05/01/16, 11:53
da izentrop
Christophe ha scritto:Sì, può ... se è redditizio economicamente ... chi finanzia il segnale degli orologi radiocontrollati?
Ce n'è un altro ancora usato
https://fr.wikipedia.org/wiki/DCF77
"Il sistema di sincronizzazione radio francese è attualmente utilizzato da grandi aziende nazionali che forniscono una missione di servizio pubblico come RATP, SNCF, EDF / RTE, Aéroports de Paris o anche dalle autorità locali. Hanno quindi un'ora per allo stesso tempo unificato, preciso ed affidabile per la sincronizzazione degli orologi di stazioni e aeroporti, pannelli informativi sul traffico, sistemi di controllo dell'illuminazione urbana o il controllo dei semafori. È uno strumento essenziale per garantire la sicurezza di alcune installazioni strategiche ".
http://www.montres-de-luxe.com/Changeme ... a4789.html
pubblicato: 05/01/16, 12:22
da chatelot16
tempo fa si diceva che la radio a banda larga fosse il miglior mezzo di informazione della popolazione in caso di calamità: un solo trasmettitore si diffondeva in tutto il paese senza la minima ombra, tutti avevano almeno un posto di radio funzionante
ahimè da quando la moda del cinema scompare le onde di grandi dimensioni: trovo un peccato acquistare radio ricevitori che non hanno una gamma di onde lunghe
ora ci sono più persone che hanno un telefono cellulare rispetto alle persone che hanno un ricevitore a onde lunghe ... ma non c'è ancora modo di avere informazioni generali sui telefoni cellulari ... sarebbe comunque facile inventare: un modo per lo stato di diffondere messaggi a tutti ... o ancora meglio limitarsi all'area geografica interessata
dovrebbe esserci ancora una copertura totale di tutto il paese senza un'area grigia
ma sarebbe garantire l'affidabilità di tutte relè GSM in caso di mancanza di corrente ... abbiamo visto durante la tempesta 1999 tutto relè GSM dopo poche ore di interruzione di corrente, e lasciato senza telefono o risolto ny mobile per molto tempo
quindi un grande trasmettitore radio rimane utile!
il suo potere sembra enorme, ma quanti consumano tutti i relè GSM? per una copertura meno buona rispetto a un singolo trasmettitore a onda lunga?
pubblicato: 05/01/16, 12:29
izentrop ha scritto: Solo in elettricità, dovrebbe essere intorno a 5000 € al giorno.
Uh ... Riguarda 50 MWh al giorno? (a 0.1 € il kWh)
O poco più di 2 MW 24 / 24 ??
Sei sicuro del tuo preventivo? Mi sembra enorme ...
pubblicato: 05/01/16, 12:35
Ah si hai ragione, secondo la pagina wiki questi sono ordini di grandezza!
Parlano bene del trasmettitore 2000 kW ... ma che dire? Potenza in ingresso o in uscita?
