Articolo Gillier Pantone a Le Devoir: buono ma potrebbe fare meglio
Libri, programmi televisivi, film, riviste o musica da condividere, consigliere di scoprire ... Parla con notizie che interessano in alcun modo la econology, l'ambiente, l'energia, la società, il consumo (nuove leggi o standard) ...
post: 79126
x 10974
da Christophe » 16/03/08, 10:15
Parlami bene, parlami male ma, per favore, chiama il mio nome!
Questo vecchio adagio gollista è stato rispettato riguardo al Gillier Pantone, ma il solo titolo di questo articolo del Quebec riferito all '"idrogeno" inizia male ...
Ancora una volta prendiamo informazioni qua e là, con cifre se possibile (rende la rottura migliore), mescoliamo ("shake" in Quebecois) tutto bene (pantone e doping GP) e pubblichiamo un altro articolo o meno narratore ...
Con una parola sulla teoria della ionizzazione e sulle varie ipotesi esplicative (alcune delle quali non sono più come dimostrato dall'esperienza):
https://www.econologie.com/synthese-des- ... -3589.html
né su Vitry: https://www.econologie.com/moteur-panton ... -3404.html
Altrimenti il ​​dovere di un giornalista è di citare le sue fonti: né quantico né econologico erano ...
André se è nel tuo angolo, penso che un piccolo "incontro" con questo giornalista sarebbe carino ... Che ne pensi?
Buona lettura comunque, perché l'articolo non è poi così male (le reazioni di lobbisti chi segue l'articolo è meno bcp) :)
Ai motori piace essere drogati con acqua o idrogeno
Louis-Gilles Francoeur. Edizione di mercoledì 12 marzo 2008
Parole chiave: ambiente, idrogeno, motori, Trasporti, Automobile, Quebec (provincia)
L'industria automobilistica è lenta nell'uso di tecnologie collaudate, più pulite ed efficienti
Antoine Gillier è un pacifico contadino di Allier, in Francia, che non aveva idea che il suo talento di tuttofare lo avrebbe reso famoso a livello internazionale. Un agricoltore biologico, è stato tormentato per anni, dice a Le Devoir, ogni volta che vede il suo motore diesel sputare il suo denso fumo. Fino al giorno in cui si è imbattuto in una citazione di Paul Pantone, l'ingegnere americano che ha dato il nome a un'invenzione offerta gratuitamente alla comunità internazionale sul suo sito Web nel 1999 per il suo motore a benzina, potenziato con acqua , guadagnando terreno nell'industria automobilistica.
Gli inventori usano l'acqua da molto tempo per aumentare le prestazioni dei motori a benzina, per quanto paradossale possa sembrare. Durante la seconda guerra mondiale, gli inglesi equipaggiarono i loro aerei da combattimento Spitfire con un piccolo serbatoio pieno d'acqua per scomparire letteralmente dal mirino dei Messerschmitts tedeschi, dotati di motori a reazione più veloci. L'acqua, iniettata direttamente sui pistoni, ha portato il regime del motore ad altezze incredibili, che spesso richiedevano il riavvio del motore al ritorno. Ma il pilota era al sicuro. Quando i primi caccia americani tentarono di volare dalle portaerei, la pista di metallo era decisamente troppo corta. I Corsair F4U furono quindi dotati di iniettori d'acqua, che aumentarono istantaneamente la loro potenza da 1850 CV a 2400 CV, il tempo di un volo!
Molti sistemi sono stati utilizzati dalla fine del XNUMX ° secolo per aggiungere ai motori termici la potenza dell'acqua e quella del calore perso negli scarichi.
Charles Nelson Pogue, un inventore canadese, ottenne nel 1935 un brevetto che atomizzava letteralmente la benzina surriscaldandola con gas di scarico, che sostituiva semplicemente il carburatore convenzionale. Ha affermato di essere in grado di ridurre il consumo di carburante a circa 200 miglia per gallone alimentando il motore con vapore gassoso più fine rispetto alle goccioline degli attuali iniettori. La sua idea, molto semplicemente, è stata appena ripresa dalla società Fuel Vapor di Vancouver, che si sta preparando a commercializzare la Alé, un'auto a tre ruote in grado di salire a 100 km / h in cinque secondi con un consumo di 2,5 litri per 100 km e una riduzione del 75% delle emissioni di CO2!
Il "reattore" di Pantone
Anche se centinaia di brevetti propongono modi per utilizzare l'acqua nei motori a benzina, è l'ingegnere Paul Pantone che ha davvero proposto nel 1998 un primo sistema adattabile e relativamente semplice da armeggiare. Un serbatoio da cinque litri situato sotto il cofano, chiamato "gorgogliatore", contiene una miscela di benzina e acqua in cui vengono iniettati parte dei gas di scarico, che portano questo liquido al punto di ebollizione. La pressione generata da questo vapore misto lo spinge in un tubo diretto verso la presa d'aria del motore. Ma prima di arrivarci, i vapori dell'acqua e dell'aria passano attraverso un tubo surriscaldato dai gas di scarico in una disposizione che può ionizzare i gas in questione; nessuno lo sa davvero per mancanza di veri studi di laboratorio.
Il risultato, spiega Pierre Langlois, un fisico e consulente che pubblicherà in estate a Multimondes un libro intitolato Rolling senza olio, che parte dell'energia persa nello scarico viene recuperata dai gas surriscaldati che vengono aspirati dal motore, quindi un certo guadagno in energia.
La citazione di Pantone, che ha fatto il giro del mondo su Internet, ha entusiasmato i club fai-da-te di tutto il mondo mentre gli uffici tecnici delle case automobilistiche sono stati congelati. Fu allora che Antoine Gillier, dal fondo dell'Allier, traendo ispirazione dai test di altri inventori del suo paese, decise di adattare il sistema Pantone al suo trattore diesel, che non era ancora stato fatto. . Ha prima eliminato la miscela acqua-benzina proposta da Pantone per accontentarsi di un "gorgogliatore" di acqua, che viene surriscaldato dal calore dello scarico. Il vapore così prodotto viene semplicemente iniettato nella presa d'aria diesel.
Questo sistema eminentemente semplificato rende tuttavia il motore diesel più potente, più silenzioso, meno inquinante e consuma enormemente meno energia. Oggi, quasi 1000 trattori agricoli sono stati equipaggiati in Francia con il sistema "G-Pantone" (per Gillier-Pantone), che si vede da tutto il mondo, il che mette in imbarazzo questo pacifico contadino, di prima preoccupato per i suoi campi. Ma se il suo sistema si adatta particolarmente bene ai vecchi diesel, è difficile adattarsi ai sistemi controllati dal computer di oggi, che non capiscono cosa succede quando vengono inviati gas troppo puliti perché drogati con l l'acqua! Richiedono quindi più olio per i pistoni, che considerano denutriti.
Dalla sua fattoria, Antoine Gillier ci dice che ha ottenuto una riduzione del 60% del suo consumo di petrolio, "che allevia molto il budget", e che l'efficienza energetica è maggiore quando il suo motore potenziato con acqua funziona più forte, probabilmente a causa dell'aumento della temperatura nello scarico. La maggior parte degli agricoltori fai-da-te che usano il suo sistema ottengono riduzioni dei consumi medi dal 30 al 40 percento, afferma.
Il canale TFI ha testato - il rapporto è disponibile su YouTube - una piccola auto diesel drogata con acqua con il sistema G-Pantone. Le emissioni di CO2 (il gas serra di riferimento) scendono quindi dall'8,6% allo 0,1%, mentre gli ossidi di azoto scendono da 348 parti per milione a 168 ppm e gli idrocarburi diminuiscono di 3 a 1 ppm, con un consumo di carburante ridotto di circa il 20%.
Un mistero
Anche per un fisico come Pierre Langlois, ciò che accade in una camera di combustione drogata con acqua rimane sconosciuto, tanto più scandaloso, dice, dal momento che l'industria automobilistica non approfondisce questi risultati ottenuti da questi tuttofare, che vengono snobbati perché le loro idee non provengono da ingegneri o laboratori autorizzati.
In Quebec, il professor Yvon Tremblay di Cégep d'Alma, che ha appena scritto un libro sui motori dei trattori, ha deciso di sottoporre il sistema G-Pantone a una serie di test scientifici al fine di chiarire quali siano i parametri. determinanti di questa tecnologia per addomesticarla meglio.
Molti ipotizzano che il vapore acqueo che aumenta i motori sia frammentato sotto l'estrema pressione e il calore delle camere di combustione. L'idrogeno e l'ossigeno puri verrebbero quindi aggiunti al carburante, aumentando la qualità, l'efficienza e la potenza dell'esplosione.
Sappiamo da tempo che è sufficiente aggiungere solo l'1% di idrogeno a un motore termico in funzione per aumentarne notevolmente le prestazioni, un processo che diverse aziende, spiega Pierre Langlois, commercializzano da anni in diversi modi. Sconosciuto al grande pubblico, questi processi di "drogaggio dell'idrogeno" danno risultati molto simili a quelli del motore G-Pantone, che è comunque semplicemente drogato con acqua.
Il MIT ha sviluppato un sistema negli anni '90 che produce idrogeno a bordo di un veicolo mediante l'uso di un arco elettrico a bassa potenza alimentato dall'alternatore. Questo sistema scompone una miscela di acqua e carburante. Questo piccolo dispositivo, chiamato Plasmatron, consuma solo 100 watt. Grazie agli atomi di idrogeno iniettati nel motore, riduce i consumi fino al 30% ed elimina l'80% di ossidi di azoto, senza catalizzatore.
Il laboratorio nazionale Los Alamos negli Stati Uniti ottiene un risultato simile scaricando la corrente nel carburante un po 'prima che si presenti sugli iniettori, che la introducono nel motore. Questo produce un piccolo plasma che atomizza letteralmente benzina oltre a rilasciare molecole di idrogeno. Quasi una dozzina di aziende commercializzano già altri sistemi di doping "a bordo", che producono idrogeno mediante elettrolisi dell'acqua, garantendo un risparmio dal 10 al 20% di carburante per centinaia di veicoli pesanti a nord -Americani e una riduzione equivalente delle loro emissioni di gas a effetto serra.
Nessuno può spiegare perché questi dispositivi collaudati non si trovano sulle auto di produzione.
"Due fattori principali spiegano la mancanza di interesse da parte delle case automobilistiche in queste soluzioni che potrebbero vantaggiosamente sostituire i convertitori catalitici e ridurre sostanzialmente il consumo di carburante", spiega il fisico Langlois. In primo luogo, in genere evitano le idee degli appassionati di fai-da-te, anche geniali, quando dovrebbero essere i primi a prendere queste idee, a testarle e a realizzare attrezzature più efficienti. Ma non possiamo nemmeno eliminare l'idea della vecchia collusione con l'industria petrolifera, che risale all'associazione tra GM, Standard Oil e Firestone negli anni '30, che era stato condannato per aver spazzato via i tram del città per sostituirle con grandi autobus inquinanti. I produttori traggono sempre maggiori profitti dalla vendita di motori di grandi dimensioni e l'industria petrolifera ovviamente ne beneficia! ”
Fonte: http://www.ledevoir.com/2008/03/12/180054.html
post: 79126
x 10974
da Christophe » 16/03/08, 10:38
Pezzo selezionato che rischierà di saltare dagli specialisti ma c'è anche del buono!
a) l'iniezione di acqua sicuramente non ha permesso di seminare un aereo a reazione ma di avere una potenza temporanea che ha permesso di fuggire da una situazione difficile
b) Il Me262 è entrato in servizio solo alla fine della guerra e non sono nemmeno sicuro che abbia avuto scontri con un
c) I tedeschi avevano un equivalente di MW50 (metanolo wasser 50/50%)
Vedere:
https://www.econologie.com/injection-d-e ... -3093.html
et https://www.econologie.com/par-daimler-b ... es-84.html
L'acqua, iniettata direttamente sui pistoni, ha portato il regime del motore a livelli incredibili
Vertici incredibili ... waw quale unità scientifica?
La sua idea (riforma a bordo), giusta, è stata appena ripresa dalla compagnia Vancouver Fuel Vapor, che si sta preparando a commercializzare l'Alé, un'auto a tre ruote in grado di salire a 100 km / h in cinque secondi con un consumo di 2,5 litri per 100 km e una riduzione del 75% delle emissioni di CO2!
Ah bene ecco una buona notizia!
fu l'ingegnere Paul Pantone a proporre nel 1998 un primo sistema adattabile e relativamente semplice da armeggiare
Pantone NON è un ingegnere, è un inventore "autodidatta" e forse un truffatore con la vendita di pseudo formazione!
Quante volte dovremo ripeterlo perché entri nel cranio dei giornalisti ???
Falso: l'acqua non è mai bollita in un gorgogliatore, inoltre NON DEVE bollire!
AIUTO, questo è GRANDE QUALCOSA ...
Il vapore non è mai sotto pressione nel doping !!!
Sì, ma non è tutto, questo loopback termodinamico non spiega i guadagni osservati.
È anche una copia / incolla di ciò che ho detto sull'econologia per anni ...
+1 e bene!
Per quanto ne sappia, è il primo articolo che indica chiaramente la vera origine del doping dell'acqua, sebbene David abbia messo l'idea a Gillier.
Per i 1000 trattori, non lo so, diverse centinaia di sì, ma 1000 ...?
Falso: il calcolatore di un diesel non gioca su particelle o fuliggine da iniettare, non più che su CO2 ...
Totale confusione con la regolazione di un motore a benzina lì ...
La prova di ciò è: funziona su hdi!
l'efficienza del carburante è maggiore quando il suo motore drogato con acqua lavora di più, probabilmente a causa dell'aumento della temperatura nello scarico.
Falso scientificamente parlando ... non è perché la temperatura di scarico è più alta che c'è un guadagno nel lavoro del motore. Al contrario, è il contrario: temperatura di combustione + alta = + funzionamento = T ° di scarico + alta.
Ma ovviamente già era un diesel. Quindi questo rapporto è una farsa scientista dimostrando l'incompetenza del giornalista (ricercato?) di parlare rigorosamente del motore ...
Analisi rigorose qui: https://www.econologie.com/video-sur-tf1 ... -2146.html
Bene, se il signor Langlois fosse stato in econologia, (penso che lo fosse, ma ehi ...) ne saprebbe di più, vedi https://www.econologie.com/synthese-des- ... -3589.html
Buono e giusto!
Per quanto ne so, il plasmatron era un riformatore di bordo (trasformando quindi il COMBUSTIBILE), non credo che trattasse "solo" acqua al suo interno ma potrebbero esserci state delle variazioni :).
Ah bene, ecco una buona conclusione! :)
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 12
da Andre » 16/03/08, 15:28
Jen non si abbona più a questo giornale per la sua partecipazione politica
Proprio come la stampa, visto che sono un souvrenista e tutti i giornali sono federalisti, in fondo al DOVERE c'era un giornale politico particolarmente letto da un certo strato della società, per me è lo stesso tessuto degli altri ...
Quando leggiamo questo ci rendiamo conto che non sa nulla, articoli bacler, spigolo a destra è a sinistra, senza nemmeno indagare nella loro regione se ci sono montaggi al loro posto.
Comunque ne parlo, passo per l'illuminato
la maggior parte delle persone non si preoccupa del carburante (ancora)
Nel 2003 sono andato a fare una passeggiata con il mio piccolo motore e ho dato dimostrazioni di camminata di olio combustibile, alla fine hai chiamato te stesso (piccolo motore) che ha ottenuto pochissimo interesse, quasi normale per un motore a benzina che gira su olio combustibile senza accendere l'accensione. ...
È all'incirca la stessa incompetenza a casa in TF1
qualsiasi cosa sul tipo di aereo mescoli un Cessna con un DR
È vero parlare inglese e parlare di un aereo americano che è buono (classe)
http://tf1.lci.fr/infos/media/jt/0,,377 ... lbum-.html
Sai cosa penso dei giornalisti ..... Se non scrivi l'intero articolo e non fai tutte le ricerche per loro, ti rendono un'assemblea che piace a tutti.
Hai pensato alle telefonate e a tutte le risposte che dovranno essere date a tutti coloro che stanno pensando di farne un affare, la ricerca non li interessa .. (ne hai parecchi)
Non c'è bisogno di andare lontano solo il forum , quante volte dobbiamo giustificarci, per dirci che le nostre misure non sono buone, che non funziona ect ... A lungo termine, i ragazzi che fanno montaggi che funzionano, abbandonano e gestiscono da soli.
Che fine hanno fatto Kevin, Zac, Camel e molti altri?
Sarei curioso di sapere Antoine Gillier come stanno andando con tutti questi curiosi, non più interessati a fare montaggi o a svilupparlo che lo devono incoraggiare.
35 anni fa ho sperimentato qualcosa con il bruciatore a sfera, ho capito ...
post: 79126
x 10974
da Christophe » 21/03/08, 10:49
Sì André hai ragione, ma non essere così cattivo: ammetti che questo articolo non è poi così male. Per esempio questo è il primo che parla di Gillier-Pantone! E va bene perché significa che usano la definizione che abbiamo fatto circolare sull'econologia!
Altrimenti alla gente non piace che cambiamo abitudine e questo conta anche per chi "tiene" la tecnologia ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 131
