LADRO JOULE - o il modo per alimentare con pochissima energia
Hi-tech apparecchiature elettroniche e computer e di Internet. Migliore utilizzo di energia elettrica, aiutare con il lavoro e le specifiche, selezione delle apparecchiature. Presentazioni infissi e piani. Onde e inquinamento elettromagnetico.
Yuril
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 27
iscrizione: 25/05/09, 18:05
da Yuril » 03/05/13, 15:01
Ciao Econologists!
Non ho visto un argomento dedicato a Joule Thief. Penso che abbia il suo posto qui, cosa dici?
Cos'è Joule Thief?
Joule Thief è un piccolo circuito elettrico che consente, da una bassa tensione CC (esempio: 1V), per alimentare un dispositivo che funziona con una tensione superiore (esempio: 3V).
Le mie conoscenze in Elettronica / Elettricità sono piuttosto nella media quindi se qualcuno ha una definizione più tecnica di Joule Thief sono un acquirente.
Ecco lo schema di un semplice ladro di Joule:
- A mucchio (anche una pila che sembra morta per te)
- A resistenza di + o - 1Kohms
- Un Transistor NPN
- A LED che funziona con una tensione superiore a 1.5V
- E a Nucleo di ferrite vento con fili 2. (circa dieci giri)
Per capire meglio ecco un video:
http://www.youtube.com/watch?v=gTAqGKt64WM
Se creo il soggetto, è soprattutto per condividere le nostre esperienze su questo circuito tra Econologue.
- Hai mai provato a farne uno? Il successo? Fallimento?
- Perché ne hai costruito uno? Storia del tentativo o della sperimentazione?
- Stai andando oltre questo semplice Joule Thief? Alimenta un altro dispositivo rispetto a un LED? Con più grandi tensioni?
- Etc ...
La mia esperienza:
Sto solo iniziando, sto creando un Joule Thief di Diagram (Vedi sopra)invece di un transistor 2N3904 inserisco un BC549B e sostituisco il LED con un blocco di 3 LED in esecuzione su una tensione di 3,6V.
La mia batteria è alcalina AAA LR03 1,5V ma non è nuova, ha una tensione di 1,1V.
Faccio un test di durata, è 4h che i LED sono accesi, la luminosità ha perso un pelo per il momento e la tensione ai terminali della batteria è 0,46V.
continua ... Successivamente testerò con una nuova batteria.
In rete troverai ogni tipo di esperienza su Joule Thief.
Joule Thief senza torus Ferrite, si nutre di altre fonti oltre alle batterie e persino quello che viene chiamato il Super Joule Thief che utilizza l'alta tensione per alimentare lampadine più grandi ...
Yuril
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 27
da Yuril » 03/05/13, 17:42
Arf Volevo solo EDIT So cosa è successo. = __ = '
Pubblicato da Remundo: non puoi modificare i tuoi post dopo un po ': sono quindi definitivi e bloccati, a meno che non ci sia un intervento di un moderatore
Yuril
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 27
da Yuril » 04/05/13, 00:45
Ok grazie Remundo.
Continuazione del test di durata:
Beh, è ​​un po 'più di 13 ore che Joule Thief funziona, i LED sono ancora accesi e la tensione attraverso la batteria è 0,36V.
Sono già conquistato da Joule Thief per la sua durata di funzionamento con un mezzo utente della batteria.
Immagino che i LED si spengano quando mi alzo il sabato mattina ...
Un esempio di cosa si può fare con un ladro di Joule:
http://lafamillecreative.blogspot.fr/2011/12/une-lampe-de-poche-immortelle.html
E una versione migliorata
http://lafamillecreative.blogspot.fr/2012/02/amelioration-de-la-lampe-de-poche.html
BobFuck
Ho inviato messaggi 500!
post: 534
iscrizione: 04/10/12, 16:12
x 2
da BobFuck » 04/05/13, 18:26
È bello finire le batterie, ma se l'obiettivo è quello di illuminare, non ne vale la pena vera lampada ricaricabile...
Yuril
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 27
da Yuril » 04/05/13, 23:58
Lo scopo di Joule Thief non è specificamente quello di illuminare, è solo che spesso si prova con un LED perché basso conso.
Se vuoi sapere il resto del mio test di durata:
è 36 ore che i LED sono accesi per una tensione attraverso la batteria 0.35V.
Ammetto di non capire questa tensione quasi costante sull'ultimo 24h, con la stessa luminosità.
sherkanner
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 386
iscrizione: 18/02/10, 15:47
x 1
da sherkanner » 06/05/13, 09:17
Sembra abbastanza simile a un convertitore DC / DC boost (il capa in meno).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Boost
Il principio è lo stesso, per fornire una tensione superiore alla tensione di alimentazione. Questo di solito viene fatto a scapito del potere (pomperemo un po 'più di ampere per fornire la tensione più alta, rispettando U = RxI).
Il rendimento è generalmente piuttosto alto, dell'ordine di 90% e più, ma il segnale di uscita è piuttosto rumoroso. Ideale per un diodo o un elemento semplice, più complicato per un circuito più sensibile o un grande filtro è in genere un assistente.
Quando lavoriamo, dobbiamo sempre dare 100%: 12% il Lunedi; 25% Martedì; 32% Mercoledì; 23% il Giovedi; e 8% il Venerdì
Yuril
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 27
da Yuril » 07/05/13, 15:49
Non lo sapevo
Sì, sembra simile a me, in ogni caso la funzione per la quale questi due montaggi dovevano essere creati è la stessa.
Ora che è l'assemblaggio che è il più efficiente e ha le migliori prestazioni?
Julier
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 10
iscrizione: 13/02/07, 21:24
x 2
da Julier » 07/05/13, 23:29
Yuril ha scritto:Sì, sembra simile a me, in ogni caso la funzione per la quale questi due montaggi dovevano essere creati è la stessa.
Questo montaggio ha già l'interesse della semplicità!
E un altro vantaggio è che evita la potenza generalmente persa nei diodi dei convertitori (fastidioso soprattutto quando la tensione di uscita è bassa; evitato nei convertitori "sincroni" che utilizzano un transistor aggiuntivo per svolgere il ruolo diodo). Qui, poiché il carico stesso è un diodo (LED), non è necessario un altro diodo.
D'altra parte, come svantaggi:
    la corrente di uscita è irregolare, funziona con piccoli LED, contro i grandi LED il potente tipo Luxeon 3W proibisce formalmente di superare transitoriamente la massima potenza.
    il valore della corrente di uscita è imprevedibile: dipende dal tipo di trasformatore (quale materiale, in particolare)
Principio di funzionamento:
- alla partenza (tensione> 0.6V), la batteria accende il transistor
fase 1: transistor di passaggio, la corrente aumenta nel trasformatore, quindi il flusso magnetico aumenta nel toro, quindi una tensione appare sulla base del transistor, che lo rende bene (feedback positivo: è binario)
- end of phase 1: il toro è completamente magnetizzato, la corrente continua ad aumentare (e ancora più veloce e veloce: non è grandioso per le prestazioni), ma il flusso magnetico non aumenta più. La tensione sulla base diminuisce
- Inizio della fase 2: il transistor non ha più abbastanza corrente di base (dipende dal suo guadagno: non è facile da calcolare), quindi non conduce più la corrente. Quindi la corrente cade nel trasformatore
- Fase 2: la corrente cade nel trasformatore, quindi anche il flusso magnetico, quindi la tensione negativa sulla base: il transistor è completamente bloccato. La corrente che continua a passare nel trasformatore viene evacuata verso il LED, che inizia a brillare.
- quando non c'è corrente nel trasformatore, ricomincia.
I maggiori rendimenti sono in genere:
- con convertitori sincroni (ma sono complessi)
- o con convertitori risonanti, come il circuito Boyer, ampiamente utilizzati per alimentare i tubi fluorescenti degli schermi LCD. La versione più semplice richiede transistor 2 e un trasformatore per bobine 2 incluso 1 con punto medio. Efficace, ma difficile da calcolare. [/ List]
Yuril
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 27
da Yuril » 09/05/13, 22:48
Grazie per tutto questo chiarimento Julier. ^^
Quindi Joule Thief è utile per alimentare piccoli LED ma piuttosto svantaggioso per alimentare altri dispositivi?
Di nuovo a "Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, fai da te, l'illuminazione, i materiali, e la nuova"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 128
