Tensione di zavorra UVc? Passare da 230 V a 12 V?
- post: 79128
- x 10975
Come alimentare la bassa tensione 12V continua un tubo UVc da 5W originariamente alimentato da un alimentatore 230V.
È per la maschera di disinfezione termica anti-coronavirus (e altri virus): prevenzione dell'inquinamento della salute / virus-covid19-the-thermal-disinfectant-mask-t16392.html a cui sarebbe interessante aggiungere la disinfezione UVc! A condizione che le dosi di ozono create siano compatibili ...
Ecco un tubo UVc da 5 W (più che sufficiente per disinfettare l'aria respiratoria ... in entrambe le direzioni):
Ecco come appare il Ballast, non sembra molto complicato ... ma non sono un ingegnere elettronico!
Se qualcuno è esperto di elettronica su quale saldatura posso fornire loro una bassa tensione CC? Se è possibile?
Un tubo UVc ha una doppia uscita che alimenterà ciascuna delle bobine ionizzanti su ciascun lato del tubo UVc.
Le 2 coppie sembrano essere:
Nero / Blu
Rosso / Bianco
Misuro da 0.06 a 0.08 Vca e da 0.26 a 0.32 Vcc ... dovrebbe essere un vero multimetro RMS ma è cinese a 35 € su Amazon, quindi ho dei dubbi!
Hz dà 37 Hz ...
Ecco alcune informazioni sulla disinfezione UVc sui coronavirus: https://www.es-france.com/blog/346-rayo ... oronavirus
Nero / Blu
Rosso / Bianco
Hz dà 37 Hz ...
- post: 79128
- x 10975
Ri: Tensione di alimentatore UVc? Passare da 230 V a 12 V?
Attenzione con UVc, punge gli occhi, maschera di saldatura obbligatoria!
- post: 79128
- x 10975
Beh, un amico di elettronica mi ha appena detto che no ... impossibile ...
AC è necessario per rendere l'uscita AC ...
La reattanza è un moltiplicatore di frequenza step-down ...
Un'altra opinione sarebbe bella ...
Il reattore è progettato per essere alimentato a 230V, per farlo funzionare a 12V sarebbe necessario rifare completamente il circuito primario e riavvolgere il trasformatore, oltre a sostituirlo con un alimentatore progettato per essere alimentato a 12V all'origine.
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
https://www.francelampes.com/ballast-el ... 61646.html
https://www.manomano.fr/p/baladeuse-tub ... ie-2117454
- Imparo econologic
- post: 10
- iscrizione: 11/04/20, 18:38
- x 4
All'inizio non è un alimentatore ma un convertitore di tensione da 220 V CA a (suppongo) 1000 V CA.
il sistema è progettato per essere alimentato con 220V, che dopo essere stato rettificato e filtrato diventa 300V continuo che viene “tagliato” a 37000 Hz per alimentare un trasformatore elevatore che genererà una tensione abbastanza alta da ionizzare il tubo del gas.
Quindi il modo più semplice è avere un piccolo inverter 12v => 220V, oppure acquistare lo stesso tipo destinato a 12V.
Sperando che questo ti dia una spiegazione della non possibilità di adattamento.
Bonne continuazione.
Polacco
Polacco
- post: 79128
- x 10975
- post: 79128
- x 10975
Qui ... ho seguito i tuoi consigli: test su un inverter da 600 W ... nemmeno vero seno! Ne ho già analizzato uno che posso dirti che non è bello!
Funziona in nickel cromato ... il consumo pulito dell'inverter è ed è piuttosto sorprendente, molto basso ... da 1 a 2W?
Quando il tubo è molto caldo il consumo TOTALE scende sotto i 4 watt ... bene, devo dire che era 5W cinese
All'avvio il consumo totale è in 10 W ... dopo 10 min ca scende a 6 W ...
Ho fatto un test di 2 ore ... ho consumato 11 Wh!
Le foto domani!
Le foto domani!
- Imparo econologic
- post: 10
- x 4
felice di essere stato utile.
Infatti, un inverter da 600 VA che consuma solo 2 VA, è perfetto, soprattutto per fornire un carico così basso.
Tutto ciò rende un piccolo impianto di gas, immagino, ma risolve il tuo problema e va bene.
Qualche mese fa, durante un guasto durato diverse ore, un piccolo inverter di ripristino "niente seno" mi ha aiutato ad aprire le serrande elettriche. Ci ha evitato di ritrovarci come c..s al buio e poi di poterli chiudere (intervento nel quadro elettrico ovviamente, fortunatamente avevo a disposizione una piccola batteria 12v 10Ah carica.
Improvvisamente questa piccola cosa mi è sembrata molto bella, perfetta o addirittura preziosa quando avevo detto quasi male quando l'ho restituito, che le nostre certezze sono molto fragili di fronte alla necessità e le nostre convinzioni rapidamente messe sotto il fazzoletto.
Altrimenti ...... avremmo dovuto distribuire l'ampio sito: batteria dell'auto con il cofano aperto, inverter su di esso, prolunga di 20m, cavo provvisorio e domino per alimentare la linea di tapparelle, ma perché ce n'è uno MA: è necessario apri la porta del garage elettrico !!! (lo strofiniamo a mano, è più semplice) e poi avrebbe potuto piovere, la legge di Murphy richiede
Come cosa, ti manca un singolo 220V e sei .......
Immagino che il thread verrà chiuso, potremmo finire su altri argomenti.
Serdecznie.
Polacco
Serdecznie.
Polacco
- 6906 Visto
07/05/15, 22:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 7574 Visto
messaggio dernier da Gaston
02/02/11, 16:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 42 réponses
- 49985 Visto
messaggio dernier da paolo_f5hpq
17/04/20, 22:30Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5 réponses
- 8271 Visto
27/01/09, 23:06Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 13 réponses
- 28830 Visto
21/04/20, 14:59Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 182
