Collegare una pompa monofase Guinard Kietis a 220 V trifase per l'uso su un VFD
- post: 79304
- x 11037
In genere è il contrario che si cerca di fare: alimentare una tri pompa in mono...beh io è il contrario!
Per poter utilizzare il mio VFD con uscita trifase da 220 V CA (vedi elettricità-elettronica-computer/che-avrebbe-già-usato-un-vfd-per-simulare-trifase-da-220v-t17282.html ) per variare la velocità di rotazione e soprattutto la potenza della mia pompa solare, avrei bisogno di ricablarla in trifase 220V.
È una pompa monofase,
Secondo voi è possibile vedendo queste foto del cablaggio monofase?
Attualmente è cablato su 127V trifase senza neutro (= 230 V tra le fasi, senza neutro).
A freddo avrei fatto così:
A patto che il cavo che entra nel motore ed esce sia solo termico...(che credo...)
Convalidi? Altrimenti un piccolo aiuto sarebbe gradito! Grazie Zami!
Re: Collegamento di una pompa monofase Guinard Kietis a 220 V trifase per l'utilizzo su un VFD
A freddo si... A caldo controllare il senso di rotazione...
- post: 79304
- x 11037
Fresco così sembra buono! Vedi che possiamo essere d'accordo sulla tecnica!
Quindi per il significato ci ho pensato: nessuna possibilità di conoscere quella giusta prima di provare! (io credo)
C'è una modalità inversa sul VFD... o più semplicemente inverto 2 dei 3 fili alla sua uscita...
Il ricablaggio della pompa imporrà di metterla giù perché ho solo 10 cm con il soffitto, fa schifo...
La pompa non è adescata all'avvio quindi se si capovolge non credo ci sia rischio di rottura (non necessariamente vero se fosse adescata)...
- post: 13693
- x 1515
Verificare la resistenza degli avvolgimenti con un ohmmetro:
Se tutti e tre sono uguali, dovrebbe farlo, ma di solito l'avvolgimento di avvio non trasporta la stessa corrente. È costituito da un filo di sezione minore rispetto all'avvolgimento principale (it
la resistenza è quindi maggiore).
- post: 79304
- x 11037
Va bene lo farò, è quello collegato al condensatore?
E se non va bene, cosa rischio? A quanto margine % ho diritto?
- post: 13693
- x 1515
In generale, i motori monofase hanno solo 2 avvolgimenti
Tutte le configurazioni: https://sites.google.com/site/rebobinag ... monophases
L'unico che potrebbe andare bene è 08.
- post: 79304
- x 11037
misurerò gli Ohm... vedremo...
Ho un'altra pompa monofase che è a tre fili... c'è un doppio schema sul coperchio che lo spiega quindi penso che non sia così raro.
E guinard fa flessioni in tre fasi... incrociamo le dita...
Altrimenti, più semplice, con il valore del condensatore possiamo sapere se è un avvolgimento tri o mono??
- post: 13693
- x 1515
noChristophe ha scritto:Altrimenti, più semplice, con il valore del condensatore possiamo sapere se è un avvolgimento tri o mono??
Trovato in 2 secondi https://jadengineer.com/calcul-capacite ... -en-ligne/
- post: 79304
- x 11037
Cosa no ? Allora si ?
Grazie per il collegamento, in trifase è tra 45 e 53 µF... in mono è 43 µF...
2µF di differenza non importa... guarderò il valore...se ho un 50 µF, allora è un avvolgimento trifase?
- post: 79304
- x 11037
Uh è un 10µF per un motore da 670 W ...ho capito quedale...comunque non ho mai capito niente di questi sudici motori elettrici!
- 31 réponses
- 25261 Visto
messaggio dernier da Forhorse
10/12/18, 23:03Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6 réponses
- 11840 Visto
messaggio dernier da delnoram
03/11/07, 19:30Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 180
