PC fitness hp 15-db0097nf
Abbiamo regalato a mia moglie un “vecchio” PC HP, da 4 GB e 2 TB, molto lento.
Il problema con i laptop HP è che devi smontarli per accedere alla memoria e al disco rigido...
Molte "viti nascoste" senza le linguette dei piedi, altrimenti sarebbe troppo facile.
Ho preso una RAM da 8 GB, ho fatto bene, solo uno slot per la RAM! Contavo di averne 12...
L'HD da 2 TB sarà nella memoria esterna e ho inserito un SSD da 256 GB per il sistema.
Non è ancora una bestia da corsa, ma è molto meno lenta!
ram e disco intorno ai 40€, +30€ il pc, 70€, mia moglie per navigare in internet... ha insistito per avere windows, quindi è 11, e non linux, peccato... .
Oggetto: Fitness per PC HP 15-db0097nf
Ho fatto più o meno la stessa operazione per il PC di un amico qualche settimana fa.
Ma come base il PC è una schifezza basata sulle APU AMD, beh anche dopo l'aggiornamento rimane una schifezza. Secondo me non vale la pena mettere 100€ di pezzi in questo tipo di macchina.
- post: 13726
- x 1526
Se sei riuscito a installare Win11, non è così vecchio. Il nostro non può essere aggiornato.
- post: 79386
- x 11072
Forhorse ha scritto:Ma come base il PC è una schifezza basata sulle APU AMD, beh anche dopo l'aggiornamento rimane una schifezza. Secondo me non vale la pena mettere 100€ di pezzi in questo tipo di macchina.
AMD oggi (di nuovo) produce chip ad altissime prestazioni sia nella GPU che nella CPU (serie Ryzen)... è stupido generalizzare.
Dopotutto, tutto dipende da cosa vuoi usarlo. Utilizzo uno sterco che ha più di 15 anni per controllare i miei CNC... in questo modo se lo sterco mangia troppa polvere, la perdita dell'hardware sarà minima...
D'altronde non riesco più nemmeno ad andare su Youtube...anche a 360px è una seccatura...Strano nel 2008 funzionava!
Invece, comprare RAM su Ali (per risparmiare cosa? 5 o 10 € rispetto ad Amazon? E non avere alcuna garanzia?), scusate ma è una stronzata... conoscendo il numero di falsi a livello hardware che vi vengono offerti .
Inoltre, era Phil che si era già lasciato ingannare da Ali con false chiavi USB... mi sembra. Certamente alcuni imparano meglio dai propri errori rispetto ad altri...
Stai confondendo guida e test.
Dopo ci gioco anch'io.
L'altro giorno mi è stato rimborsato un inverter, sapevo benissimo che a 60-70€ non poteva avere queste caratteristiche.
Quindi rimborso totale, senza dover restituire.
E in effetti è sufficiente per quello che mi aspetto da esso.
Allora ?
La maggior parte delle cose che compro lì, le compro consapevolmente.
Mini videoproiettore che ho pagato 7.5€, perfetto per la cameretta dei bambini.
Te ne risparmio alcune tra le migliori, prese connesse da 20A, a 2.99€, ecc.... Faccio una lista. Ci sono anche alcune cose buone e sono le stesse di Amazon. E ovviamente c'è anche merda....
Allora ?
- post: 79386
- x 11072
Ok, sto facendo confusione...
Dovresti proporre questo slogan a Temu o Wish!
Qualcosa come questo: “Mai guidato, sempre collaudatore!”
Sto uscendo ...
Sto uscendo ...
Ancora non capisci.
Sapevo anche che il disco rigido era una truffa e mi è stato rimborsato.
L'unica cosa è che speravo di poter comunque beneficiare di circa 500 GB e, per niente, non è caro.
Ma in questa occasione erano solo circa 32-64 GB.
Capisci il principio?
Lo sai che è una truffa
Per il prezzo, non è possibile.
Scegli un modello un po' più costoso, ma che dovrebbe essere adatto a te, anche se dice che è "5" e che ti serve "1".
Ricevi il dispositivo, lo provi, il video, dici che è solo "1", e io ti ho comprato un modello che dovrebbe essere "5", e ricevi un rimborso...
Ho testato quello Ali a 20A, 5 ore sotto il carico dello ione a 3.5 kW, non si scalda.
15€ o 3€?
https://www.cdiscount.com/bricolage/ele ... oup%20%231
Programmatore Legrand 16A a 30€: bruciato in meno di 3 mesi con il mio 106 sotto 16A
Questo modello: 3 a 10€ da IKEA
https://www.bing.com/videos/riverview/r ... &FORM=VIRE
li ho ancora...
li ho ancora...
- post: 13726
- x 1526
Sono come te Phil, a volte ordino le cose mentre seguo questo link per 3 prodotti ad un prezzo preferenziale senza spese di spedizione
Per esempio:
L'endoscopio funziona molto bene, collegato a PC e Android.
I LED 12 V 1.5 W sostituiscono vantaggiosamente le plafoniere e l'illuminazione del bagagliaio per 2 auto.
Il modulo collegato può sostituire un interruttore del telecomando riprogrammandolo con SmartLife Android.
Ci sono casi, come prodotti scarsamente documentati, come questi rilevatori di illuminazione non regolabili che si attivano a 3 - 4 m per rimanere accesi per 23 secondi non appena ci si ferma o si lascia il campo.
Per un corridoio o un luogo di passaggio vanno molto bene e consumano 5 volte meno in stand-by rispetto al classico rilevatore a relè meccanico (misurato 0,2 W).
D'altra parte, 45 secondi vengono menzionati come ritardo (sul sito), il che è falso. L'ho segnalato e ho ottenuto un rimborso senza domande.
https://fr.aliexpress.com/item/1005006381715365.html
Ordinando 3 prodotti, li ho presi a 1.9€ per 2, non erano gli stessi modelli.
Da allora ho ordinato quelli regolabili. https://fr.aliexpress.com/item/1005005872928897.html
Per esempio:
- 16 réponses
- 2547 Visto
messaggio dernier da izentrop
10/05/23, 09:09Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 142
