Lavatrice a consumo nascosto
Non è solo la televisione a guardare i consumatori;
alcune lavatrici recenti non hanno pulsanti elettromeccanici ma pulsanti sensibili. L'alimentazione viene applicata da un circuito già in servizio. Una misurazione con il wattmetro PM230 mi ha permesso di vedere un consumo di 16 watt per la macchina ... quando fermato.
Ri: consumo nascosto
CARRU ha scritto:Una misurazione con il wattmetro PM230 mi ha permesso di vedere un consumo di 16 watt per la macchina ... quando fermato.
16W???
è incredibile !!!!
Cos'è una macchina?
PS: benvenuto a te su forums Econologia
"Chiunque creda che la crescita esponenziale possa continuare indefinitamente in un mondo finito è uno sciocco o un economista". KEBoulding
- post: 79114
- x 10972
Ben visto questo test ... necessariamente il pulsante "che rileva" il dito è alimentato ....
C'è più che scollegare sistematicamente la spina ... O mettere un campanello multi-presa multi-switch: c'è un ciabatta anti-standby qui.
Buonasera.
16 W di consumo vuoto!
Mi spiegheranno perché fare 10 anni di studi per sostituire i nostri vecchi buoni interlocutori a secco, per qualcosa che costa di più, che consuma energia e che inoltre non fa bene alla sicurezza!
È peggio della TV:
La TV può essere spenta e lì non consumiamo più nulla, ha le seguenti 3 modalità operative: on, standby, stop.
Lasciami spiegare per sicurezza:
normalmente qualsiasi apparecchio deve essere dotato di un blocco di emergenza (se anche domestico!). Su apparecchiature "portatili" (radio, trapano, lampada da comodino ...) possiamo considerare che staccare la spina è un arresto di emergenza sicuro.
Su un'asciugatrice, mi sembra che la spina non sia troppo accessibile (come la TV), quindi la funzione di arresto deve essere affidata a un dispositivo sicuro (come l'interruttore sulla TV). A mio avviso, un interruttore sensibile e i suoi componenti elettronici associati non possono essere considerati come un arresto di sicurezza. Quindi per me questo materiale non è conforme alle normative. (Scusate se le mie spiegazioni sono un po 'pesanti)
Se vogliamo agire ulteriormente a monte, perché non scrivere una lettera aperta al produttore e vedere a cosa risponderà?
È peggio della TV:
La scienza ha inizio con la curiosità.
- post: 8
- iscrizione: 22/08/07, 10:52
è certo, hanno persino inventato la lavatrice con acqua fredda, che deve prima essere riscaldata da una buona resistenza al riscaldamento nucleare di 2500 W, lo stesso degli scaldacqua!
per collegare una lavatrice allo scaldabagno:
http://www.sebasol.ch/lave-linge.pdf
improvvisamente il consumo della lavatrice passa da 3000W a 500W
il tuo MAL (lavatrice) non è illegale.
In Europa, deve essere conforme alla direttiva "bassa tensione", la cui prova è fornita dal rispetto di una norma.
Il rispetto di questa direttiva mostra che in caso di primo guasto (collegamento a terra rotto, conduttore rotto, troppo pieno) non si corre alcun rischio elettrico, meccanico e termico.
il tuo MAL può rimanere perfettamente sul settore e consumare corrente che non mette in gioco la tua sicurezza, d'altra parte trovo che 70mA (16W / 230V) siano tantissimi per un circuito in standby. È vero che i costi sono "tirati" e il food designer ha fatto del suo meglio.
Il tuo MAL dice che integra un avvio ritardato, ecco perché ha una modalità standby.
Ciò che è sfortunato è che collegando un buon vecchio timer per l'attivazione notturna non si avvierà ma rimarrà in standby
=> troppo moderno o non abbastanza!
si, bonen vielle daube che non corrisponde alle specifiche del consumatore, ma solo quelle dei produttori, non credo che il designer abbia fatto del suo meglio ...
perché in carouf non ci sono lavatrici con ingresso acqua calda o lavaggio a bolle?
perché la lobby nucleare sta attualmente rilanciando un sacco di dispositivi che consumano energia: bollitori, radiatori ecc. a prezzi bassi, il che ha reso il successo delle sue centrali elettriche all'epoca: i famosi radiatori tostapane! così come i tostapane ovviamente, le piastre calde ecc ... lunga vita al progresso!
- post: 79114
- x 10972
- 20 réponses
- 17128 Visto
messaggio dernier da izentrop
04/01/17, 11:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8 réponses
- 9466 Visto
17/07/16, 23:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10135 Visto
messaggio dernier da dirk pitt
25/04/14, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8539 Visto
30/01/14, 21:29Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6278 Visto
27/01/14, 12:47Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 178
