Pagina 1 su 3
pubblicato: 09/11/04, 21:56
da Misterloxo
Ciao Obelix!
Bene, potresti fare un diagramma esplicativo commentato, scansionarlo e postarlo su questo forum (o in un articolo).
Dovresti anche registrarti su forum. È meglio
@ + MisterLoXo
pubblicato: 10/11/04, 10:15
da Obelix
Inizio, sii indulgente !! Non so se funzionerà !!
Merci !!
pubblicato: 10/11/04, 16:41
da SUPERFORM
Bene, il tuo file non è visibile direttamente sul forumperché dovevi usare i tag html direttamente e non il pulsante img forum.
Quindi dovrebbe essere [Snip il link pk 2 volte la stessa immagine c pesante]
Quindi, puoi spiegare brevemente l'operazione?
Se capisco la modifica, il filo più lungo possibile (spogliato lungo la lunghezza suppongo) deve essere spiegato al massimo o può essere arrotolato? o teso o tortuoso?
quindi questo cavo agisce come un sensore di elettricità statica, forse più efficace in una corrente d'aria secca. Il condensatore immagazzina energia elettrica fino a quando la corrente è sufficiente a creare l'arco elettrico per la candela, che invia la carica alla bobina dell'auto che regola la corrente fornita in modo da non danneggiare la batteria e la invia a la batteria che si ricarica in quel modo ... tramite il diodo che è lì per evitare "power return"
Sono buono?
Per una batteria completamente scarica, quanto tempo ci vuole per recuperare un carico utilizzabile?
D'avance merci.
Seb.
pubblicato: 10/11/04, 17:05
da Obelix
Ciao Superform,
Tutto è buono !!
Per il filo, è la lunghezza che conta, né la forma né il modo in cui è realizzata (isola o non importa).
Tuttavia è meglio srotolarlo a destra o a zig-zag qualsiasi questione.
Il filo raccoglie la statica e carica la capacità. Quando la tensione attraverso la capacità supera quella dell'innesto della candela, la capacità nella bobina viene improvvisamente scaricata, quindi trasferita al volt primario 12 e corrente iniettata nella batteria attraverso il diodo.
Questo diodo è anche una protezione per la batteria perché una scarica in una bobina è sempre alternativa.
Per una ricarica della batteria completamente scarica, ci vuole tempo comunque ....
Conta una buona settimana in condizioni meteorologiche standard, meno se ci sono minacce da temporale.
Possiamo contare gli eclairs al livello della candela, questo dà un'idea della carica in contanti.
Comunque è gratis, quindi abbiamo tempo .....
pubblicato: 10/11/04, 19:54
Questo è quello che ho scritto ieri nelle reazioni:
Per l'argomento trick & trick, è nella mia testa da molto tempo ... Manca solo un piccolo "contenuto" ... Forse questa assemblea potrebbe dare un suggerimento 1ere perfetto?
Per questo mandami via mail (o posta sul forum ):
- foto + legenda
- testo descrittivo
- se desideri o meno essere quotato
È ancora valido!
Inserisco questa parte online non appena un altro sperimentatore avrà testato il montaggio.
pubblicato: 11/11/04, 09:40
da Misterloxo
Molto bene questo schema!
Ho una piccola domanda che penso interesserà anche gli altri lettori!
Dove si può recuperare un condensatore D-a di sistema libero HT 5000 V (quale capacità tra l'altro)?
pubblicato: 11/11/04, 09:58
da Obelix
Ciao e grazie per il tuo incoraggiamento.
Per il recupero del condensatore:
Il valore non ha importanza perché serve solo a trasferire energia. (Il microfarad 0.1 è un buon valore medio)
Due fonti per questo componente:
1) Solo stupidamente il condensatore che vat con la bobina (quello che schiaffi di volta in volta)
2) Un condensatore trovato nei vecchi televisori (sul lato del trasformatore THT) Di solito disco nero o blu con due gambe. (possibile nel quartiere depanneur TV).
pubblicato: 12/11/04, 12:53
da Wayne
Ciao a tutti,
Trovo che il tuo recuperatore di energia elettrostatica sia del tutto simile all'invenzione di Tesla di radiare il recupero di energia. Se vuoi dare un'occhiata è
https://www.econologie.com/forums/utilisatio ... vt237.html
Che ne dici di Obelix ???????
buona giornata a tutti
