Ricaricare le batterie con batterie usate?
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
Una buona parte delle batterie che inseriamo nel riciclaggio contiene ancora energia. È possibile recuperare questa energia caricando gli accumulatori. Diverse batterie usate devono essere assemblate in serie in modo che la tensione totale sia sufficiente per consentire la ricarica di uno o più accumulatori Ni-Cd o Ni-MH a bassa corrente.
Ecco 4 batterie alcaline R20 usate che provenivano da una torcia. La loro tensione è scesa a meno di 1,1 volt ciascuno e la torcia non era più in grado di accendersi abbastanza. Collegando queste 4 batterie in serie otteniamo una tensione di circa 4,4 volt, quindi collegando queste 4 batterie a una batteria R6, tramite un resistore, queste batterie forniranno quaranta milliampere per quindici ore, c 'significa che caricheranno completamente la batteria. E queste batterie usate sono ancora in grado di caricare completamente molte altre batterie quando erano buone per il riciclaggio!
Osservazioni:
- È essenziale utilizzare una resistenza tra le batterie e ciascuna batteria per limitare la corrente di carica poiché una corrente di carica eccessiva può danneggiare la batteria.
- Nel caso di 4 batterie R20 e una batteria R6, una resistenza di circa 75 ohm limiterà la corrente a 40/50 milliampere. Idealmente, utilizzare una fonte di corrente costante per ogni batteria.
- Mettere in serie solo batterie dello stesso tipo con lo stesso livello di usura, altrimenti la tensione delle batterie eccessivamente usurate crollerà, specialmente se la corrente di carica è alta, la polarità potrebbe persino essere invertita e la carica verrà interrotta. .
- È possibile utilizzare diversi tipi di batterie, ad esempio 5 x R6 per ricaricare 1 R3 e se le batterie possono fornire abbastanza corrente è possibile ricaricare più batterie contemporaneamente. Logicamente, utilizzeremo diverse batterie di grandi dimensioni per ricaricare una o due batterie più piccole, l'importante è rispettare la corrente di carica.
Osservazioni:
Non esattamente la stessa cosa ma con la stessa idea:
Le batterie alcaline possono essere ricaricate senza problemi.
Per essere in grado di ricaricarli più di due o tre volte, non devi andare troppo in basso allo scarico (1.25 V) ... Come con NiCd e NiMh. Quello che non so è come calcolare il tempo di ricarica.
Non ho ancora testato, ma se funziona sarebbe davvero fantastico.
[modifica] tutto è la
- post: 79374
- x 11064
- post: 2183
- x 124
nialabert ha scritto:Non esattamente la stessa cosa ma con la stessa idea:
Il tempo di ricarica è correlato alla capacità della batteria e alla corrente di ricarica. Quando Duracell ha lanciato sul mercato le sue batterie alcaline decenni fa, stavano già segnalando la possibilità di ricaricare, a condizione che usassero una corrente molto bassa, solo pochi mA.
- post: 2183
- x 124
Christophe ha scritto:Nota bestiale: al momento possiamo scegliere di semplicemente NON usare le batterie perché con quasi tutti i sistemi ci sono alternative: solare, ricaricabile, a manovella ... ecc ecc ...
Certo, ma si scopre che i contenitori per il riciclaggio sono pieni di batterie e che questi sono usati principalmente solo parzialmente. Uso questo dispositivo da molto tempo e ricerco solo batterie completamente usate.
Va anche notato che le batterie non possono sempre sostituire le batterie perché la tensione nominale (1,2 V) è molto più bassa di quella della batteria di tipo Leclanché (1,55 V).
- post: 2183
- x 124
Questa idea è oggetto di un articolo questo mese sulla rivista europea Elektor !!!! :
http://www.elektor.fr/magazines/2007/oc ... 4504.lynkx
- post: 79374
- x 11064
- post: 2183
- x 124
Christophe ha scritto:La classe ... peccato che non sia libero di accedere ...
Nota: ho creato questo argomento qui quasi un anno fa e non conosco l'autore dell'articolo Elektor ...
Detto questo, è comune trovare in Elektor (e molte altre riviste) "invenzioni" che già esistono e idee che sono quelle di altri ...
- post: 79374
- x 11064
- 8694 Visto
21/10/15, 14:56Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5 réponses
- 6724 Visto
messaggio dernier da Forhorse
01/10/12, 22:59Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 19 réponses
- 18659 Visto
messaggio dernier da oli 80
18/10/11, 19:36Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4340 Visto
12/03/10, 09:41Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 43 réponses
- 97313 Visto
26/05/09, 23:03Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 105
