http://videos.tf1.fr/infos/media/jt/0,, ... tion-.html
Le lampadine fluorescenti compatte creerebbero campi elettromagnetici tra 0 e 30cm e soprattutto all'accensione, che potrebbero causare mal di testa, difficoltà a dormire bene, ... ecc.
Christophe, dovrai offrire un misuratore di campo elettromagnetico nel negozio perché è davvero attuale. Lo standard è 28 volt / metro.
Modifica di Christophe: tutto questo è inebriante perché i ragazzi intelligenti che hanno lanciato questo "scoop" (grazie ai giornalisti per aver trasmesso l'ebbrezza) hanno dimenticato di sapere che la pericolosità di un campo in V / m era legata alla sua frequenza! Tuttavia, la frequenza dei telefoni cellulari è molto più elevata (2.5 Ghz) rispetto a quella delle lampadine fluorescenti (50Hz o 100Hz). Per saperne di più: http://ec.europa.eu/enterprise/electr_e ... rec519.pdf o link mirror: https://www.econologie.info/share/partag ... AxM93H.pdf
Se c'era un pericolo: dove sono gli studi sulla salute? Per GSM e amianto, ce ne sono dozzine. I tubi fluorescenti sono stati utilizzati per oltre 80 anni.
Christophe ha scritto:Copia e incolla di un altro soggetto:Nord ha scritto:Bonjour à tous,
Ecco il link dove si parla di questo pericolo, come in materia di GSM, ha ora rivelato.
1) Non ha nulla a che fare con il tema della redditività di un fluorescente, quindi se si vuole parlare onde farlo qui:
onde elettromagnetiche e fluorescenti
2) Ho preso uno sguardo e nient'altro che questo riflette la loro mancanza di tecnologia, questa affermazione è semplicemente nulla, che cosa consumo eccessivo? Quella di Strater?
Questi ragazzi non sanno cosa significhi un joule per dire questo ... Confrontare una "breve durata" con "un'ora" dimostra già la loro palese mancanza di scientifismo ... Se la loro dichiarazione era vera, gli attuali picchi al l'accensione sarebbe molto importante ... La loro affermazione è quindi pietosa ... no è da ridere !!
3) In realtà Spero che tu sappia che la norma francese per il GSM è ancora 28 V / m ... ovunque ... allora questo valore viene confrontato con 9V / m misurata 0.3 m da una lampadina fluorescente a mostrare che loro accuse sono semplicemente affabulatrices complètment e privo di giudizio comparativo.
Misura il campo del tuo microonde in funzione "solo per vedere" ... l'ho fatto qui: https://www.econologie.com/shop/detecteu ... p-143.html
4) I LED anziché fluorescente? Un sogno dolce ora.
Penso che l'autore mai comprato una lampadina e emissione di luce a LED misurato i suoi dipendenti per affermare questo...Concernant la vita 100 000h è semplicemente una dichiarazione circa falacieuses perché allo stato attuale del 99% lampadina principale venduto ampiamente crameront prima 100 000h per il motivo di cui su questo argomento includono: https://www.econologie.com/forums/eclairage-led-t4293.html
Una lampadina a LED € 22 dopo dieci minuti:
5) Dove sono gli studi sui tubi fluorescenti nocivi? Sono anni 80 che utilizza il GSM ... hanno fatto più danni in 10 anni ...
Conclusione: grazie a smettere di credere qualsiasi cosa e soprattutto scoprire prima di poter realmente sul problema prima di inoltrare le dichiarazioni di persone che non hanno imparato un soggetto... perché AC può anche essere pericoloso tale comportamento ...
Modifica novembre 2010:
Christophe ha scritto:L'estratto di una guida federale che segue definitivamente ha chiuso questo argomento o dovrei dire questa intossicazione.
Guida alle pagine 40 da scaricare qui: guida su inquinamento elettromagnetico, norme, onde e salute
Quindi non voglio più sentire parlare di questa intossicazione qui. Per il vero dibattito scientifico, continuiamo qui: https://www.econologie.com/forums/ondes-elec ... 10188.html
