Test comparativi Luxeon Led Bulbs - MM Fluorescents
pubblicato: 04/12/08, 19:47
Dopo alcuni anni di riposo, sono uscito luxmetro omnidirezionale e ho appena realizzato un po ' test comparativo della luminosità media tra i tipi di lampadine 3 GU10 230V: Luxeon e Fluocompactes
a) Lampadine 3 GUAMNUMX Megaman fluorescenti compatte 2700 ° K (bianco caldo): 2 * 7W e 1 * 9W = 23W in tutto
b) Le lampadine 3 1 hanno portato Luxeon GU10 1W bianco caldo = 3W in tutto
c) 3 1 ha condotto le lampadine Luxeon GU10 3W bianco caldo = 9W in tutto
Ecco la situazione
a) foto con fluorescenti compatte 3:
b) ... e con i led 3:
a) Misurazioni effettuate su una lampada da parete dotata di 3 spot GU10 (l'orientamento rimane ovviamente lo stesso)
a) Dato che i LED sono tutti uguali nonostante grandi miglioramenti ancora molto direttivi, prendere un solo punto di misura nel fascio non sarebbe stato molto onesto (a vantaggio dei LED in tutti i casi!). Quindi ho messo un po '"a caso" Punti di misurazione 9. Vediamo 5 nella foto sopra.
c) Mi sono anche assicurato che tutti i bulbi provenissero dal stesso colore (bianco caldo) in modo da non barare sulla sensibilità spettrale del Luxmeter (abbiamo fatto l'osservazione in altri test).
Curva dei risultati (misure Lux):
Conclusioni e risultati (da completare con le vostre reazioni / test / analisi):
a) La direttività dei led si avverte bene su questo grafico:
- da un lato dal "picco" dei punti 5 e 6 che corrispondono al punto sui gradini vicino ai faretti (ma non nel cono di maggiore luminosità o per i LED si sale a più di 400, 200 max per il fluorescente compatta).
- d'altra parte il punto cavo 1 a 4 rispetto alle lampade fluorescenti compatte!
b) Questa osservazione è ancora più valida (ma non molto visibile sulle curve) per il punto 9: è il punto più lontano della sorgente (è nella scala inferiore) ma è posizionato nell'allineamento faretti. La luminosità è migliore anche per la lampadina a led 1W!
c) La luminosità media dà una buona idea del rendering complessivo: con 1W manca ancora un po 'di luce: non chiedere troppo il consumo di 3W comunque! E le lampadine 1W sono realizzate più per rendere atmosfere / punto luminoso / toilette che per l'illuminazione reale.
d) Penso che se avessi fatto un test con Luxeon 12W (3 * 4W), in valore medio saremmo stati molto vicini alle fluorescenti compatte 23W.
Si può dire senza esagerazione che:
a) lampadine a led di nuova generazione, 2 è stato ulteriormente diviso per il consumo rispetto alle lampade fluorescenti compatte
b) abbiamo ora un'interessante resa luminosa in bianco caldo (molto vicino al colore alogeno o fluorescente 2700 ° K) che non ha nulla a che fare con il verdastro giallastro dei primi modelli di LED in bianco caldo.
c) A causa della loro direttività, il loro uso è ancora riservato per l'uso in spot (mr16, GU10 ...) come: plafoniere, specchi da bagno ... ecc. ecc.
d) La velocità (istantanea) dell'illuminazione è ovviamente a vantaggio di Luxeon. Quindi un possibile trucco è fare un po ' apparecchi ibridi con lampadine a LED 1 o 2 e il resto in fluorescenti compatte
2ieme serie di test pochi giorni dopo:
Ho appena fatto una serie di misurazioni per confermare (o annullare) la serie 1ere. Ho preso diversi punti di misurazione e ho girato l'orientamento degli spot 3 in modo leggermente diverso.
I risultati sono piuttosto coerenti con la prima serie (ci sono sempre "picchi" e "depressioni" abbastanza incomprensibili ):
Ho fatto delle medie e delle divisioni prendendo come riferimento (indice 100) le fluorescenti compatte e assumendo che le potenze indicate siano le reali potenze consumate (vorrei verificarlo più tardi):
Conclusione:
Sembra che la migliore emissione luminosa (lux) / consumo (watt) sia di gran lunga quella di 1 W. Led.
Così lampadine 3 Luxeon 1W hanno un'efficienza energetica (Lux / Watt) 3,69 volte più lungo fluorescente compatta Megaman e luxeon di 3W un 2,09 volte maggiore efficienza. A condizione che 1W e 3W siano consumi reali (molto probabile).
È divertente perché con le lampade fluorescenti compatte è l'opposto: più la fluorescenza compatta è potente, migliore è l'efficienza Lux / Watt. Questo è almeno quello che è stato trovato durante le misurazioni in 2006: https://www.econologie.com/forums/ampoules-f ... t2124.html
Ecco la situazione
Conclusione:
