Pagina 1 su 2
Luci di Natale a led
pubblicato: 08/12/08, 17:25
da gam
Succede qualcosa di strano quando provo a spegnere le luci di Natale a LED con un timer: le luci delle prime sezioni si spengono tranne quelle dell'ultima sezione che rimangono debolmente illuminate; Qualcuno può spiegarmi cosa sta succedendo? ....
Merci!
pubblicato: 08/12/08, 17:26
Rimanenza elettronica nel circuito ...?
Abbiamo visto tutti questo fenomeno su lampadine a led a più livelli, tuttavia, non so da dove provenga ...
Luci a LED
pubblicato: 11/12/08, 18:30
da gam
Ho contattato il distributore del prodotto ed ecco la risposta che forniscono:
Sembra che questo sia normale Apparentemente c'è un po 'di energia nel timer Le luci bianche richiedono più energia del multicolore, quindi sono le prime a spegnersi
Questo è quello che avevo pensato, ma sembrava ancora strano che il timer stesse lasciando passare un po 'di corrente mentre era in posizione off.
pubblicato: 11/12/08, 18:37
da Gregconstruct
Forse la "distanza di pausa" nel timer non è abbastanza grande ...
pubblicato: 11/12/08, 19:40
da delnoram
probabilmente abbiamo a che fare con un condensatore che ha finito di scaricarsi, e sì i led bianchi e blu si spengono nel migliore dei casi a 2.4 V mentre gli altri colori si spengono intorno a 1.8 V.
Ri: luci a LED
pubblicato: 12/12/08, 10:41
gam ha scritto:Buongiorno,
Sembra essere normale
Quindi lo adoro: un distributore che parla in modo condizionale = non sa molto del suo prodotto ... ben fatta professionalità ...
Non sto nemmeno parlando della "traduzione google" .... "power" = "current or power" ...
Il timer = trasformatore credo?
Penso che dobbiamo anche cercare la spiegazione dell'effetto reversibile dei LED: se li accendi, creano una piccola corrente elettrica ...
pubblicato: 12/12/08, 10:44
da renaud67
Stessa esperienza di stile,
a casa ho una lampada da comodino a led alimentata dal trasformatore ...
L'altro giorno lo accendo e sembra un lampo e niente ... Ho detto merda per grigliare ... per niente il transo era stato scollegato ...
pubblicato: 12/12/08, 11:53
da Grelinette
Adoro quando la tecnica è ancora lasciata dai misteri!
Forse grazie alle luci di Natale, scopriremo un nuovo fenomeno che produce energia.
Sarebbe un bel regalo!
Natale portato
pubblicato: 12/12/08, 14:09
da Alain G
È molto semplice che il tuo timer usi un triac anziché un relè, c'è una tensione residua molto bassa che solo i LED possono reagire dato il basso wattaggio richiesto.
pubblicato: 12/12/08, 14:43
da renaud67
nel mio caso nessun timer, il transo era scollegato
