Ricarica le batterie 2, roulotte nel campeggio
ciao abbiamo qui è il progetto di mio padre, abbiamo una roulotte, abbiamo rifatto tutti gli eletriciter (12v e 220v) per il 220 è quando siamo in campeggio quindi nessun problema, ma il 12v è se mai si ferma al bort della strada o altro, né avrà nessuna presa 220 quindi abbiamo acceso la luce 12v da una batteria nel bagagliaio della roulotte.
tutto è a posto e funziona, l'unico problema, la batteria si scarica (normale), vorremmo collegarlo all'alternatore dell'auto per ricaricarlo mentre guidiamo. così mio padre ha iniziato a passare questi cavi e tutto per connettersi, ma gli ho detto di non farlo. perché penso che sarà l'energia della batteria dell'auto che andrà in quella della batteria e della roulotte.
voilà, hai idea di come farlo?
mettiamo 2,5 ² ma i fili si stanno scaldando, pensi che dovremmo mettere 6 ²?
grazie a coloro che rispondono.
due possibilità:
o non metti una batteria nella roulotte (è quello che faccio) e quindi, quando ti fermi per la notte, prendi la corrente sulla batteria dell'auto.
o aggiungi una seconda batteria in parallelo sulla prima (nessuna altra connessione possibile) e in questo caso, di notte, scolleghi la macchina per scaricare solo la batteria della roulotte.
quando esci, accendi il motore e poi colleghi la roulotte, la corrente dall'auto (alternatore + batteria) ricaricherà la batteria della roulotte.
se il cavo si riscalda è che la corrente è troppo forte. ciò significa che la batteria è troppo scarica.
ciao ordiman56
se si raddoppia la capacità delle batterie, l'alternatore potrebbe essere troppo stretto.
se si consuma il pipistrello 2, è necessario scollegare il pipistrello 1 per non appiattire il 2
per il cavo di ricarica è necessario inserire una sezione abbastanza grande per evitare la perdita di tensione
per essere sicuri che il pipistrello 2 si carichi quando quello è pieno e non sovraccaricare l'alternatore ecco un piccolo gruppo elettronico che fa questo
http://pagesperso-orange.fr/deltajp/mon ... plein.html
e non per mettere le batterie in ginocchio, possiamo anche aggiungere un rilevatore di soglia
http://pagesperso-orange.fr/deltajp/montages/aop.html
grazie mille per la tua risposta. Quindi, se ho capito bene, inizio con quello della batteria, inserisco il barattolo per ricaricarlo e dopo aver rimosso quello e ho inserito i due. da quello che ho capito sarebbe il più semplice. ma c'è qualche problema se cambiamo mentre l'auto è in funzione?
con un interruttore dovrebbe farlo.
per intensificarlo cercherò di vedere quanto costa ricaricare la batteria.
se si tratta di una benzina tagliando la mazza il motore si spegne, se si tratta di un diesel forse funzionerà. ma non conosco la potenza del motore su questo veicolo, è necessario effettuare i test per disconnettere la mazza all'istante e anche se non si ferma
in caso contrario, se la gestione è elettronica, è possibile che si verifichi un guasto e che sia necessario seguire la procedura per il ripristino dell'elettronica, procedura di sostituzione della batteria
in ogni caso ti sconsiglio di questo montaggio, potresti anche essere in grado di danneggiare l'alternatore
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 160
