ICCS caldaia PAVE (Pompa acqua Vapor)
Innovazioni, idee o brevetti per lo sviluppo sostenibile. Diminuzione del consumo energetico, riduzione dell'inquinamento, miglioramento dei rendimenti o dei processi ... Miti o realtà sulle invenzioni del passato o del futuro: le invenzioni di Tesla, Newman, Perendev, Galey, Bearden, la fusione fredda ...
PAVE
Ho scoperto econologic
post: 9
iscrizione: 07/02/14, 22:15
x 2
da PAVE » 07/02/14, 22:50
chatelot16 ha scritto:Ho finito per trovare un econology pdf che mostra pompa a vapore che cosa questo PAVE
https://www.econologie.com/combustion-en ... -3865.html
bla è un recuperateur ulteriore calore per condensare a temperatura inferiore alla temperatura di ritorno da una caldaia a condensazione
e come umido affumicata su una caldaia contiene più energia di quanto necessario per preriscaldare l'aria di aspirazione, umidificare l'aspirazione dell'aria consente di recuperare un po 'più di calore
mi sembra una piccola soluzione perché si tratta di meno del 1% del rendimento totale
Resta da vedere l'effetto della umidità sulla qualità della combustione ... e sto leggendo non ho visto alcuna spiegazione
In realtà, una vera e propria pompa ad acqua del vapore (PAVE) lavora per tutta la stagione fredda con una performance che va 101 al 108% PCI. Si tratta di rendimenti che raramente si ottengono con caldaie a condensazione in condizioni reali, soprattutto se si utilizzano anche le caldaie per la produzione di acqua calda sanitaria, che è molto spesso il caso.
Quindi, per riassumere, i guadagni dei rendimenti sono più in ordine di 5 al 15% ....
Per quanto riguarda la qualità della combustione, i risultati sono quasi nessun di CO e le emissioni di NOx 2 a 3 (a volte fino a 10 mg di NOx per NM3).
In breve, si vede risultati di gran lunga superiore a quello che si immagina.
Edit: soggetto diviso dal https://www.econologie.com/forums/analyse-de ... 12539.html
PAVE
post: 9
x 2
da PAVE » 07/02/14, 23:01
chatelot16 ha scritto:di bruciare olio pesante olio combustibile o di rifiuti Sono d'accordo che il vapore è utile
Oltre al primo bruciatore per l'olio combustibile pesante per il vapore della caldaia è stato getto di vapore a spruzzo! , Inizialmente con facilità perché quando il vapore sotto pressione è più facile mettere un getto di vapore che un altro tipo di pompa, poi ha preso intravedere il vapore avuto un effetto positivo sulla combustione
ma con altri combustibili come il metano o produttore di gas che bruciano perfettamente senza aggiungere nulla di quel poco che ha utilizzato l'acqua doping?
Non sono d'accordo con questo modo di presentare l'acqua come una soluzione universselle
l'olio motore, olio brucia perfettamente
a gasolio, sembra che l'aumento della pressione di iniezione ha risolto il problema ... che cosa li ha fatti sparire soluzione tipo Aquazole che erano utile soprattutto su qualche vecchio motore ... e nemmeno tutto perché qualche vecchio motore diesel è sempre una buona combustione
Questa non è la soluzione universale, certamente.
Questo è semplicemente per ottenere le migliori prestazioni dell'intero prodotti della combustione e combustione .... come acqua prodotta e presenti nei fumi. Il resto del calore sensibile e latente inutilizzato o insufficientemente nelle caldaie esistenti.
Il ciclo completo consente l'utilizzo massimo possibile.
In alcuni casi, si arriva a fumare 20 ° C !!! immaginare che cosa rimane come energia persa nel fumo!
Un'altra conseguenza del pieno uso di questa tecnologia (combustione umido: aria comburente 50 60 ° C al 100% RH) è quello di abbassare la temperatura di fiamma ... e quindi una minore produzione di NOx (da 2 3 almeno minimo).
Quindi ancora non la soluzione universale, ma solo alcuni miglioramenti delle prestazioni!
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 10/02/14, 22:46
Si dispone di un impianto con PAVE per mostrarci, con un saldo, ecc ...? :P
PAVE
post: 9
x 2
da PAVE » 11/02/14, 06:52
Flytox ha scritto:Si dispone di un impianto con PAVE per mostrarci, con un saldo, ecc ...? :P
Sto 4 avvio o la fine dell'installazione.
Le capacità installate variare da 2 3 ha MW.
Una strumentazione spinta deve essere istituito un centro di ricerca in poche settimane.
Allora, cosa sarà presto completato queste manipolazioni.
PAVE
post: 9
x 2
Installazione di un PAVE di 2 MW
da PAVE » 19/03/14, 22:08
Una nuova generazione di PAVE è in uso per alcune settimane su una proprietà situata nella regione di Parigi.
La potenza termica dell'impianto è 2 MW.
I risultati sono i seguenti:
PCI prestazioni 105%
Temperatura dei fumi: <45 gradi Celsius
Entrando condensatore Temperatura: ~ 60 Celsius
temperatura di uscita del condensatore: ~ 70 Celsius
Si può vedere qui che il condensatore funziona quando la temperatura è superiore al punto di rugiada "normale" di una combustione convenzionale con gas naturale.
Vi posterò alcune foto della installazione in pochi giorni.
PAVE
post: 9
x 2
Alcune immagini della installazione
da PAVE » 20/03/14, 21:40
Come previsto, le immagini qui 2 di questa struttura
PAVE
post: 9
x 2
Edilizia sociale / Innovazione pompa ad acqua del vapore (PAVE)
da PAVE » 11/06/14, 18:57
Una filiale istituzionale "OSICA" della Caisse des Dépôts innova installando una pompa a vapore acqueo in uno dei suoi locali caldaie.
http://www.caissedesdepots.fr/actualites/toutes-les-actualites/toutes-les-actualites-hors-menu/osica-installe-une-chaufferie-innovante-a-goussainville.html
Questo articolo è per coloro che aveva ancora la prova che le pompe del vapore acqueo A hanno rendimenti eccezionali !!!
Dai un'occhiata sul sito web http://www.ciec.fr/innovation-pompe-a-vapeur-deau_70.html
post: 79390
x 11076
da Christophe » 25/06/14, 09:49
Un'eccellente sintesi del PAVE CSTC scritto da Rémi Guillet (tra gli altri): https://www.econologie.com/water-vapor-p ... -4455.html (In inglese)
PAVE
post: 9
x 2
da PAVE » 05/06/15, 18:02
Christophe ha scritto:Un'eccellente sintesi del PAVE CSTC scritto da Rémi Guillet (tra gli altri): https://www.econologie.com/water-vapor-p ... -4455.html (In inglese)
A Pompa vapore acqueo di 2,5 MW verrà installata presso il Paris Exposition Park http://tinyurl.com/q4snn6g per COP21 costruito da CSTC http://www.ciec.fr/innovation-pompe-a-vapeur-deau_70.html a nome di Engie, tra cui ICCS è una società controllata.
Torna a "Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 93
