Pagina 1 su 66
Questo circuito di grafene produce energia indefinitamente
pubblicato: 07/10/20, 12:06
da jean.caissepas
Per leggere qui:
https://www.journaldugeek.com/2020/10/0 ... efiniment/"I ricercatori dell'Università dell'Arkansas sono appena riusciti a creare un circuito al grafene in grado di" fornire energia pulita e illimitata a bassa tensione a piccoli dispositivi o sensori ", sebbene una famosa teoria affermasse che fosse impossibile. "
Un giorno il grafene si affermerà come una fonte di energia ideale per sostituire il carbonio? Molti marchi si affidano infatti a questo materiale per creare nuove batterie, come Tesla o Samsung. Le sue numerose proprietà potrebbero persino rivoluzionare la filtrazione dell'acqua a lungo termine. Tuttavia, l'uso del grafene per raccogliere energia è ancora oggetto di dibattito, poiché una famosa teoria del fisico Richard Feynman supponeva che fosse impossibile estrarre energia dal moto browniano, cioè il moto termico. atomi.
Eppure questa è l'ipotesi avanzata dai ricercatori di fisica dell'Università americana dell'Arkansas, in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Physical exam E. Spiegano di aver creato " un circuito di raccolta di energia a base di grafene che può essere integrato in un chip per fornire energia pulita e illimitata a bassa tensione a piccoli dispositivi o sensori. Questo circuito dal design particolare (e dettagliato nel video sotto) ha permesso, a temperatura ambiente, di produrre una corrente alternata con grafene in forma monostrato. Grazie a due diodi opposti, i ricercatori sono riusciti a far circolare la corrente continua pulsata, che è quindi in grado di produrre energia sufficiente illimitata per alimentare un piccolo circuito elettronico.
Oggetto: Questo circuito di grafene produce energia indefinitamente
pubblicato: 07/10/20, 13:06
Si prega di notare che questo non è un generatore di energia ma un recuperatore ...
energia non proveniente dal nulla ... se ???un circuito di recupero di energia A base di grafene che può essere incorporato in un chip per fornire energia pulita e illimitata a bassa tensione a piccoli dispositivi o sensori
Il video esplicativo:
Rimane interessante ... anche se non ho capito tutto (o meglio non ho capito niente!)
pubblicato: 07/10/20, 13:47
da ABC2019
jean.caissepas ha scritto:Per leggere qui:
pff .... non è una teoria del fisico Richard Feynmann, è il secondo principio della termodinamica, che ha una portata universale. Ancora ottimo Portenawak in bottiglia e persino in botte. O hanno frainteso l'articolo o è stato scritto da impostori.
pubblicato: 07/10/20, 13:48
da ABC2019
"la rivista Esame fisico E."
È la revisione fisica E !!!
che pazzo ...
A parte questo, ho guardato l'articolo e da nessuna parte si dice che viola il secondo principio. È persino scritto
Le simulazioni numeriche mostrano che il sistema raggiunge l'equilibrio termico e le velocità medie di calore e lavoro fornite dalla termodinamica stocastica tendono rapidamente a zero.
ciò che misurano sono le fluttuazioni statistiche intorno all'equilibrio, non ha nulla a che fare con un generatore. Oppure c'è una sorgente calda e una sorgente fredda, ed è solo una macchina termica.
pubblicato: 07/10/20, 16:48
da eclectron
Christophe ha scritto:Si prega di notare che questo non è un generatore di energia ma un recuperatore ...energia non proveniente dal nulla ... se ???
Questo dispositivo, infatti, rispetta sempre le leggi della termodinamica, come ogni buon dispositivo chiamato "energia libera" o "energia libera".
Chi oserebbe affermare di creare energia dal nulla? ... solo l'universo è stato in grado di farlo almeno una volta.
A quanto ho capito, questo dispositivo è un'elegante pompa di calore che lo converte direttamente in elettricità.
Non tutto incluso nei dettagli neanche ...
pubblicato: 07/10/20, 19:03
da thibr
... creare energia dal nulla? ... solo l'universo ha potuto farlo almeno una volta ...
non è perché non sappiamo cosa c'era prima che non c'era niente
pubblicato: 07/10/20, 19:05
da eclectron
thibr ha scritto:.
Assolutamente, ma cosa ha creato questo non-niente?
pubblicato: 07/10/20, 19:11
thibr ha scritto:non è perché non sappiamo cosa c'era prima che non c'era niente
+1 all'improvviso l'unica cosa che sappiamo è che non sappiamo nulla!
pubblicato: 07/10/20, 19:14
eclectron ha scritto:thibr ha scritto:.
Ehi, non proveresti a confonderci?
pubblicato: 07/10/20, 19:18
da phil59
Niente, non è molto.
Ma è fatto di piccole cose.
Finché va e torna ...
Niente, res nihil?
