Secondo il produttore, il batboostor ( https://www.econologie.com/shop/chargeur ... lines.html ) caricare alcune marche di batterie meglio di altre, ho pensato che sarebbe interessante fare alcuni test su diverse marche di batterie.
Così ho realizzato un banco di prova che determinerà la capacità delle batterie una volta ricaricate.
Il banco prova è costituito da un carico di corrente costante:
La scatola del caricabatterie viene utilizzata solo per il supporto della batteria.
e un registratore digitale:
Il registratore è programmato per spegnere il carico non appena la tensione della batteria è inferiore a 1V.
Quindi non resta che trasferire i dati sul PC per l'analisi.
Penso di impostare il carico su 100mA e di registrare il tempo durante il quale la tensione è superiore a 1,2V per determinare la capacità.
Esiste uno standard per misurare la capacità della batteria?
Prova Batboostor su diverse marche di batterie
Non so se esiste uno standard, ma possiamo crearne uno ...
Prendi solo alcuni dei dispositivi correnti che funzionano con batterie o batterie e vedi (test manuale o effettivo) il tempo di funzionamento prima che si fermino. Misurare la tensione della batteria ...
allora devi solo riprodurre questi parametri reali sul tuo circuito di prova. Qui
Ecco quindi i risultati per M3 ultra duracell e max tech varta su due cariche - scarica.
Il vincitore è ... duracell, di gran lunga!
Ottengono 715 mah per il primo carico e 626 mah per il secondo, tuttavia, la loro resistenza interna è 0,5 Ohm dopo il primo carico e 1 ohm il secondo, quindi non possiamo usarli su dispositivi che consumano molta corrente .
Varta max tech, semplicemente non si ricaricano: 18 mah e 26mah rispettivamente dopo la prima e la carica 2e.
File Excel con dati e grafica ci sono:
http://petrus44.free.fr/Divers/Duracell_m3_AA.xls
http://petrus44.free.fr/Divers/Varta_max_tech_AA.xls
PS: ricorda che varta è l'autore di un annuncio ecologicamente discutibile:
http://www.fr.varta-consumer.com/conten ... nsumer.com
- post: 79111
- x 10972
Grazie per questi risultati!
Apparentemente l'Energizer potrebbe anche causare problemi se si potesse testare 2?
Per varta abbiamo acquistato il pacchetto 1 per il test precisamente ... e non è stato molto convincente né dalla nostra parte (ma non misurato).
Con contro "unbranded" e panasonic hanno funzionato bene (dieci rigenerazioni)
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Sono d'accordo per la Varta, ne ho 2 che mi hanno "fatto esplodere" in faccia
- post: 79111
- x 10972
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Stai per fare una dissezione e alcune immagini, vero?
superba campagna di misurazione, ci sono sicuramente diverse ricette per la produzione di batterie, ma nel tuo test la scarica è stata anche standardizzata?
Con le batterie al piombo, in allarme, conosciamo il seguente fenomeno:
quando una batteria (12 V) è stata scaricata su 10,5 V, si ricarica senza problemi con una perdita di capacità accettabile (variabile ovviamente in base all'età della batteria)
Tra 8,5 e 10,5: a volte siamo fortunati con buoni marchi
sotto 8,5 V: non c'è bisogno di stancarsi
le tensioni vengono misurate sull'installazione, prima di ripristinare il settore
Ottima domanda sugli elefanti
Nella cartella disponibile qui: http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/a ... /index.php
Si consiglia di non scendere sotto 1,25V per batteria.
Ma un dispositivo può funzionare molto bene con una tensione inferiore a 1,25V / batterie.
Quindi ho messo una tensione di soglia di 1V per essere più vicina alla realtà e mi permette di fare il confronto con le batterie 1,2V.
Ho testato energizer
Dà quasi la stessa cosa del varta, ottengo 19mA
http://petrus44.free.fr/Divers/Energizer_AA.xls
La tensione residua prima della carica non era eccezionale (0,8V e 0,98 V), ma penso che i risultati siano più correlati alla loro chimica, come sul varta.
I duracell hanno subito un nuovo ciclo di carica / scarica. La resistenza interna è ulteriormente aumentata a 1,4 ohm, ma continuo a disegnare 559mAh
Proverò a scaricare profondamente i duracell per vedere come si comportano.
- 43 réponses
- 4209 Visto
12/01/23, 12:41Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
- 38 réponses
- 75379 Visto
messaggio dernier da Fate
07/01/08, 12:01Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
Di nuovo a "Laboratorio econological: esperienze diverse per econologic"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 34
