Oh no Dede! Questo argomento riscaldamento isolamento / memorizzazione e sfasamento-geo-termico-nel-terreno-t10470.html è quello di Obamot che mi sono separato personalmente da un altro!
Non parla SPECIFICAMENTE della soluzione Drake Landing Solar Community!
Insisto sul fatto che sia necessario farne uno specifico ... davvero è per "il nostro bene" a tutti!
Inoltre propongo di ammirare e cercare di migliorarlo in modo positivo questa soluzione funzionale da 2007, che immagazzina il calore dell'estate sotterranea per riscaldare i padiglioni 52 inverno, molto freddo, 1000m di altitudine a sud da Cagliari a Okotoks, Alberta, Canada con un clima continentale alla latitudine del nord del Belgio.
Il riassunto è in francese:
https://www.econologie.com/fichiers/par ... mrk29Z.pdf
il sito in inglese:
http://www.dlsc.ca/how.htm
In qualsiasi momento possiamo vedere l'operazione, il tempo, il sole, il livello delle scorte, ecc ...
con molto meno sole in questo giorno rispetto a Parigi, e ho ancora bisogno di riscaldare le case !!
foto del cielo
http://www.dlsc.ca/photos/2007/septembe ... _index.htm
sotto la neve:
http://www.dlsc.ca/photos/index.htm
se dubiti di poter camminare in Street View di google map senza uscire di casa:
Hai coordinate precise di tutte le loro suddivisioni?
sul tipo di mappa google:
drake landing Okotoks, Alberta, Canada
oppure:
drake lahttp: //maps.google.fr/maps ct = resetnding? Okotoks, Alberta, Canada
http://maps.google.fr/maps?num=100&hl=f ... CCAQnwIwAA
e google street view foto di pannelli solari e case della comunità solare di Drake che sbarcano su Drake Landing Common accanto alla strada di atterraggio di Drake su Milligan Dr verso sud-est nel centro di Okotoks Alberta Canada
Questo è un progetto canadese di ricerca tecnologica di successo sovvenzionato (infinitamente inferiore al nucleare) !!
In cifre:
Padiglioni canadesi 52 Pavimenti 2, circa 150m2 ottimizzati per risparmiare, con riscaldamento solare di acqua sanitaria individuale (che copre il 60% del fabbisogno integrato da gas in inverno) con ampi garage 7,3mx7,3m e 30m2 (800m2 2 su 52 Piano di collettori solari termici sul tetto dei garage, un centro di gestione collettiva con palloncini di accumulo 2 120m3 (4,6m3 per casa) e accumulo di calore in fori 144 15cm di diametro alla profondità 37m a 2,25m qualsiasi altri, su diametro 35 m (cilindro di 35 di 35 + 2m di profondità isolato sulla superficie su 2m), fori raggruppati in gruppi 24 di 6 ciascuno.
Quindi c'è una perforazione 97m per ciascuno dei padiglioni 52, un pozzo poco profondo, scavato in Canada in 1h30 nella roccia per 2000 a 3000 € secondo Alain G.
Quindi case, tubi, palloncini e sensori sono molto più costosi della perforazione.
L'essenziale originale è lo stoccaggio sotterraneo, infatti un pozzo canadese riscaldato d'estate per l'inverno e il resto può essere diverso.
Questo stoccaggio utilizza la lentezza della diffusione del calore che rallenta come radice quadrata del tempo:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conduction_thermique
poiché questo rallenta su 3m in circa 4 mesi, la distanza che segue il terreno raggiunge un fattore di circa 2.
vedi anche:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusivit%C3%A9_thermique
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... %A4higkeit
Quindi devi accettare di perdere il caldo estivo gratuito, perché altrimenti con i soliti metodi di palloncini d'acqua isolati, molto più costosi della terra, non rimarrà molto più dopo 4 mesi.
Le dimensioni dello stoccaggio dipendono dall'isolamento della casa, dal clima e dal calore solare catturato in inverno come extra.
