In Francia, nella stragrande maggioranza dei casi, l'isolamento termico degli edifici in generale e delle abitazioni in particolare è realizzato da un rivestimento interno delle pareti. Poche persone conoscono l'isolamento esterno che, tuttavia, presenta molti vantaggi ...
Ci sono molti argomenti a favore dell'isolamento esterno:
Con l'isolamento esterno, l'area del pavimento dell'isolamento viene presa dall'esterno e non dalla superficie dell'alloggiamento.
Un raddoppio isolante, per essere un minimo efficace, richiede un minimo di 8cm.
Questo valore rappresenta l'isolamento minimo in cartongesso rivestito con: 13 mm di intonaco, 50 mm di isolamento quindi 10-15 mm di vuoto a causa della posa su trame di colla. Possiamo anche mettere questo tipo di piastre su binari, ma lo spessore viene quindi aumentato
Su una stanza di 9 m², questo rappresenta - con un mestolo - 0,72m² di superficie persa se tutte le pareti sono isolate (non ho contato nemmeno una porta).
Se doppiata dall'esterno, questa superficie si perde sulla strada o sul giardino, non sugli alloggi.
L'isolamento esterno è più efficiente. Infatti, a meno che non si isolino anche le partizioni interne (che perdono la superficie e aumentano notevolmente il prezzo), vengono realizzati ponti termici sulle pareti del muro.
La freddezza delle pareti periferiche passa attraverso la massa di queste pareti perpendicolari per entrare negli appartamenti.
Nell'isolamento dall'esterno, è l'involucro edilizio complessivo ad essere isolato. Le pareti esterne sono quindi "calde". Gli unici punti a cui prestare attenzione in questo tipo di isolamento sono le aperture. È necessario evitare che il freddo penetri nelle pareti attraverso queste aperture.
L'ultimo vantaggio, ma non ultimo nel contesto del riscaldamento globale, è l'inerzia termica.
Nel caso di isolamento dall'interno, le parti sono come "in un thermos". Se mettiamo dentro il freddo, rimane freddo, se mettiamo caldo, rimane caldo.
Puoi immaginare come può essere se qualcuno lascia la finestra esposta a sud aperta nel mezzo di un evasore ...
Nel caso di isolamento dall'esterno, l'intera massa delle pareti fa parte del "microclima" interno.
Questa massa, grazie alla sua capacità di accumulare calore e restituirlo offline, parteciperà sia al comfort invernale che a quello estivo.
* In inverno evitando le sensazioni delle pareti fredde e consentendo la ventilazione senza problemi senza raffreddare troppo le stanze,
* In estate apportando freschezza durante il giorno, freschezza che può essere mantenuta creando correnti d'aria durante la notte per rimuovere le calorie dalle pareti.
Vivendo in una casa molto poco isolata ma con pareti di 60 cm, posso assicurarti che l'inerzia termica delle pareti, in estate, sostituisce in gran parte un condizionamento d'aria (fino a 13 ° C di differenza con l'esterno durante l'ondata di caldo di 2003 semplicemente chiudendo le persiane al sole e aprendo le finestre di notte).
Isolamento dall'esterno, c'è davvero solo un argomento che può essere contro ...
... ma può avere un peso immenso, è la conservazione delle facciate.
Se l'edificio (o la casa) è in pietra da taglio, se una o più facciate sono classificate, o, semplicemente, se il béacirc; timent ha un timbro che "non può" essere modificato, questo semplice argomento può essere sufficiente. per sigillare il miglior progetto.
Se invece l'edificio è relativamente recente, non ha un particolare "aspetto" che va preservato a tutti i costi, nulla è contro questo tipo di coibentazione, anzi ...
Scritto nel 2007 da Targol e trovato qui: https://www.econologie.info/index.php/?2 ... -exterieur
