Come parte di questo progetto: https://www.econologie.com/forums/chantier-d ... 12139.html Ho scoperto che le guide (in alluminio) erano dei brutti ponti termici (condensa mentre a malapena si blocca lì ...).
Ne vediamo uno su questa immagine (non cercare di capire di si le persiane sono dentro... problema di conservazione facciata ...)
Dimensioni 5cm di 70 cm circa.
Quindi, per evitare questo, vorrei incollare direttamente un blocco di polistirolo estruso il più spesso possibile ... quindi preoccupati: ho pochissimo spazio per la finitura, 5mm obamot ...
In breve, quale prodotto sottile posso usare che si adatta all'EPS e che finisce anche? Un cerotto? Un mortaio?
Quale prodotto di finitura sottile direttamente su polistirolo?
- post: 79361
Colla in polvere che viene utilizzata per fare tutto sulla PSE nell'isolamento esterno delle case
per esempio http://www.zolpan.fr/peintures/PRODUITS ... 02012_2426
Stendere con una cazzuola e lisciare con una cazzuola
- post: 79361
- post: 79361
Betokontakt è usato per permettere all'intonaco di aderire ad una superficie
troppo liscio o polveroso. Non è necessario indossare il
piastre di gyproc. Il cartone di queste piastre è destinato ad essere rivestito
intonaco (unire il filler e unire il finisher), ma può essere rivestito con Goldband
(che è indesiderabile, spessore massimo 2cm quando la forza è forte)
Betokontakt deve essere messo a terra per rimettere la sabbia in sospensione.
Cappotto dopo l'assunzione. Non sono sicuro che Betokontakt aderisca al alu.
Per intonaco soffitto (già preso o liscio) su intonaco Betokontakt è
desiderabile.
Il Betokontakt non consente più la respirazione del muro. Lo è davvero
ermetico
Tra le lastre di poliestere devi mettere il tessuto di rinforzo in fibra di vetro. Tra il poliestere e le pareti, facciamo una bella finitura
sarà rifatto con stucco per dipingere quando l'intonaco si sarà asciugato.
Piccola nota: l'intonaco sul poliestere è fragile. Evitare di colpire la parte posteriore delle sedie.
Ho intonaco del soffitto (spessore (2 5 mm) su poliestere ma solo per fare
soffitto.
Il grande interesse dell'intonaco in poliestere è che è un modo economico e semplice per isolare e realizzare una superficie finita a costi minimi.
Inoltre l'intonaco + poliestere consente la diffusione verso l'esterno del
vapore acqueo.
desiderabile.
ermetico
soffitto.
vapore acqueo.
- 20 réponses
- 2427 Visto
21/11/23, 20:22Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 10 réponses
- 6133 Visto
messaggio dernier da Folla
05/02/23, 19:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5841 Visto
messaggio dernier da fanfantino
11/01/21, 23:51Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5 réponses
- 3006 Visto
messaggio dernier da GuyGadebois
11/08/19, 17:57Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4196 Visto
messaggio dernier da Did67
10/01/19, 18:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 364
