Costruire il calcolo K: livello medio di isolamento (Belgio)
pubblicato: 10/12/12, 11:07
Ecco un breve corso e metodo per calcolare l'edificio K, che fornisce il livello medio di isolamento e le prestazioni termiche di un edificio. È ampiamente usato in Belgio, si trova persino in alcuni sviluppatori di annunci immobiliari pubblicitari (mentre la stragrande maggioranza delle persone non sa esattamente di cosa si tratta ... dove questo argomento!)
Da non confondere con l'Ubat che in realtà è un calcolo intermedio di K.
Generale:
Questo livello di isolamento termico globale, chiamato anche
il livello K dipende dalle dimensioni e dalla forma dell'edificio,
così come la resistenza termica dei materiali di
costruzione usata.
Il risultato del calcolo è una singola cifra, che rappresenta il
misurazione del livello complessivo di isolamento termico. su questo
la figura è alta, meno buono è l'isolamento dell'edificio. da
convenzione, questo livello è espresso dalla lettera maiuscola K,
seguito da un numero (ad esempio K45).
La compattezza del volume di un edificio
La compattezza del volume di un pacco dipende dalla forma e
debole di questo pacchetto. La compattezza del volume è definita come
rapporto tra il volume protetto V e l'area dell'inviluppo di
confezione, ovvero l'area di perdita di calore AT.
Le confezioni compatte hanno una maggiore capacità di mantenere il calore.
Una villetta a schiera avrà una maggiore compattezza
che una villa 4 faccia in modo quindi una piccola superficie di perdite.
esempi:
Calcola la compattezza delle abitazioni 2 A e B rappresentate da
schematicamente come un parallelepipedo rettangolare,
con una larghezza anteriore di 5 m, un'altezza di 10m e a
profondità di 10m.
A è una casa facciate 4
B è una villetta a schiera (entrambi i lati)
Il coefficiente di trasferimento di calore medio
Il coefficiente di trasferimento di calore medio Umoyen non è altro
che la media ponderata dei coefficienti di trasmissione
delle diverse pareti e / o elementi della parete
fanno parte dell'area della perdita, compresi i ponti
termico.
dove
kj = i valori k lineari del ponte termico (W / mK)
lj = la lunghezza del ponte termico (m)
aj = un fattore di ponderazione che tiene conto del fatto che
alcuni muri non costituiscono una separazione tra
l'atmosfera riscaldata all'interno del volume protetto e
l'atmosfera all'aperto. Queste sono le pareti tra il volume
protetto e uno spazio libero dal gelo o no, di muri dentro
contatto con il pavimento, dai piani agli spazi non a
libero dal gelo, pavimenti sopra gli spazi liberi dal gelo,
o piani sul pavimento.
Ui i rispettivi valori U delle pareti della superficie di
perdita di calore (W / m2.K)
Ai = le rispettive aree delle pareti (m2)
Ponti termici
I ponti termici vengono creati dove si trova l'isolamento
la termica è interrotta. Si verifica tale discontinuità
frequentemente nei metodi di costruzione tradizionali
ad esempio al posto di:
architravi sopra finestre e porte
-Wood
-Vive di coperture
Lo standard NBN B 62-002 prevede diversi ponti termici
il klj. Moltiplicato per la lunghezza del ponte termico
indicare la perdita di calore aggiuntiva dovuta a
presenza di ponti termici.
Il fattore di ponderazione aj (fattore di correzione)
Un fattore di ponderazione che ne tiene conto
le pareti non costituiscono una separazione tra l'ambiente
riscaldato all'interno del volume protetto e l'atmosfera esterna.
(Esempio: -10 ° c ext e 10 ° c in cantina)
1.Per pareti e pavimenti interrati o pareti tra
spazi antigelo e ambiente interno riscaldato: aj = 2 / 3
2.Per i pavimenti sul pavimento: aj = 1 / 3
3: per pareti che separano il volume protetto dall'ambiente
esterno: aj = 1
Il livello complessivo di isolamento termico K
La compattezza del volume V / AT e il coefficiente medio di
perdita Umoyen (o ks) [W / m2K] sono i due parametri di
base di valutazione del livello K:
• bassa compattezza: V / AT ≤ 1
K = 100.Umean
• media compattezza:
1 <V / AT <4
K = 300.Umean / (V / AT + 2)
• forte compattezza: V / AT ≥ 4
K = 50.Umean
Ecco ! E per coloro che non hanno capito, ecco un foglio di calcolo Excel per calcolare più facilmente la K (conoscendo superfici, volumi, aperture e tipi di materiali)! Fornisce anche una stima del tuo consumo (zona climatica belga) come puoi vedere se il calcolo è buono!
Livello di isolamento complessivo: creazione di un foglio di calcolo per calcolo K
Generale:
costruzione usata.
esempi:
profondità di 10m.
termico.
dove
Ponti termici
-Wood
-Vive di coperture
esterno: aj = 1
K = 100.Umean
1 <V / AT <4
K = 50.Umean
