Povertà energetica
Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ... breve comfort termico. Isolamento, energia dal legno, le pompe di calore, ma anche di energia elettrica, gas o petrolio, VMC ... Aiuto nella scelta e implementazione, la soluzione dei problemi, ottimizzazione, consigli e trucchi ...
LOGIC12
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 116
iscrizione: 28/01/08, 05:41
x 5
Povertà energetica
da LOGIC12 » 03/01/13, 22:32
Ciao, vediamo persone che affittano una casa recente (2 3 anni di esistenza) dotata di riscaldamento a pavimento elettrico e termoconvettore nelle stanze situate al piano superiore.
Queste case ben isolate sono efficienti dal punto di vista energetico, ma molti hanno così paura del prezzo dell'elettricità che non usano il riscaldamento installato, ma "marciscono la casa" utilizzando stufe a petrolio che producono molta umidità. a tal punto che il CMV è insufficiente e non è destinato ad evacuare una tale quantità di umidità, e ancora, alcuni tagliano il CMV, quindi è un vero disastro ... È lo stesso con le stufe con gas o etanolo. E quando pensi che sia più costoso dell'equivalente riscaldamento elettrico ...
Se metti in affitto una stufa, sapendo che devi spazzare due volte non il minimo invernale, già che gli inquilini si stanno prendendo orecchio per la manutenzione della caldaia a gas, spazzeranno il loro tubo della stufa ?? ??
E se si tratta di avere una nuova casa completamente bagnata con isolamento da rifare chi pagherà ??? l'inquilino insolvente ???
Il noleggio diventerà impossibile.
Stiamo riscontrando lo stesso problema negli appartamenti altrove ... E nei condomini, possiamo passare dal gas al elettrico nel peggiore dei casi, ma non viceversa.
E anche con un super isolamento, richiede ancora il riscaldamento, soprattutto che dobbiamo rinnovare l'aria con il VMC, impossibile fare diversamente.
E non tutti hanno la possibilità di avere un'esposizione a sud.
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 03/01/13, 23:14
il prezzo dell'olio della stufa è aumentato così tanto che in realtà è più costoso dell'elettricità
e ovviamente con il problema dell'umidità, inoltre, è un po 'assurdo
tranne che il problema è la padronanza del consumo elettrico, in alcune famiglie se il riscaldamento elettrico funziona qualcuno gira il termostato e la consomazione è abominevole ... con l'olio non può riempire tutto solo e uno can ration
lo stesso problema si presenta con il gas
questo problema è stato risolto per il gas un secolo fa con contatori prepagati: era necessario mettere i gettoni nel contatore e acquistarli presso la società del gas
http://www.copagaz.asso.fr/material.php ... =&start=29
Ahmed
post: 12306
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2967
da Ahmed » 04/01/13, 20:33
Durante un innocuo colloquio con una persona "a basso reddito", questa mi ha affermato che il riscaldamento a gas "scaldava male", davanti al mio stupore, ha finito per spiegarmi che per avere una temperatura corretta bisognerebbe mettere il termostato in una posizione che avrebbe comportato un consumo eccessivo per le sue possibilità finanziarie: la sua formulazione era quindi una scorciatoia.
Questo dimostra bene, come l'osservazione Chatelot16che è essenzialmente una questione di costi energetici rispetto al potere d'acquisto, non una considerazione tecnica.
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 04/01/13, 21:50
la tecnica è complicata
attualmente il KWH di petrolio per stufa è più costoso del KWH di elettricità
eccetto che mettiamo la stufa esattamente dove la vogliamo e la accendiamo proprio quando vogliamo
i radiatori elettrici fissi sono più o meno fuori posto e anche noi non ne beneficiamo
il mio consiglio sarebbe piuttosto di usare il radiatore elettrico a raggi infrarossi invece della stufa a petrolio per trovare lo stesso vantaggio del solo riscaldamento o ci vuole
Un altro problema più grave: la casa cattiva ... casa in stile casa 1800 con camino e spessa parete di pietra e terreno ... con riscaldamento basso e 10 o 12 ° C mi si adatta molto bene ... nessun problema di umidità ... anche i computer non si lamentano
in una casa più moderna se riduciamo il riscaldamento è insopportabile
moulino51
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 85
iscrizione: 27/02/12, 01:50
x 3
da moulino51 » 05/01/13, 00:30
chatelot16 ha scritto:il mio consiglio sarebbe piuttosto di usare il radiatore elettrico a raggi infrarossi invece della stufa a petrolio per trovare lo stesso vantaggio del solo riscaldamento o ci vuole
Modelli ben performanti: l'Infrablitz i vecchi modelli erano piuttosto brutti con il loro marmo su esempio LBC ma trovo i prezzi molto eccessivi in ​​occasione.
[Hs On] Come lo facciamo su questo forum incorporare un collegamento in una parola? Grazie [Hs Off]
[Risposta del moderatore delnoram]
Codice: tout sélectionner
[url=http://www.infra-blitz.fr/] les Infrablitz[/url]
GS
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 266
