Pannelli isolanti 2 di spessore cm per facciate residenziali
Al fine di ridurre le bollette energetiche, sempre più proprietari tedeschi installano pannelli isolanti per le facciate delle loro case. Tuttavia, i pannelli isolanti convenzionali hanno uno spessore di circa 20cm, che può portare a lavori di adattamento a costi significativi per le finestre e il tetto.
I ricercatori del Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging (IVV) Freising (Baviera) e del Fraunhofer Institute for Silicate Research (ISC) di Würzburg (Baviera) hanno sviluppato un nuovo film protettivo facente parte dei pannelli isolanti sotto vuoto (PIV). Questi pannelli dello spessore di 2cm e il cui interno è principalmente costituito da fumi di silice, hanno le stesse proprietà isolanti di uno spesso pannello 15cm in schiuma poliuretanica. Una pellicola protettiva mantiene il PIV in posizione e impedisce all'aria di penetrare al suo interno.
Fino ad allora questo film protettivo era molto costoso da produrre. In effetti, consisteva di cinque strati di materiale plastico, tre dei quali dovevano essere metallizzati con alluminio e quindi incollati insieme. Sono stati quindi necessari sette passaggi di produzione, aumentando i prezzi. Per il momento, i VIP vengono introdotti solo in sistemi in cui il risparmio di spazio è più importante dei problemi di costo: ad esempio, negli apparecchi di refrigerazione e congelamento di alta qualità.
Il nuovo film plastico sviluppato dai ricercatori di entrambi gli istituti Fraunhofer è più semplice da produrre. Infatti, consiste solo di due film plastici con tre strati di barriera. Il processo di produzione comprende solo cinque passaggi: un film plastico viene metallizzato con alluminio, quindi rivestito con uno strato di un micrometro di spessore di ORMOCER [1], prima di essere nuovamente metallizzato con alluminio; infine, il film risultante è attaccato ad una membrana impermeabilizzante.
Il processo di produzione automatico della pellicola protettiva è stato ottimizzato presso il Fraunhofer Application Center for Machining Machines and Packaging Technology (AVV) a Dresda (Sassonia). "Il prodotto finale è migliore e più economico delle pellicole isolanti attualmente disponibili sul mercato", spiega Gerhard Sextl, direttore di ISC. Inoltre, la pellicola protettiva e il suo processo di fabbricazione sono stati brevettati.
I ricercatori stanno ora lavorando per semplificare il processo di produzione. Inoltre, eseguono test a lungo termine sul film protettivo e sui pannelli PIV in locali climatizzati che riproducono cambiamenti stagionali e ondate di calore / gelo, umidità / siccità. In effetti, i pannelli PIV erano stati finora in grado di resistere per un periodo di dodici anni, che corrisponde alla vita media di un frigorifero. Tuttavia, l'industria delle costruzioni ha requisiti più elevati: una facciata deve essere in grado di contenere anni 50, in condizioni climatiche molto diverse. I risultati di questi test saranno disponibili nei prossimi mesi.
- [1] Le ceramiche organiche modificate (ORMOCER) sono un'invenzione del Fraunhofer Institute ISC. Questi sono polimeri ibridi organici-inorganici.
- Maggiori dettagli su ORMOCER (in inglese): http://www.ormocer.de/EN/
http://www.bulletins-electroniques.com/ ... /68531.htm
ps: dato che risale già alla fine di 2011, dovrebbero essere disponibili nuovi test ...
