Regolazione del riscaldamento per camera: valvola elettronica
Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ... breve comfort termico. Isolamento, energia dal legno, le pompe di calore, ma anche di energia elettrica, gas o petrolio, VMC ... Aiuto nella scelta e implementazione, la soluzione dei problemi, ottimizzazione, consigli e trucchi ...
post: 79362
x 11060
da Christophe » 03/07/13, 09:09
Ho appena aggiunto a valvola termostatica elettronica Nel negozio, si adatta a tutti i radiatori che possono ricevere una valvola termostatica meccanica.
Tale valvola consente di ottenere grandi risparmi nel riscaldamento in ambienti poco usati come il bagno o le camere da letto e perfeziona la regolazione di termostato ambiente.
Caratteristiche:
Fino a 8 punti di programmazione al giorno
Programmazione per giorno della settimana
Intervallo di programmazione di 10 minuti
Compatto come una valvola termostatica convenzionale
Grande schermo per una facile lettura e programmazione
Durata della batteria fino a 5 anni
Motore interno silenzioso
Tenendo conto automaticamente dell'estate-inverno
Impostazioni della modalità manuale usando la ruota
Installazione semplice grazie agli adattatori a clip (3 adattatori forniti)
Protezione antigelo automatica
Modalità di rilevamento "apertura finestra"
Modalità vacanza
Questo modello è, facoltativamente, programmabile tramite chiave USB: https://www.econologie.com/shop/vanne-th ... p-510.html che consente di programmare o riprogrammare rapidamente i periodi di tempo delle diverse valvole.
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 03/07/13, 12:02
Il tuo fornitore non crea, nella stessa serie, un modello con sonda termica non cablata remota?
Questo può essere utile quando "l'angolo del radiatore" non è il luogo più significativo per la temperatura.
post: 79362
x 11060
da Christophe » 03/07/13, 12:59
Non al momento e sarebbe un po 'complicato montare se hai una sonda per stanza.
Se il riscaldamento è insufficiente, aumentare leggermente il set point, giusto?
D'altra parte c'è una funzione che mi sembra interessante che è lì:
Non sono ancora sicuro di come funzioni, ma suppongo che spegnerà completamente il radiatore quando si nota un calo troppo rapido della temperatura?
post: 79362
x 11060
da Christophe » 03/07/13, 16:17
Ho appena trovato un test abbastanza completo di questo materiale: http://www.domotique-info.fr/2013/02/te ... le-chacon/
Installazione
La valvola Chacon viene fornita con tutti gli adattatori necessari per il corretto adattamento sul radiatore. Inizia semplicemente smontando la tua attuale valvola e scegliendo l'adattatore giusto.
Scegli l'adattatore corretto e avvitalo correttamente. A seconda del gruppo, potrebbe essere necessario aggiungere il perno della valvola utilizzato per estenderlo.
Agganciare saldamente la nuova valvola termostatica sull'adattatore appena avvitato.
Inserire le 2 batterie nella parte anteriore della valvola Chacon e procedere come segue:
Premere il tasto OK fino a quando appare in modo che la valvola Chacon possa iniziare la sua procedura di adattamento.
Il dispositivo ora si adatta al sollevamento della parte interna della valvola.
La valvola viene aperta e chiusa più volte per insegnare i punti limite.
In alcuni casi, questa procedura può richiedere diversi minuti.
Quando l'adattamento è completo, la valvola torna alla modalità normale.
Se l'errore viene visualizzato sullo schermo, posizionare la valvola sulla valvola del radiatore e quindi rimuovere brevemente le batterie per eseguire un ripristino.
Operazione
In modalità MANU, la valvola Chacon si regola sulla temperatura impostata manualmente.
In modalità AUTO, la valvola si alterna, secondo il programma orario impostato, tra due temperature:
Impostazione riscaldamento (temperatura standard 21 ° C)
Impostazione economica (temperatura standard 16 ° C)
Le ore di riscaldamento e di minimo possono essere programmate liberamente.
È possibile programmare un massimo di 8 punti di commutazione (4 periodi di riscaldamento e 4 periodi di inattività) al giorno.
All'uscita dalla fabbrica, la valvola Chacon è programmata di default:
Riscaldamento:
Riscaldamento alla temperatura di riscaldamento (Inizio del 1 ° periodo di riscaldamento alle 7:XNUMX)
stand-by:
Abbassamento alla temperatura di impostazione economica (Inizio del primo periodo di inattività alle 1:22)
La programmazione consente di impostare per ogni giorno della settimana o tramite 3 diversi programmi settimanali 4 periodi di riscaldamento e 4 periodi di inattività.
I giorni della settimana sono numerati da 1 a 7 nel programma orario.
Naturalmente è possibile modificare i programmi ma anche le temperature impostate. Non descriverò in dettaglio tutte queste opzioni che troverete nel manuale fornito con questa valvola termostatica programmabile Chacon.
Programmazione USB
Come opzione Chacon ha sviluppato una chiave di programmazione USB con cui è possibile creare facilmente i programmi di riscaldamento e quindi iniettarli sulle valvole in base alle proprie stanze e al proprio stile di vita.
Programmatore USB Chacon con PROGmatic
Questa chiave USB viene fornita con il programma che è sufficiente installare prima sul PC.
Una volta inserita la chiave in una porta USB del computer, il programma di installazione si avvierà automaticamente.
L'utilità "PROGmatic" viene utilizzata per programmare facilmente il valvola termostatica programmabile Chacon con porta di programmazione.
Quando il programma è stato avviato per la prima volta, le ore per il riscaldamento del profilo della stanza erano già impostate in fabbrica. Se lo desideri, puoi modificarli o eliminarli.
Per aggiungere un periodo di riscaldamento, basta spostare il mouse sull'ora di inizio desiderata e spostare la rotellina del mouse.
Rotolando su e giù, è possibile impostare la fine del periodo di riscaldamento. (Puoi anche
modificare la fine del periodo di riscaldamento utilizzando i tasti freccia sulla tastiera.) Il periodo di riscaldamento viene quindi rappresentato da una barra rossa.
Per creare un altro periodo di riscaldamento, fare lo stesso. Per gli altri giorni della settimana, puoi fare lo stesso.
Sopra la barra del tempo, hai la possibilità, con i diversi pulsanti, di programmare ogni giorno separatamente o di organizzare gruppi di record (lo stesso dal lunedì al venerdì, lo stesso dal sabato alla domenica ecc.).
Se in seguito si desidera modificare un periodo di riscaldamento, spostare il mouse sul periodo di riscaldamento da modificare (mostrato in rosso).
È anche possibile modificare la fine del periodo di riscaldamento usando la rotellina del mouse.
Per eliminare un periodo di riscaldamento, premere il pulsante destro del mouse entro il periodo di riscaldamento da eliminare. Il menu di scelta rapida visualizzato consente, tra le altre cose, di eliminare l'attuale periodo di riscaldamento.
È possibile impostare facilmente la temperatura di riscaldamento e la temperatura inattiva nei campi appropriati sopra l'area del profilo della stanza.
Dal momento che la temperatura viene misurata su un radiatore, può variare altrove nella stanza. Per armonizzarli, è possibile configurare l'offset. Se, ad esempio, viene misurato 19 ° C anziché i 21 ° C impostati, impostare l'offset a 2 ° C.
Dopo aver programmato i profili delle parti, salvarli sul tasto con il pulsante "Salva" o selezionando "Salva" nel menu "File". È quindi possibile rimuovere la chiave dalla presa USB.
Collegare la spina della porta di programmazione alla porta della valvola termostatica programmabile Chacon.
Sullo schermo appare “P 01“. Questo simboleggia "Room room 1".
Ruotando la rotella di regolazione, è possibile scegliere il profilo da programmare per il controller. Solo i profili di
parti programmate anche nel software.
Quindi premendo il tasto PROG, il profilo della parte viene trasmesso dal tasto. Quando la programmazione ha avuto esito positivo, il solito display è nuovamente visibile sul controller.
Attenzione: se non si apportano modifiche al controller entro circa 10 secondi, il display torna automaticamente al suo stato iniziale.
Conclusioni
Una soluzione molto buona ed economica per sostituire le valvole termostatiche dei tuoi radiatori e ottenere così un risparmio energetico.
La chiave di programmazione USB ti consentirà di eseguire facilmente i tuoi programmi di gestione del riscaldamento in base alle tue stanze e al tuo stile di vita ...
L'installazione è semplice e verrà eseguita su qualsiasi radiatore grazie agli adattatori forniti.
La La valvola termostatica programmabile Chacon 54330 è disponibile a meno di 36 € dai tuoi rivenditori ...
C'è di più !! :)
Coniglio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 823
iscrizione: 22/07/05, 23:50
x 2
da Coniglio » 03/07/13, 16:55
La chiavetta USB è fornita con la valvola?
Con una chiavetta USB possiamo riprogrammare diverse valvole o
ognuno ha la sua chiave?
Questa cattiva valvola dell'aria è molto interessante.
:P
post: 79362
x 11060
da Christophe » 03/07/13, 17:30
:) felice che ti piaccia il coniglio!
No, la chiave è opzionale offerta separatamente (perché non essenziale ma pratica se si installano più valvole e si è esigenti nella programmazione delle ore di riscaldamento) e una sola chiave USB è sufficiente per tutte le valvole della casa.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 374
