Pagina 1 su 7
Circuito riscaldamento a legna diagramma
pubblicato: 28/11/14, 16:11
da francis02
Questa è la mia prima connessione ....
Io installo al posto di una caldaia a legna 20 kW (modello Morvan 2008). Quindi ho comprato un palloncino (1000l); il serbatoio di scambio per l'ACS era presente ma deve essere collegato come il bagno che è un'estensione della casa ..
Propongo alla critica il seguente schema. Voglio dire che il "Laddomat" è -per il momento- sostituito da un circolatore controllato da acquastat e che il bagno (anche se isolato è bagnato) quindi ho progettato una bizzarra "soluzione" con un circolatore controllata da termostato pochi minuti prima della doccia in modo da aumentare la temperatura prelevando acqua calda dal circuito dei radiatori.
L'altra particolarità è il pallone tampone di sopra ...
Se vuoi dirmi le tue impressioni ...
cordialmente
pubblicato: 28/11/14, 17:16
da izentrop
È sufficientemente ventilato?
pubblicato: 29/11/14, 10:55
da francis02
Ammetto che la ventilazione del bagno sia insufficiente ma ventilare è anche raffreddarlo (soprattutto perché si aggiunge al condominio). I 2 fenomeni si sommano infatti ... Apparentemente è direttamente sulla terra. La casa ha un secolo? e approfitto dell'installazione della caldaia per "alzare" la temperatura (il che può favorire la sua ventilazione ...). È anche necessario che il mio diagramma non abbia errori ...
pubblicato: 29/11/14, 13:15
da Obamot
Hai qualche foto?
pubblicato: 29/11/14, 14:38
da francis02
Ciao Obamot
Vuoi le foto del mio bagno?
cordialmente
pubblicato: 01/12/14, 23:37
da francis02
Bonsoir
Dopo la riflessione, ho semplificato il diagramma che propongo alla tua analisi:
- nessun circolatore più specifico per il radiatore del bagno (e quindi non più elettrovalvola o AR)
- per il looping di una singola pompa (il ramo che gestisce la temperatura della mia caldaia di log è controllato da un EV stesso controllato dall'acquastat 60 ° C sulla caldaia)
Il vaso di espansione può essere in soffitta?
Grazie per le tue idee
pubblicato: 02/12/14, 08:54
da dirk pitt
una prima cosa che mi infastidisce: vedo i circolatori 2 sullo stesso circuito (quello dei radiatori): il circolatore 1 dopo il V3V e uno sul ritorno ...
qualcos'altro: il tuo EV guidato al ritorno è per l'avviamento, suppongo (temp <60 °) ma non svolgerà la funzione di riscaldamento del ritorno in funzionamento normale. si dovrebbe preferire un'unità di riscaldamento controllata termostaticamente basata su una valvola a 3 vie + termostato.
pubblicato: 02/12/14, 09:57
da francis02
Grazie a Dirk Pitt per le tue domande ... che non ho troppe risposte ...
Quindi mi consigli di posizionare il circolatore inferiore sul circuito di riscaldamento solo su questo circuito?
Ora per il funzionamento di questo loop tutto o niente (perché ciao il prezzo delle valvole di miscelazione!) Non capisco il problema ... un aquastat che oscilla non appena la temperatura di mandata scende sotto 60 ° C e apre l'EV. .. (mi dispiace per la mia conoscenza molto limitata del riscaldamento).
Un'altra domanda: al momento ho sulla mia vecchia installazione (quella di una caldaia) un serbatoio di espansione aperto all'estremità della rete del radiatore. Lo sostituisco con un vaso di espansione chiuso, posso metterlo in soffitta (problema di spazio insufficiente vicino alla caldaia)? i pavimenti 2 saranno 6 al di sopra della caldaia?
Grazie per il vostro chiarimento.
pubblicato: 02/12/14, 15:26
da dirk pitt
non puoi avere circolatori serie 2 nello stesso ciclo.
il circuito inferiore è un circuito di riscaldamento di ritorno. serve per evitare che l'acqua <60 ° ritorni in caldaia provocando condensa.
questo circuito deve essere guidato non da una sonda all'uscita della caldaia ma piuttosto da una temperatura al ritorno. fino a quando il ritorno è troppo freddo, questo ciclo è attivo. la cosa migliore è che è proporzionale, ma in caso contrario, è possibile anche lasciarlo con una valvola a solenoide fornita per mettere in loop una valvola di controllo del flusso al fine di regolare la quantità di acqua generata da questo circuito.
poiché in questo circuito è necessario inserire un circolatore, è anche possibile sostituire l'elettrovalvola con una valvola anti-thermosiphon che si apre solo se il circolatore ruota. quindi guidi con la pompa in funzione.
quindi, avere il pallone molto lontano e alto non è facile. non dice che funzioni bene. potrebbe essere necessario anche guardare più in dettaglio e mettere un palloncino circolatorio ad anello. vedere
pubblicato: 02/12/14, 15:51
da francis02
Grazie pit Pitt
Rispondo subito dopo aver avuto le tue informazioni ...
Bene per il pallone, lo metterò vicino ... Ho disimballato ed è un grosso asse orizzontale ... 100 litri è ancora stanza!
Per i circolatori 2 nello stesso loop sono ok, l'acqua non è molto comprimibile ...
L'utilità del ciclo di riscaldamento: (condensazione, ok;)
Come arrivare?
Sì, certo è anche vero che è la temperatura di entrata dell'acqua nella caldaia che deve essere osservata! deve essere 60 ° C minimo (alcuni parlano di 72 ° C ..). Modifico lo schema È sicuro che limitare gli shock termici è più facile con un V3V motorizzato ... ma più costoso (e trovare l'occasionale ...) Quindi metto una valvola anti-termosifone (chiedo, sorrido). bene
Modifico lo schema e invio immediatamente.
