L'ondata di calore di 2019, quella che stiamo vivendo al momento, più grave di quella di 2003, aumenta la consapevolezza di cosa aspettarsi in un futuro più o meno vicino. Questa ondata di calore apre anche i nostri pensieri sulle nostre tecniche di costruzione di edifici che dimostrano che non abbiamo previsto abbastanza in termini di clima e che ora dobbiamo rivedere molte cose.
Ho appena sentito un'analisi di un architetto il che spiega che "la moda", fino ad oggi, era quella di realizzare importanti punti di ingresso alla luce negli edifici: grandi bovindi, finestre aperte sui tetti (velux), muri di mattoni trasparenti, ecc , per rendere più luminosi gli interni degli edifici senza dover accendere sistematicamente le luci ...
Mais la luce naturale dice anche caloree improvvisamente compensiamo l'aria condizionata su tutti i lati.
Tuttavia, questo non è abbastanza e consuma molto: dobbiamo rivedere il principio, un po 'come il nostro vecchio nelle regioni calde che costruivano case con pareti molto spesse e piccole finestre.
In breve, la domanda è come ottenere la luce e fermare il caldo in estate e lasciarlo passare in inverno.
Ad esempio, i famosi Velux sono dei lucernari molto piacevoli in inverno che diventano fonti di calore insopportabili in estate, specialmente per le stanze sottotetto!
Allo stesso modo, tradizionalmente le tegole sono rosse, grigie, nere, per non parlare dell'impermeabilità dei tetti piani che sono spesso in rivestimenti scuri ... Il semplice fatto di posare piastrelle trasparenti, anche bianche, consentirebbe di abbassare le temperature interne quasi 10 ° ... Ma 10 ° si perde in estate vorremmo vincere in inverno!
Per cominciare, riesci a immaginare una finestra (velux, vetrata, ecc.) Che farà entrare la luce e fermerà il calore?
Allo stesso modo, quali materiali 2 può avere le qualità opposte di fermare il calore in estate e lasciarlo passare in inverno?
Luce e calore ...
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Luce e calore ...
Progetto del cavallo-ibrido - Il progetto di econology
"La ricerca del progresso non esclude l'amore per la tradizione"
Ri: Luce e calore ...
È facile rispondere alla prima domanda, poiché luce e calore sono due cose piuttosto distinte: ci sono vetri che fermano parte della radiazione infrarossa e lasciano passare lo spettro visibile (è una questione di lunghezza d'onda ).
La seconda è più difficile, perché freddo e caldo sono solo due cose diverse nella nostra percezione *, dove la realtà fisica vede solo una quantità di calore più o meno importante ... L'unico trucco selettivo che vedo , è il "tappo" che tiene conto (alle nostre latitudini) del dislivello della radiazione solare, ma non è per effetto del materiale ... Forse è quindi necessario orientarsi verso una vetrata opaca o permeabile all'IR a seconda di una tensione elettrica che gli si applicherebbe o meno, a comando secondo le differenze di temperatura tra ext ed int oa piacimento ... Tuttavia, questa è la via aperta alle offerte tecnologiche da cui sarebbe meglio guardarsi.
* Le nostre percezioni funzionano con apprezzamenti relativi e non assoluti: una mano immersa successivamente in acqua ghiacciata, quindi in acqua fredda la giudicherà calda ...
Costruire un lucernario sul principio della torre del vento (iraniano), che combina alta ventilazione e diffusione della luce.
- essere Chafoin
- Gran Econologue
- post: 1202
- iscrizione: 20/05/18, 23:11
- x 97
In effetti mi sono vantato di questi lucernari che esistono nel commercio (Velux o altro ...) senza il sistema di ventilazione di raffreddamento persiano: bolle e cerchi di vetro (diffusore) fissati alle estremità di un condotto riflettente. luce del tetto verso l'interno. Non ho mai visto un'installazione del genere e non so se sia così efficace ma mi sembra a priori una buona idea.
https://www.fakro.fr/toiture-produits-s ... e-lumiere/
Ri,
È una proposta ... Non so se l'associazione (lucernari - torre del vento) esiste o è già stata proposta ...
Il lucernario, lo vedo regolarmente nell'anfiteatro della scuola di musica e danza della nostra comunità di comuni (senza ventilazione). È sia efficace che divertente.
Pensa a un pozzo di questo tipo con prese d'aria mobili per creare tiraggio e ventilazione naturali.
È lo stesso principio fisico utilizzato dall'ago ottico: una luce a led rotonda in plastica nella parte inferiore della guida, una croce centrale consente l'allineamento con il tracciato e quindi questo giro viene sostituito dall'ago in acciaio. È molto efficace e inarrestabile!
http://www.leevalley.com/fr/wood/page.a ... &cat=1,101
- post: 79374
- x 11064
Grelinette ha scritto:In breve, la domanda è come ottenere la luce e fermare il caldo in estate e lasciarlo passare in inverno.
Penso che abbiamo inventato la tenda (veneziana, regolabile), c'è già un buon momento ... e le tende (non regolabili) sono progettate allo stesso modo: respingere il caldo estivo ... al prezzo di un drastico calo di luminosità ...
Non possiamo mantenere l'100% della luce estiva senza il calore (tranne sì forse con i lucernari: ma una parte dell'IR passerà necessariamente e ... sono piuttosto costosi) ...
Quindi dovremmo trovare un materiale che filtra l'IR lasciando passare la luce ... filtra gli UV sappiamo come fare facilmente (vetro semplice) ma l'IR è apparentemente più complicato! Ciò esiste tuttavia nella fotografia professionale, ma a quale altezza di filtrazione e per i prezzi elevati solo per l'apertura di un obiettivo ...
In più moderno dei ciechi, si potrebbe pensare finestre auto polarizzante foto cromatica (come gli occhiali da sole) ma anche qui, a quale prezzo? E parte della luce sarebbe assorbita.
Ho appena visto che ci sono film da incollare per il policarbonato: https://www.luminis-films.com/films-pou ... _technique
Descrizione per il film di protezione solare in policarbonato - POLY-200x
Questo film solare per policarbonato è appositamente progettato per risolvere i problemi di protezione contro il calore, i riflessi e i raggi UV sui vetri sintetici. Grazie alla sua composizione, questo film anti-calore ha la capacità di respingere l'89% di energia solare e ti assicura una temperatura piacevole tutto l'anno.
L'installazione all'esterno di questo film resistente al calore aumenta l'efficienza del film perché filtra la radiazione solare prima che entri nel vetro. L'applicazione di questo tipo di adesivo sui tuoi policarbonati consente di risparmiare energia avendo un uso molto minore di aria condizionata. Inoltre, è anche una soluzione duratura per migliorare il comfort visivo degli occupanti. Riducendo l'intensità del sole, questo film anti-calore limita l'abbagliamento di 84% lasciando passare un po 'di luce naturale. Infine, filtra 99% UV responsabile dello scolorimento e dell'invecchiamento precoce della pelle.
È una soluzione completa che protegge gli individui dagli effetti dannosi del sole sul benessere, sulla salute e sull'efficienza degli individui, mantenendo allo stesso tempo le piacevoli proprietà dei vetri come luminosità e trasparenza verso l'esterno. L'installazione di film solare su policarbonato è particolarmente apprezzata nelle officine e nei locali professionali costituiti da plexi, finestre in policarbonato o altri vetri sintetici. Infatti, consente di mantenere buone condizioni di lavoro grazie a una temperatura controllata per tutto l'anno.
Durata: da 5 a 8 anni per applicazioni verticali in Europa centrale.
Uh non sapevo che i raggi UV schiarissero la pelle ... non è il contrario?
È chiaro che la maggior parte della luce non passa, non è lineare ma non lontana. Infatti, secondo la scheda tecnica: .
Abbiamo: 89% dell'energia termica assorbita per 84% della luce visibile assorbita (16% trasmessa) ...
E non è dato a m2 ... e non è così bella vita ...
Altri modelli di filtri qui: https://www.luminis-films.com/films-pou ... ti-chaleur
- post: 79374
- x 11064
Ahmed ha scritto:È facile rispondere alla prima domanda, poiché luce e calore sono due cose piuttosto distinte: ci sono vetri che fermano parte della radiazione infrarossa e lasciano passare lo spettro visibile (è una questione di lunghezza d'onda ).
Sì, stanno smaltando una bassa emissività, tranne che, in generale (almeno nel singolo alloggiamento, sul grattacielo è meno acceso), sono montati nell'altra direzione: per mantenere l'IR all'interno della l l'inverno ...
Quindi non penso che la risposta sia così ovvia ... ma tutto dipende dal calo di luminosità che vogliamo supportare ... oggi la maggior parte delle persone vuole tutto per niente: i benefici senza gli svantaggi ... Diventa piuttosto doloroso ...
- post: 79374
- x 11064
Se non nella versione moderna dei lucernari, c'è la fibra ottica ... guarda come assorbe l'IR ... ma dubito che il prezzo sia conveniente per illuminare una stanza media ...
- post: 79374
- x 11064
Grelinette ha scritto:Allo stesso modo, quali materiali 2 può avere le qualità opposte di fermare il calore in estate e lasciarlo passare in inverno? [/ B]
Ci deve essere un cambio di proprietà nel materiale, dal momento che fisicamente è contraddittorio ...
Un vetro LCD regolato sulla temperatura ...
Un materiale che si oppone alla temperatura (di solito è l'opposto ma deve esistere) ...
Una vetrata fotografica cromatica ...
Le finestre cromatiche fotografiche mi sembrano un buon compromesso: è passiva e padroneggiata da anni sugli occhiali ma non ho idea del prezzo di m2?
ps: i mattoni di vetro che guardi dovrebbero essere banditi per il montaggio su una parete esterna ... sono schifezze termiche a tutti i livelli ... e ciò che è brutto ... hanno quasi non si è evoluto dagli anni 50? (100 ???)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 189
