da il boulle » 03/12/19, 18:17
Buonasera,
scusa per non essere stato prima!
Quindi proverò a rispondere in ordine,
-quantità di granuli al giorno, tra 70 e 100 kg, tutto dipende se il piano procede senza intoppi. (Ho una piccola macchina, (kl 120) Mi dispiace non aver preso il modello sopra)
-il colpo per equipaggiare, diciamo per la macchina da pellet base da 1000 € (posso averli molto cari) (un kl 150), un buon mulino per dimensionare (quasi più importante della stampa) circa 900 € in 230 / mono.
- con la macchina base senza alimentazione automatica del materiale può farlo se si è pazienti.
Dopo un sacco di recupero per me, motore tergicristallo ....
______________________________________________________________________
- nella configurazione attuale, la macchina consuma all'incirca 1 litro di e85 all'ora per una resa all'ingrosso di 15 kg / h con un pellet di ottima qualità.
la motorizzazione elettrica sarebbe fantastica! Ho solo mono a casa, ma sarebbe sufficiente un 4KW. Compro questa macchina per provare un po 'di tutto.
Certamente cambierò presto il motore, il prezzo è spaventoso (300 €).
-L'umidità del materiale deve essere di circa il 13%. il materiale deve essere prevalentemente di conifere, tuttavia ho fatto un test del tipo di legno duro + la parte verde del thuja che contiene molta resina, la sua colla molto bene.
- Modificando l'umidità, cambiamo il tasso di compressione del pellet.
Ecco. Caricherò gli altri video. (forse domani)
Buon divertimento!
2 x
