Ciao a tutti, non avendo trovato una risposta specifica sul forum Ti chiedo qui:
Ho una caldaia a pelletop 25kw solarfocus che riscalda ciecamente un serbatoio di accumulo da 700 litri attraverso una valvola di carico a una temperatura di 75 ° C. Dopo questa temperatura la caldaia si spegne e si riavvia quando la differenza di temperatura supera i 14 ° c (ovvero 61 ° c)
Dal serbatoio di accumulo vado a un modulo idraulico tramite un circolatore che ha:
1 partenza diretta verso un serbatoio ACS (integrato in una caldaia a gasolio)
1 avvio v3v che fornisce i radiatori della casa tramite un regolatore con una pendenza impostata a 1.30.
La casa si sta riscaldando correttamente.
La mia domanda è solo:
Secondo te quale temperatura impostata dovrebbe essere impostata per ottimizzare e se possibile risparmiare pellet?
Grazie in anticipo per il vostro consiglio
Regolazione della caldaia a pellet
- post: 9804
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2658
Ri: Regolazione della caldaia a pellet
Ttom ha scritto:Secondo te quale temperatura impostata dovrebbe essere impostata per ottimizzare e se possibile risparmiare pellet?
Davvero non ovvio, dipende da come viene dimensionata la caldaia. La temperatura impostata è alta e ciò porta inevitabilmente ad alcune perdite sul serbatoio da 700l, ma se è ben isolato non è necessariamente drammatico.
Hai una sonda per la misura della temperatura dei fumi in uscita dalla caldaia? In tal caso, sarebbe interessante per te fare un bilancio dell'evoluzione di esso durante un ciclo completo 61 ° -> 75 °.
Sì, è perfettamente isolato (scocca in poliuretano)
Sì, c'è una sonda. Fondamentalmente da 61 a 73 ° la t ° è di circa 135 ° e poi scende gradualmente a 90 ° quando l'acqua è di 75 °
- post: 9804
- x 2658
Ttom ha scritto: Fondamentalmente da 61 a 73 ° la t ° è di circa 135 ° e poi scende gradualmente a 90 ° quando l'acqua è di 75 °
Scusa, non vedo come aiutarti! Gran parte delle perdite di una caldaia sono le perdite al camino, ma se rimangono costanti durante il ciclo come indicato, non vi è a priori nulla da graffiare su questo lato dalle impostazioni di temperatura. istruzioni diverse.
Buona fortuna per il futuro!
Pensi che consumerei di più se cambiassi le temperature di accensione e spegnimento? Come se lo facessi funzionare da 55 a 80 °?
- post: 9804
- x 2658
Nessuna idea ... Ma trovo i 75 già un po 'alti, non ti consiglio di salire a 80 ° C. Può iniziare a bollire localmente in alcuni punti del corpo scaldante, non è eccellente per l'integrità di quest'ultimo.
- 10 réponses
- 3201 Visto
messaggio dernier da Clemclem
26/12/23, 11:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2065 Visto
messaggio dernier da ArthurD
17/11/23, 16:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 33 réponses
- 6781 Visto
messaggio dernier da Obamot
25/02/23, 19:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3168 Visto
messaggio dernier da Cocktail07
03/01/23, 19:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 24 réponses
- 18689 Visto
messaggio dernier da Easy Gui
16/02/23, 16:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 472
