Nella stanza che voglio raffreddare con un climatizzatore, ho un condotto di ventilazione che scende al piano inferiore e al quale è collegato un piccolo ventilatore
e volevo perforare questo condotto che entra nella stanza per collegare l'uscita del mio condizionatore d'aria
è possibile?
Vorrei sottolineare che il ventilatore della toilette funziona solo 2-3 volte al giorno e per 2-3 minuti
Foro di uscita del condizionatore d'aria
Ri: foro per l'uscita del condizionatore d'aria
Vedo 2 problemi:
- Quando è l'aeratore del piano inferiore che funzionerà, rischi di avere un "ritorno" in camera ... e se questo aeratore è destinato ad evacuare i cattivi odori non ho bisogno che tu lo faccia un disegno.
- Le cadute di pressione in questo condotto di ventilazione che andranno sicuramente oltre quanto previsto dal produttore del condizionatore d'aria e che quindi ridurranno sicuramente in modo significativo le sue prestazioni.
grazie per queste informazioni
Passa un bel weekend
- post: 79374
- x 11064
Ri: Foro per l'uscita del condizionatore d'aria
Un diagramma aiuterebbe a vedere più chiaramente. Puoi anche mettere delle foto.
In sostanza vuoi collegare l'uscita di un condizionatore bypassare un VMC esistente? Penso che sia possibile dopo alcuni controlli o test "temporanei" (= si registra l'output sul VMC e si vede cosa sta succedendo abbastanza semplicemente!)
Dovresti effettivamente vedere le lunghezze e i diametri raccomandati nelle istruzioni di installazione e vedere dove si trovano le valvole in modo che non rifluiscano nel water ... c'è necessariamente una valvola altrimenti l'odore del water entrerebbe Camera da letto ?
Fare attenzione anche alla condensa nel condotto.
Non avevo pensato alla condensa
nuovo su questo forum, proverò a fare uno schizzo e pubblicarlo qui
oops
Ho provato a mettere un'immagine ma non ci sono riuscito o piuttosto non sapevo come farlo
lebopaul ha scritto:
ciao e grazie Macro
Ma sarebbe possibile spiegarmi come mettere un'immagine in un post
Quando scrivi un messaggio nella parte in basso a sinistra dello schermo c'è una scheda degli allegati su cui fai clic, si apre un menu per aggiungere i file quindi da quando hai ospitato la tua foto devi sapere come ... beh se vuoi il tuo foto appare nel messaggio hai una funzione per inserire il file nella riga ...
- 33 réponses
- 33223 Visto
23/12/17, 04:52Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5462 Visto
messaggio dernier da jl9934s
09/12/13, 18:21Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3642 Visto
messaggio dernier da dedeleco
08/10/12, 13:06Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5 réponses
- 4958 Visto
messaggio dernier da fabio.gel
20/08/10, 18:33Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2789 Visto
messaggio dernier da Olivier22
01/07/09, 13:17Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 242
